driftventil
susiek
Tilmeldt: 19 mar 2011 14:18
Mit fyr: Blackstar 18 kw
Areal: 178
Brændsel: 8mm DLG
Fremviser gerne i postnummer: 5250
Dagligt forbrug: 30
driftventil
Indlægaf susiek » 20 okt 2011 19:09
I vores nye stoker black star 16 kw (opop), medfulgte der en driftventil, nu er problemet om den skal bruges til noget, eller blot kan sidde til pynt. Vi har valgt at lade cirkulationspumpen køre med konstantstrøm.
Vi skal lige have skiftet et par rør mere imorgen, så skulle vi gerne starte det, men er som sagt i tvivl om dens virken.
lowtech
Tilmeldt: 25 maj 2010 07:41
Mit fyr: Scotte 16kw på opop
driftventil
Indlægaf lowtech » 20 okt 2011 19:13
susiek
Areal: 178
Brændsel: 8mm DLG
Dagligt forbrug: 30
driftventil
Indlægaf susiek » 20 okt 2011 21:20
Hej lowtech, den snittegning du henviser til, har jeg også i medsendte manual, men den hjælper mig ikke, idet den ikke er illustreret, ved godt man kan bruge driftventilen til cirkulationspumpen, som styring, og derved spare lidt strøm, men vi vælger at køre konstantstrøm til pumpen, så derfor kan jeg vel egenlig ignorer denne ventil, ergo mit spørgsmål er om man kan dette, og anlægget alligevel kører.
lowtech
driftventil
Indlægaf lowtech » 20 okt 2011 21:40
Nåå det den driftsventil... Min fejl sorry :)
Du skal bruge overkognings sikringen i din driftsventil, men hvis din ventil er af den type der her en termostat , kan den rigtig nok bruges til pumpen, men hvis du ikke vi det så kører det fint uden.
Håber jeg har svaret på det rigtige denne gang elles prøver vi da bare igen :)
Frank_Rasmussen
Tilmeldt: 07 feb 2009 16:36
driftventil
Indlægaf Frank_Rasmussen » 21 okt 2011 10:12
Jeg er forvirret.
I skal have en overkogningssikring på anlægget...og det har I vel?
Så vil I gerne have Pumpestop, så cirkulationspumpen ikke sender kold vand ud i f.eks. varmvandsbeholderen, eller hvordan?
Pumpestop har ikke noget at gøre med, om cirkulationspumpen er sat til at køre med konstant hastighed..
Pumpestop er indbygget i Scotte/Woody-styringen (se f.eks. side 5 i manualen http://nordjysk-bioenergi.dana9.dk/file ... ersion.pdf ).
Er det en af disse, som vi taler om: http://www.hedestoker.dk/shop/item.asp?id=3694 eller http://www.hedestoker.dk/shop/item.asp?id=3693 ?
