Side 1 af 1
Justering af Scotte 10 KW
: 22 okt 2011 17:48
af Offie
Sidste uge fik jeg sat vores scotte op.
og har rendt og prøvet at stille det ind, har dog ikke fået sat stoker kontrol til endnu, da jeg er ved at ordne kælderen/fyrrummet hvor computeren også skal være.
Men når det står og kører har jeg en masse overskudsvarme, syntes jeg selv.
hele huset er dejligt lunt og vi fryser bestemt ikke og fremløb ligger på ca 60-65 grader og retur på 25 grader/efter shunt ca 45-50 grader, har sat kedel temp på 56 grader og diff på 10 grader.
når fyret så står og kører går op på max temp og slukker ned, falder i temp og starter og begynder igen, selvfølgelig.
er der noget jeg gøre anderledes så den ikke bare står og laver varme for ingen nytte når der ikke er så meget brug for det.
Håber det giver lidt mening
: 22 okt 2011 18:18
af calle
Hej Offie.
I forår og efterår sætter jeg scotten på sommerdrift. Jf. forbrugervildledningen vil det sige med en maxydelse på 30 %. Så undgår jeg for mange start/stop. Om sommeren kan jeg slet ikke bruge scotten, så der fyrer jeg med brændeovn, hvis det er køligt og fugtigt efter længere tids regn. Det varme vand får jeg så fra el-vvb.
: 22 okt 2011 18:20
af pille bruger
Offie » 22 Oct 2011, 17:48 skrev:Sidste uge fik jeg sat vores scotte op.
Tillykke med fyret.
Nu skal du i gang med at finjustere.
Her er en side der viser hvordan man kommer godt i gang:
http://www.nordjysk-bioenergi.dk/files/ ... 0kedel.pdf
: 22 okt 2011 18:47
af Offie
tak, ja det skal jeg, tror det var luft der gjorde temp forskellen.
pumpen lå på 4 lige meget hvor den stod, lige pludslig var der noget luft( meget luft ) der gav sig.
: 22 okt 2011 21:12
af Scotte Kim
Brug urstyring (både varme og Varmtvandperioder, Vanrmtvandsprioritet til start af fyr ved varmtvandsbehov, termostater og sommerstop på udetemperatur. Vejrkompensering kan være en effektiv måde at begrænse yderligere.
Det gælder om at fintune fyret til Jeres behov. Der er mange kr at spare ved at have det rette ekstrudstyr og samtidig sætte sig ind i det og nørde med indstillingerne.
: 29 okt 2011 22:57
af valle48
Hej:
Er der en her i forumet der har mod på at finjustere et Scotte-pillefyr, så sig til. Vi bor i Himmerland i Nordjylland.
: 30 okt 2011 08:11
af pille bruger
valle48 » 29 Oct 2011, 22:57 skrev:Hej:
Kig lige nederst på siden til venstre under 2 års garanti.
http://www.nordjysk-bioenergi.dk/pillefyr.html
