Scotte 10 kw montage
Frank_Rasmussen
Tilmeldt: 07 feb 2009 16:36
Indlægaf Frank_Rasmussen » 22 okt 2011 19:37
webjoe » 22 Oct 2011, 17:19 skrev:Er det meget normal at kedlen giver lidt fra sig under bunden i første opstart?
Det er kondensvand. Det har ikke noget med en utæthed at gøre.
Hvis det vare ved, så er det selvfølgelig en alvorlig sag, og der skal kigges meget nøje efter utætheden.
webjoe
Tilmeldt: 09 nov 2010 13:33
Mit fyr: Scotte 10 Kw
Brændsel: Viking træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 7870
Geografisk sted: Jebjerg
Indlægaf webjoe » 22 okt 2011 19:41
synes bare det virker voldsomt som kondens vand, men den har nu stået og kørt siden kl 16:45 og det var kun den første time den gav vand... nu er der indenting... men synes det virker meget voldsomt hvis det er kodens... men fyret kører perfekt, og jeg vil snart ind og have mit første varme bad...
Frank_Rasmussen
Indlægaf Frank_Rasmussen » 22 okt 2011 20:30
Du er ikke den første, der er blevet skræmt over mængden af kondensvand ved opstart :)
Min Woody S-kedel havde fra fabrikkens side en trykmåler, der bag kabinettet ikke var skuet ordentlig stramt, plus jeg havde lige læst en masse indlæg fra Stokernut, som havde opstartet en Opop 418-kedel med dårlige jernplader. = min opstart tog et kort øjeblik flere leveår af min livslængde..
Nå, trykmåleren blev spændt og Stokernet fik en bytter... Efter et varmt bad, så kommer du dig sikkert.
Godt bad!
webjoe
Indlægaf webjoe » 22 okt 2011 20:33
Ja det var sku næsten så varmt at jeg ikke kun stå derunder... Dejligt... Så nu må man jo hellere tage sig en kold pilsner og køle sig ned på igen :)
webjoe
Indlægaf webjoe » 23 okt 2011 19:18
jeg har haft fyret lukket ned i nogle timer her idag, og her til aften gav den lidt vand fra sig igen, men ikke nær så meget som i går...
håber da på det forsvinder helt på et tidspunkt.... dog synes jeg har den har brugt alt for mange piller (32 kg) fra 16:45 lørdag til kl 9:00 søndag.. jeg håber dog på at det er pga huset har været så koldt og alt skulle varmes op, men fra i morgen skal fin justeringen fortages, så det skulle jo også gerne give lidt... men ellers kører fyret bare som en drøm, og super lækkert med stokerkontrol...
webjoe
Indlægaf webjoe » 25 okt 2011 16:59
Så fik jeg lige taget et par billeder af rummet
Der mangler lige et par små ting endnu, men ville da bare gerne lige vise mit fyrrum
jannich
Tilmeldt: 06 dec 2007 06:11
Indlægaf jannich » 25 okt 2011 18:10
webjoe » 25 Oct 2011, 16:59 skrev:Så fik jeg lige taget et par billeder af rummet
Du bør nok dreje pumpen 90 grader, da lejerne i pumpen ikke er designet til tryk Op / Ned.
se evt.
http://www.smedegaard.dk/media(1108,1030)/SimFlex_30-120_till_8-120.pdf
Mvh Jannich
webjoe
Indlægaf webjoe » 25 okt 2011 18:15
mange tak for det svar... den vil jeg da få drejet hurtigst muligt så
Frank_Rasmussen
Indlægaf Frank_Rasmussen » 25 okt 2011 20:07
Flot fyrrum. Og smart med skorsten i midten.
webjoe
Indlægaf webjoe » 25 okt 2011 21:44
ja sådan var huset jo da vi købte det... i sin tid var der olie kedel hvor siloén står og fast brændsel hvor scotten står... men jeg er også ved at være ganske godt tilfreds... og har lige fået en opringning fra en vognmand her til aften at mine piller kommer i morgen selvom fleggaard skrev i dag at der vil gå yderligere 7 dage til de fik dem på lager ;o) så har lige brugt de sidste par timer til at ryde op i garagen :o)
Brugere der læser dette forum: Torpet og 2 gæster
