Gulvvarme styring...!
HSC
Tilmeldt: 08 jun 2007 10:02
Mit fyr: Baxi 2.5 - 600L
Areal: For tiden kun 100m2
Fremviser gerne i postnummer: 4920
Dagligt forbrug: 28kg/døgn
Geografisk sted: Vestlolland
Indlægaf HSC » 22 okt 2011 20:57
Aften i forummet.
Står for i forbindelse med total renovering af tag/1. sal at skal have noget ny varmeinstallation.
Ønsket er gulvvarme over hele 1. salen bygget ned imellem eksisterende spær og 30mm plankegulv ovenpå.
Hvilken styring skal man gå efter? - er Danfoss mand,kan man selv stykke noget sammen eller er det bare at trykke på 'læg i kurv'...
Erfaring/forslag ønskes... :)
(Tag færdigt oploader pics senere...)
Vedhæftede filer
Opstart...
/HSC - Henrik C
BAXI 2.5 Multiheat m. 600L magasin, iltstyring (homemade), Vølund Quattro, 2x12m fjernvarmerør, Danfoss RAVK ventil+føler VVB, BAXI trækstabilistor.
Mike N
Tilmeldt: 17 jan 2011 22:51
Mit fyr: Twin Heat M20i 700l ´10
Areal: 110
Brændsel: Træ + Piller
Geografisk sted: Møldrup
Indlægaf Mike N » 23 okt 2011 07:13
Jeg lytter lige med da jeg også skal have lavet en styrring på 3 gulve udenfor men syntes at betale en årsløn for en komplet løsning er jo også en del.
Kan man gøre det billigere og lige så godt ved at finde delene og selv samle noget der bliver lige så godt?
Julehund
Tilmeldt: 12 mar 2007 07:14
Areal: 145
Brændsel: EL
Geografisk sted: Staby
Indlægaf Julehund » 23 okt 2011 09:45
har lige lavet ny 1.sal, og der er gulvvarme over det hele! det er styret med telestater og rumføler. (smarthouse) og det virker helt fint! det er et system med spånplader med spor for varme-slanger og alu. plader (øverst 9mm pergo)!
jeg tror ikke det kræver det store!! men har set at man kan få nogle rumfølere med ir, (den føler også på overlade temp) sikkert dyrt! :)
Allan_B
Tilmeldt: 27 dec 2009 19:43
Mit fyr: Benekov MGM 15
Areal: 167 hus +80 garage
Brændsel: 6mm DLG
Årligt forbrug: ca 8000kg
Geografisk sted: midtjylland Silkeborg
Indlægaf Allan_B » 24 okt 2011 08:15
danfoss ecl 210 eller ecl 310 den kører efter ude og inde temp og regulere derefter så kommer den aldrig bagefter med gulvvarmen og der er altid et flow i gulvet.
Hilsen Allan Borum
Fyr "Benekov MGM 15" NBE varcuum pille transport anlæg.
Solceller 9,75kw mod vest.
39stk Yingli solar black panda 250W
1 stk SMA sunny tripower 6000TL inverter
HSC
Indlægaf HSC » 08 nov 2011 14:10
Mener helt shunt + styring - hvad kan anbefales...?
Og kan jeg montere det nede i stueplan og undgå luft i systemet!
Pics af det udvendige der er færdigt! :wink:
Vedhæftede filer
/HSC - Henrik C
Flemming DJ
Tilmeldt: 06 nov 2009 13:39
Mit fyr: Opop + Sonnenkraft
Areal: 129 m2
Brændsel: RW Piller
Årligt forbrug: Ca. 4,1 ton
Indlægaf Flemming DJ » 08 nov 2011 14:32
Jeg tror, jeg ville sætte en evt. shunt og udluftning over gulvhøjde på 1. sal. På den anden måde be'r du vel ligefrem om problemer.
Mvh Flemming
Poulf
Tilmeldt: 20 nov 2007 17:21
Mit fyr: Baxi 1,5 350l
Areal: 300 m2 + 200 kælder
Brændsel: træpiller + varmepumpe
Fremviser gerne i postnummer: 8300
Årligt forbrug: 2-4 tons
Geografisk sted: Odder
Indlægaf Poulf » 22 nov 2011 15:13
jeg har gulvvarme i 180m2, opdelt på 12 slanger. Styringer og pumper sidder i kælderen. Det har nu virket upåklageligt i 7 år. Jeg har aldrig skullet skylle slanger igennem for at få luft ud.
Jeg forsøger altid at huske at lukke for tilgang til gulvvarmen når jeg arbejder med varmeanlægget/radiatorerne, fylder vand på mv.
Så man behøver ikke umiddelbart at være nervøs for luft, selvom styring og pumper er under gulvhøjde.
mvh
Poul Færgemann
Flemming DJ
Areal: 129 m2
Brændsel: RW Piller
Indlægaf Flemming DJ » 23 nov 2011 10:31
Det er modtaget. :great:
Mvh Flemming
pejle
Tilmeldt: 12 aug 2011 23:03
Mit fyr: Orlan Gasogen 40kw
Areal: 200 + 100
Brændsel: Primært briketter
Fremviser gerne i postnummer: 8722
Dagligt forbrug: 2-4 pakker
Årligt forbrug: 10 paller
Geografisk sted: Hedensted
Indlægaf pejle » 23 nov 2011 13:38
Har Wirsbo(UPONOR) styring med shunt - monteret med 15 stk. pex slanger. Styring og shunt montere i kælder uden problemer - er kun skyldet igennem ved tryk test - og har det kørt uden luft i systemet siden(4år). Styringen virker uden problemer.
Har brugt varmefordelingsplader (alu). Vil godt advare lidt hvis men er følsom overfor knirkene gulv - det kan høres mest når styringen åbner for varmen i rørene. Fordelen er at man har en god fordeling af varmen i gulvet og man ikke skal regne med ca. 20mm. extra gulvhøjde.
-Pejle
Pas på sarkasme og ironi kan være brugt.
Allan_B
Brændsel: 6mm DLG
Indlægaf Allan_B » 23 nov 2011 17:03
med danfoss ecl210 eller ecl310 undgår du knirkelyde med varmefordelingsplader! styrringen regner selv ud hvor varmt vandet skal være for at holde den indstillede temperatur . den regner det ud efter inde temp og udetemp. og er på den måde altid foran. Der er ALTID er cirkulation i gulvet og ikke on/off - kold / varm som i normale installationer.
Det virker 110%....
Hilsen Allan Borum
Brugere der læser dette forum: Google og 2 gæster
