Erstatning til 3000 l. olie
Mike N
Tilmeldt: 17 jan 2011 22:51
Mit fyr: Twin Heat M20i 700l ´10
Areal: 110
Brændsel: Træ + Piller
Geografisk sted: Møldrup
Indlæg af Mike N » 23 okt 2011 18:59
Hvis du lader den stå tændt er den også varme hele tiden og skal ikke igennem alle de koldstarter og duggede ruder samt medfølgende fugt :-)
Helt rigtigt at Twin Heat har åbenbart ikke opdaget at der er opfundet noget til stoker der selv kan tænde og slukke. Men en gasbrænder til 200kr og der er ild i pisset og så slukkes det til foråret engang igen når solen kommer tilbage til dk :-)
Måske lidt "forældet" men resten af kedlen er rent luksus og pæn :-)
MichaelK
Tilmeldt: 20 okt 2007 03:15
Mit fyr: BioWin 100 Eksklusiv
Areal: ca. 300kvm.
Brændsel: Træpiller 6 mm.
Årligt forbrug: ca 5,5 t.
Givet likes: 29 gange
Modtaget likes: 53 gange
Indlæg af MichaelK » 23 okt 2011 19:19
Det ændre stadig ikke ved, at pausefyring er tomgangskørsel,
og dermed energi lige ud i skorstenen. Min BioWin el-tænder
har passeret 5000 el-starter og skal til sin 5 fyringssæsson.
Så el-tændere kan altså godt holde i mange år :great:
Anno 2011 / 2012 SKAL der bare være el-tænding, hvis et anlæg
skal kunne kaldes bare lidt moderne :P
timkenneth
Tilmeldt: 01 dec 2010 00:49
Mit fyr: SK STOKER
Areal: 169
Brændsel: flis/korn/piller
Årligt forbrug: ca 2500 kr.
Geografisk sted: vestjylland
Indlæg af timkenneth » 23 okt 2011 19:30
hvis man har råd til twinheat har man nok også råd til at pausefyre
Bigfoot
Tilmeldt: 06 sep 2010 10:21
Areal: 116
Geografisk sted: Årre/Varde
Givet likes: 6 gange
Modtaget likes: 76 gange
Indlæg af Bigfoot » 23 okt 2011 19:45
timkenneth » 23 Oct 2011, 19:30 skrev:hvis man har råd til twinheat har man nok også råd til at pausefyre
:great: :great: :great:
Mike N
Areal: 110
Indlæg af Mike N » 23 okt 2011 19:47
Det er rigtigt timkenneth :-)
OG ja det er måske ikke moderne på den måde, men ville aldrig vælge anderledes. Af den grund jeg bruger den til at fyre pind og kun piller hvis jeg ikke er hjemme nok til at fyre med pind og så kan der kombifyres.
Bigfoot
Areal: 116
Indlæg af Bigfoot » 23 okt 2011 19:59
Mike N » 23 Oct 2011, 19:47 skrev:Det er rigtigt timkenneth :-)
i mine øjne er det ekstremt opreklameret og kørt helt op hvor det ikke hører hjemme, med en stoker der selv kan tænde.
Baxi, twinheat, passat, bare for at nævne tre af de store stokermærker herhjemme, ingen af dem roder med autotænd. If it aint broke, dont fix it.
CHB
Tilmeldt: 20 okt 2011 19:45
Indlæg af CHB » 23 okt 2011 21:12
Jamen halløj!! Har vi fundet det eneste ømme punkt på en Twinheat?? Hvor meget energi snakker vi ved pausefyring? Under 1 kW, eller..? Lad os få noget ekspertviden på banen!
Ollii
Tilmeldt: 10 jan 2009 19:18
Mit fyr: Fjernvarme
Areal: 110
Geografisk sted: ALS
Indlæg af Ollii » 23 okt 2011 21:52
CHB » 23 Oct 2011, 21:12 skrev:Jamen halløj!! Har vi fundet det eneste ømme punkt på en Twinheat?? Hvor meget energi snakker vi ved pausefyring? Under 1 kW, eller..? Lad os få noget ekspertviden på banen!
Enige bliver vi ikke Bigfoot. Og jeg er bestemt sikker på din skoda holder længere end min gamle carisma. Da min carisma er et transport alternativ fra a til b og ikke min stolthed. Derudover er den også gammel. :great:
At der ellers menes at pausefyring er et plus vil jeg ikke kommentere. Jeg har min holdning efter at have prøvet begge dele. Og den skal der stærke argumenter til at rykke ved.
Der ud over mener jeg bestemt at et anlæg der også har mulighed for at fyre med pind. Alt andet lige bliver nødt til at have autotænd for overhovedet at have en ide med pille kørsel.
Ud over dette har jeg ikke meget mere at spamme denne tråd med. :wink:
M.v.h. Olli.
coctail
Tilmeldt: 16 apr 2007 20:05
Mit fyr: Passat C1 plus
Areal: 114
Dagligt forbrug: 16,5
Modtaget likes: 8 gange
Indlæg af coctail » 23 okt 2011 22:49
Eltændere er ok, hvis der kun kan fyres med træpiller, men alsidigheden i en twinheat eller reka, gør at en eltænder ville være ubrugelig, da den smule varme der kommer fra pausefyringen vil tørre den evt. våde træflis der ligger bagerst i brændkammeret.
Hvis der fyres med vådt nåle eller træflis, tror jeg også at en eltænder vil komme på overarbejde!
Både reka og twinheat laver supergode kedler, men jeg vil nok tage en reka, da den er lettere at gøre rent og se forbrændingen, end det er i en twinheat, hvor brændkammeret sidder på siden af kedlen. En reka er også mere "kompakt", forstået i den forstand at det hele står på en række, fremfor siloen står ved siden af selve kedlen.
Uden at vide om twinheat også laver det, så ved jeg at reka laver nogle kæmpe store magasiner, som kan stå udenfor, hvor du kan læsse flis i med en minilæsser eller traktor med frontskovl.
Bigfoot
Areal: 116
Indlæg af Bigfoot » 24 okt 2011 06:26
twinheat laver nogle 4m3 magasiner med omrører i bunden.
Dem kan man så vælge at købe nogle ekstra lange snegle til, så den evt kan stå i et tilstødende rum eller udenfor endda.
