Konstant fodring af piller...
Sullemanden
Tilmeldt: 20 okt 2011 08:15
Mit fyr: Scotte med OPOP kedel
Brændsel: 8mm
Indlægaf Sullemanden » 20 okt 2011 08:55
Eftersom mit vidensforråd og erfaringskapacitet stadig er på et begrænset niveau søger jeg råd her hos alle jer eksperter...
Jeg har lige skiftet eltænder og haft en del døje med en skotsk pilles hårdhed og størrelse... Nu begynder mit fyr efter udskiftning af eltænder i opstart at køre en konstant fodring af piller... Endvidere har displayet et par gange vist en masse xxxx. Er der nogen der kan guide mig i en eller anden retning.
Mvh Sullemanden
Flunk
Tilmeldt: 02 jan 2007 10:20
Areal: 186 + 160 l VVB
Brændsel: 8 mm Træpiller
Indlægaf Flunk » 20 okt 2011 09:12
Hvilken version styring er det?
Hvor gammel er det?
Sullemanden
Brændsel: 8mm
Indlægaf Sullemanden » 20 okt 2011 09:20
Fyret er omtrent 2 år gammel og mener styresystemet hedder version 6.0 - igen er sq ikke helt skarp endnu men er ved at lære...
Sullemanden
Givet likes: 13 gange
Modtaget likes: 70 gange
Indlægaf pille bruger » 20 okt 2011 09:45
Stop fyret.
Når det er færdig med stop blæs, så sluk for strømmen.
Vent et øje blik, og tænd så igen.
Nu står versions nummeret og blæser indstillinger i displayet et øje blik,
før den skifter og viser det almindelige display.
Sullemanden
Brændsel: 8mm
Indlægaf Sullemanden » 20 okt 2011 10:38
Godt så lærte jeg det... Det er en version 6.14
Indlægaf pille bruger » 20 okt 2011 10:39
Kører sneglen stadig konstant ?
Sullemanden
Brændsel: 8mm
Indlægaf Sullemanden » 20 okt 2011 11:18
Ja den driller desværre stadig...
Indlægaf pille bruger » 20 okt 2011 11:56
Hvis den stadig køre hele tiden, kan det være en transistor(dims) i styringen der er brændt af.
Kontakt http://www.nordjysk-bioenergi.dk/ og hør om de har en løsning.
Sullemanden
Brændsel: 8mm
Indlægaf Sullemanden » 20 okt 2011 13:04
Det prøver jeg.. Takker...
