gulvvarme afgiver forlidt varme
Bigfoot
Tilmeldt: 06 sep 2010 10:21
Areal: 116
Geografisk sted: Årre/Varde
Givet likes: 6 gange
Modtaget likes: 74 gange
Indlæg af Bigfoot » 23 okt 2011 18:54
det kan også være luft i systemet.... Det problem havde vi her. Så ligger der luftlommer rundt om i slangerne.
Min nabo VVS'er kom forbi, og løsnede forskruningnerne på slangerne, med pumpen slukket, så luften blev presset ud af kredsene. Det var returløbet han løsnede på de forskellige kredse.
C2-PASSAT
Tilmeldt: 13 nov 2010 13:40
Mit fyr: Passat c2
Brændsel: Træiller
Fremviser gerne i postnummer: 6752
Årligt forbrug: 7ton ??
Geografisk sted: Glejbjerg-6752
Indlæg af C2-PASSAT » 24 okt 2011 20:10
Jeg har faktisk kørt uden telestat et par dage. Det ændrede desværre ingen ting :([/quote]
??? og hvad viste flow måleren når det fik full pull ?? for hvis du fylder varm vand der er varmere enn din rum temp og der er et ordenligt flow burde det gi varme når slangerne ligger så tæt !!
Kan godt lide billig ! men elsker gratis !!
hvphvp
Tilmeldt: 20 jun 2010 18:42
Mit fyr: Skotte 16 KW (6.67) Black Star 20
Areal: 200+
Dagligt forbrug: 20-25
Årligt forbrug: ca. 6 t.
Geografisk sted: Sindal
Indlæg af hvphvp » 24 okt 2011 20:20
hvphvp
Areal: 200+
Indlæg af hvphvp » 24 okt 2011 20:49
Dinsen
Stoker IX
Stoker IX
Tilmeldt: 01 feb 2011 20:12
Mit fyr: BB 14 / Panasonic NE9MKE
Areal: 180m2 + 110l VVB
Brændsel: German pellets / El
Årligt forbrug: 4t i 12/13
Geografisk sted: Sønderjylland (6560)
Indlæg af Dinsen » 24 okt 2011 21:15
Flow måleren har jeg haft på forskellige indstillinger hele forløbet igennem. Flow måleren kan sagtens trække kuglen i bund. Pt er frem 39 grader og retur 38 grader gulvet er ca 30 grader jævnt fordelt. Rumtermostaten måler stadig 20 grader dog føles det varmere idag derude. Tror jeg skal ha sat et termometer op der ude til kontrol måling.
Så kører Stokerbot S3S! Tjek min fyrdata Her!
Nu med 5,8 Kwp solceller på taget. Se min produktion Her!
Bigfoot
Areal: 116
Indlæg af Bigfoot » 24 okt 2011 21:16
hmm.... sidder der en bypass i enden af shunten, som måske står for åben???? altså at det meste af vandet kan gå udenom gulvslangerne???
Kan den shunt evt lukkes....
Flemming DJ
Tilmeldt: 06 nov 2009 13:39
Mit fyr: Opop + Sonnenkraft
Areal: 129 m2
Brændsel: RW Piller
Årligt forbrug: Ca. 4,1 ton
Indlæg af Flemming DJ » 25 okt 2011 09:59
En detalje: En bypass i shunten skal vel stå en lille smule åben, når der er rumtermostater på systemet, så pumpen ikke står og banker hovedet mod en lukket dør?
Mvh Flemming
Dinsen
Stoker IX
Stoker IX
Indlæg af Dinsen » 25 okt 2011 22:20
Bigfoot » 24 Oct 2011, 21:16 skrev:hmm.... sidder der en bypass i enden af shunten, som måske står for åben???? altså at det meste af vandet kan gå udenom gulvslangerne???
Øhh det er denne her jeg har: http://www.vvs-eksperten.dk/index/sas-g ... bar-p44684
Miccim
Tilmeldt: 22 mar 2010 16:01
Mit fyr: Scotte 16kw, blackstar
Areal: 100
Indlæg af Miccim » 25 okt 2011 22:23
Så er det vel fordi du ikke har isolering på loftet?
Dinsen
Stoker IX
Stoker IX
Indlæg af Dinsen » 26 okt 2011 18:43
Glemte det i første indlæg, har 150mm i etageadskillelsen og 300mm i tagkonstruktionen. Dog er 1 salen ikke opvarmet pt.
