Akut Fyrteknikker Vejen-Kolding området
Vangsgaard
Tilmeldt: 10 nov 2010 18:41
Areal: 269
Årligt forbrug: 7-8
Geografisk sted: Kolding
Indlæg af Vangsgaard » 29 okt 2011 20:02
Når jeg måler med et voltmeter har jeg 230-235 volt på U1, V1 og W1
pll
Tilmeldt: 14 jan 2011 00:08
Mit fyr: KSM 275/18 2001
Areal: 180
Brændsel: piller/korn
Årligt forbrug: 6t
Geografisk sted: 4450 Jyderup
Indlæg af pll » 29 okt 2011 20:13
Det ser rigtigt ud, så er det eneste jeg kan se at kondensatoren ikke har den kapasitet den skal, og dermed ikke kan levere nok strøm når motoren bliver belastet.
Vangsgaard
Areal: 269
Årligt forbrug: 7-8
Indlæg af Vangsgaard » 29 okt 2011 20:28
Ok, samme konklusion jeg er kommet frem til ud fra hvad jeg har kunnet læse på nettet.
Ville du købe en 25 UF eller en 30 UF?
Hvis vi bruger faktor 7 (3,75* giver det 26,25 UF) , så er lidt i tvivl om jeg skal tage en stor på 30, eller en lille på 25UF?
pll
Areal: 180
Årligt forbrug: 6t
Indlæg af pll » 29 okt 2011 20:38
Jeg ville tage den på 30. Der sker ikke noget ved at den er for stor, motoren udnytter bare ikke hele kapasiteten.
Er den derimod for lille kan den ikke levere strøm nok og motoren kan ikke give fuldet moment.
Du får dog ikke ekstra moment ud af at bruge en for stor kondensator, da det så er motoren der begrænser.
Vangsgaard
Areal: 269
Årligt forbrug: 7-8
Indlæg af Vangsgaard » 29 okt 2011 20:40
Ok det prøver jeg. Mange tak for hjælpen, jeg opdaterer tråden når det er forsøgt :-)
pll
Areal: 180
Årligt forbrug: 6t
Indlæg af pll » 29 okt 2011 20:42
Det var så lidt.:-)
C2-PASSAT
Tilmeldt: 13 nov 2010 13:40
Mit fyr: Passat c2
Brændsel: Træiller
Fremviser gerne i postnummer: 6752
Årligt forbrug: 7ton ??
Geografisk sted: Glejbjerg-6752
Indlæg af C2-PASSAT » 30 okt 2011 11:19
Har brugt Brørup elektro når jeg skulle rode med sådan noget ! syntes ikke han plejer at være så dyr og han har mange forskellige motorer på lager :wink: hvis du stadig ikke havde fundet en løsning !!?? Held og lykke
Kan godt lide billig ! men elsker gratis !!
Vangsgaard
Areal: 269
Årligt forbrug: 7-8
Indlæg af Vangsgaard » 01 nov 2011 19:32
Så kom den nye kondensator, men det hjalp desværre ikke helt nok :cry:
Fyret kører fint i en 5 minutter, men så sætter motoren sig pludselig fast... Jeg har uploadet en video af det på youtube:
http://www.youtube.com/watch?v=32wTluGmL_c
Motoren går død til sidst i filmen...
Ved ikke om det kan betale sig at prøve med en anden motor, så det ender nok med jeg må have en teknikker ud og kigge på det, medmindre nogen kan udlede noget klogt af videoen :)
Hvad kalder sådan en fyr teknikker sig, hvis man skal finde en i vejen-kolding området
Areal: 170+60værksted+60del
Brændsel: grogodt piller
Dagligt forbrug: ca 8-40
Årligt forbrug: ca 5
Givet likes: 17 gange
Modtaget likes: 43 gange
Indlæg af thy » 01 nov 2011 20:08
kører den ikke meget hurtigt?
Vangsgaard
Areal: 269
Årligt forbrug: 7-8
Indlæg af Vangsgaard » 01 nov 2011 20:18
hmm sådan mener jeg også den anden motor kørte. De er begge opgivet til omkring 1400 rpm
