Shunt til gulvvarme ??!?!?
mejeristen
Tilmeldt: 05 aug 2008 23:31
Areal: 196+25
Brændsel: Bøge brænde
Dagligt forbrug: ??
Geografisk sted: Hammel 8450
Givet likes: 10 gange
Modtaget likes: 9 gange
Indlæg af mejeristen » 22 okt 2011 21:13
Til gulvvarmen i mit kommende værksted skal jeg have fat i en shunt.
Men hvilken ??
Den skal kun trække gulvvarmen i det ene rum ~ 25 kvadratmeter hvad og hvordan
har set på nettet men ikke fundet noget medmindre det kar kostet 2K eller mere
nogen forslag eneste krav er at den kan trække den ene streng og at jeg kan regulere rumtemp!
Og så behøvs det ikke koste 2-3000 gulerødder vil godt nøjes med det halve i kartofler icon_cheesygrin.gif
abn
Tilmeldt: 16 jul 2010 20:16
Mit fyr: Atmos 32
Areal: 180m2 + 25m2
Brændsel: bøg
Årligt forbrug: 30 m3
Indlæg af abn » 22 okt 2011 22:05
Jeg tror jeg ville vælge en returventil. Ved godt det ikke er den optimale løsning, men hvis det kun er et værksted, så kunne jeg godt leve med det.
I vores stue har jeg monteret en minishunt. Kostede omkring 1500, men det var også for et par år siden. Stuen er på 40 m2.
Mvh Anders
pelle
Tilmeldt: 21 feb 2008 18:05
Brændsel: gran og fyr og sol
Givet likes: 42 gange
Modtaget likes: 39 gange
Indlæg af pelle » 22 okt 2011 22:21
mejeristen » 22 Oct 2011, 21:13 skrev:Til gulvvarmen i mit kommende værksted skal jeg have fat i en shunt.
Men hvilken ??
jamen.Er den shunt nødvendig. Hvad med bare at sætte en reguleringshane og returventil på slangen og lave en "grund temp" gulvvarme og måske evt. en radiator til at styre rumtemp med. Så du hurtig kan løfte temp,når du er i værkstedet. Sårn en god brugt radiator. :)
Det er jo godtnok ikke sådan man gør mere. Men, det var da en nem og billig måde. Du kan jo altid lave det om..
Hov.. Ser nu abn har skrevet noget nær det samme..
klinten
Tilmeldt: 19 apr 2011 23:52
Mit fyr: Scotte 10 kW
Brændsel: 8 mm
Årligt forbrug: ca. 5-6 ton
Indlæg af klinten » 22 okt 2011 23:47
Jeg ved godt at det bestemt ikke er den korrekte måde at lave tingene på, men jeg har kammerat der har lavet gulvvarme i et meget lille badeværelse, (< 2 m2) Han har sat en FJVR ventil både på frem og retur, så har han bedre styr over vandtemperaturen. Det som shunten gør er jo at sørge for at vandet ikke er for varmt, det kan en FJVR i returen alene vel ikke klare. Den vil jo bare sørge for meget stor afkøling og meget lille flow, men fremløbet af stadig for varmt. Så jeg kan egentlig godt se ideen i det som han har gjort.
Mvh. Simon Klint
Min Fyr:
hati
Tilmeldt: 10 maj 2007 23:17
Mit fyr: baxi 2,0 f 600 m. iltstyring.
Areal: 250 + værksted m. ka
Brændsel: træpiller/knust møbelaffald
Dagligt forbrug: ca. 30 kg
Årligt forbrug: 6 ton piller/3 ton m
Indlæg af hati » 23 okt 2011 08:42
Jeg har en returventil liggende - pb sendt
mejeristen
Areal: 196+25
Dagligt forbrug: ??
Indlæg af mejeristen » 23 okt 2011 09:47
har selv tænkt på en retur ventil, men men men !!
1. jeg har en ret svingende fremløbstemp ( 60 -85 grd).
2. har en returventil på mit badeværelsesgulv ( 6 kvadratmeter) --> hvilket giver en del justeringer på ventilen i takt med stigende/faldende udetemp.
3. Og så har jeg desværre lidt langt fra cirk.pumpe til værkstedet (22meter 2 x 25mm Pre.isoleret pex + 68-70 meter gulvvarmepex rør)
og iflg. min vvs er det lige på grænsen til hvad pumpen kan!
mejeristen
Areal: 196+25
Dagligt forbrug: ??
Indlæg af mejeristen » 23 okt 2011 09:52
hati » 23 Oct 2011, 08:42 skrev:Jeg har en returventil liggende - pb sendt
Øh til mig??
Har ikke modtaget PB
hati
Indlæg af hati » 23 okt 2011 12:18
ja det troede jeg - forsøger igen!
levi
Indlæg af levi » 23 okt 2011 13:10
Jeg ville vælge en 1 kreds minishunt med trådløs styring, - det er helt klart den bedste løsning :)
mejeristen
Areal: 196+25
Dagligt forbrug: ??
Indlæg af mejeristen » 23 okt 2011 19:39
Trådløs styrring, er det nu nødvendigt?! når nu shunten kommer til at sidde i lokalet der skal varmes op?
