Shunt montering
neist
Tilmeldt: 12 okt 2010 21:29
Mit fyr: 10 kw Scotte / Blackstar
Areal: 185 m2
Fremviser gerne i postnummer: 9530
Årligt forbrug: estimeret 6tons
Geografisk sted: Støvring
Shunt montering
Indlæg af neist » 21 okt 2011 13:43
Jeg har fået denne shunt med fjernføler som jeg vil montere i stedet for en ESBE.
http://www.scotte.dk/product.asp?product=790
Men hvordan montere jeg føleren, der er vist ikke mulighed for at sætte den i kedlen?
Givet likes: 15 gange
Modtaget likes: 82 gange
Shunt montering
Indlæg af pille bruger » 21 okt 2011 13:47
Er der ikke mulighed for at montere føleren i en dyklomme,
kan du sætte den fast på retur røret med to strips, og en god isolering omkring føleren.
neist
Areal: 185 m2
Shunt montering
Indlæg af neist » 21 okt 2011 14:18
Takker, jeg var lidt i tvivl om det var nødvendigt at montere i dyklomme
Bigfoot
Tilmeldt: 06 sep 2010 10:21
Areal: 116
Geografisk sted: Årre/Varde
Givet likes: 6 gange
Modtaget likes: 76 gange
Shunt montering
Indlæg af Bigfoot » 21 okt 2011 14:31
neist » 21 Oct 2011, 14:18 skrev:Takker, jeg var lidt i tvivl om det var nødvendigt at montere i dyklomme
det ville være optimalt, men at stripse den fast på røret, og så en rørskål fra rockwool rundt om, det kan gøre det samme. Den er så ikke helt præcis, men bare den ligger sådan nogenlunde over den temperatur du skal have som retur.
