Scotte 10 kw montage
levi
Indlægaf levi » 22 okt 2011 10:18
triumph » 22 Oct 2011, 08:34 skrev:
webjoe » 20 Oct 2011, 21:17 skrev:Men er det et krav at sikkerhedsventilen skal sidde over... Og vil det påvirke flowmåler at den sidder uden for shunt kredsen?
Sikkerhedsventilen skal side på rør i toppen af kedel, da kedel ellers skal tømmes for vand før damp kommer ud. (skorstensfejeren bad mig flytte min :oops: )
Jeg har hørt den svale der et par gange før, - men jeg har aldrig fået/set nogen dokumenter eller regelsæt der underbygger sikkerhedsventilens placering!
levi
Indlægaf levi » 22 okt 2011 10:21
Fer » 22 Oct 2011, 07:52 skrev:Det betyder ikke en pind om din flowmåler sider inden eller uden for shunten, hvis din returtemperatur bare sidder korrekt.
Jeg vil mene at det mest rigtige faktisk ville være at flowmåler sidder så tæt på kedlen som muligt. Da man så får alle tab med. Det er dog mere teori end praksis :)
Det ekstra flow der opstår ved at sætte den inden for shunten, kompenseres af den højere retur temperatur. Ser man bort fra det strålingstab der er fra rørene, vil en energimåling inden og uden for shunten give præcis det samme.
Hmm, - interessant...
Jeg syntes det lyder forkert, - men jeg kan ikke ummidelbart modbevise det... :cry:
klinten
Tilmeldt: 19 apr 2011 23:52
Mit fyr: Scotte 10 kW
Brændsel: 8 mm
Årligt forbrug: ca. 5-6 ton
Indlægaf klinten » 22 okt 2011 11:19
Levi, det var jo lige det jeg skrev til dig i en anden tråd.. Det kunne være sjovt at have en installation med 2 flowmålere. En på hver side af shunten, og så prøve at regne energien ud.
Mvh. Simon Klint
Min Fyr:
triumph
Tilmeldt: 02 aug 2011 21:08
Årligt forbrug: 7,2 tons
Givet likes: 34 gange
Modtaget likes: 61 gange
Indlægaf triumph » 22 okt 2011 12:59
det lyder meget sansynlig, men det hjælper bare ikke meget hvis skorstensfejer ikke vil godkende instalationen :?
levi
Indlægaf levi » 22 okt 2011 13:19
Skorstensfejeren skal ikke godkende din Vvs-installation, - han skal udelukkende godkende de brandmæssige forhold.
Dog kan han påpege fejl og mangler på et anlæg, - som så skal tjekkes/udbedres af en VVS-MAND, - men en skorstensfejer har intet at gøre på vvs-delen overhovedet.
Jeg stiller mig stadig meget tvivlende overfor sikkerhedsventilens placering, - hvis vi nu kigger på oliekedler og gaskedler etc. - så er disse anlæg ofte opbygget som units med beholder og hvad der dertil hører, - jeg har ALDRIG set at sikkerhedsventilen har været det højeste punkt i sådanne units, - tværtimod er de ofte det laveste punkt så man kan føre sikkerhedsventilen til afløb.
Hvis der virkelig er regler mht. placering af en sikkerhedsventil, - så må reglerne jo gælde for alle mindre fyringsanlæg!
levi
Indlægaf levi » 22 okt 2011 13:20
Ja på den måde kan man ihvertfald se om der er forskel :great:
webjoe
Tilmeldt: 09 nov 2010 13:33
Mit fyr: Scotte 10 Kw
Brændsel: Viking træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 7870
Geografisk sted: Jebjerg
Indlægaf webjoe » 22 okt 2011 17:19
Er det meget normal at kedlen giver lidt fra sig under bunden i første opstart?
klinten
Brændsel: 8 mm
Indlægaf klinten » 22 okt 2011 17:45
webjoe » 22 Oct 2011, 17:19 skrev:Er det meget normal at kedlen giver lidt fra sig under bunden i første opstart?
Det gjorde min scotter, der var faktisk ret meget vand første gang.
Mvh. Simon Klint
Min Fyr:
webjoe
Indlægaf webjoe » 22 okt 2011 17:49
Ok... Det må vi håbe der kun er første gang så ;)
Fer
Tilmeldt: 25 maj 2010 21:22
Mit fyr: Biotech Top Light
Areal: 237 + 25
Geografisk sted: Nr. Tvede
Indlægaf Fer » 22 okt 2011 18:07
Der vil jo kun være forskel hvis der er et energiafsæt et eller andet sted (Derfor jeg tager forbehold for strålingstabet, det er jo det begrænsede energiafsæt.
Det er heller ikke sådan lige til at bevise uden at have 2 flowmålere på samme system. Det kunne være sjovt. Så hvis du ellers keder dig en dag :)
Jeg støtter mig kun op af min termodynamik fra maskinmesterskolen :) Hvilket dog burde være en ret stor støtte :)
Mvh Tommy Fer
Biotech Top Light
