Baxi TPK-24 indstillinger
PSN
Tilmeldt: 18 okt 2011 17:12
Mit fyr: Baxi TPK-24 med Scanpell
Areal: 158m2 + 55m2 kælder
Fremviser gerne i postnummer: 4573
Dagligt forbrug: 15-17 kg Sep./Okt.
Årligt forbrug: 6.5-7 tons
Geografisk sted: 4573 Højby
Indlægaf PSN » 17 apr 2013 20:50
Tak for info :)
Har de seneste 3 dage brugt 2.5 poser (15kg) :-)
Aaen
Tilmeldt: 16 mar 2012 17:12
Mit fyr: Baxi TPK
Areal: 226
Brændsel: Tpi Suprime 8mm
Indlægaf Aaen » 18 apr 2013 19:49
Hvor mange optændinger havde du inden at den gik i stykker..
PSN
Indlægaf PSN » 18 apr 2013 20:45
Jeg ved ikke hvor mange optændinger den har foretaget, men jeg har haft pillefyret siden sep.2011- det viste sig at det ikke var tændelementet der var noget galt med alligevel, så nu har jeg bare liggende på lager.. Men det er jo en sliddel så det er nok fint at have liggende :-)
Aaen
Mit fyr: Baxi TPK
Areal: 226
Indlægaf Aaen » 18 apr 2013 20:56
Du kan se hvor mange ignitions den har lavet, i installatør menu-en under statistics. Den kommer du ind i ved at holde menu knappen inde i 3 sek.
Hvad var der så galt?
PSN
Indlægaf PSN » 18 apr 2013 21:19
Ok - det vil jeg se på - der var en del ubrændte piller i "brænder-skålen" da fyret ikke ville starte - fjernede dem og rensede skålen nu den var kold, men der var åbenbart nogle piller der var røget under skålen da jeg satte den på plads igen - da jeg fik fjernet dem kørte det igen....... Nogen gange skal man lære på den hårde måde ..
hjortevang116
Tilmeldt: 27 jan 2015 21:07
Mit fyr: Baxi TPK24 m Scanpell brænder
Areal: ca 150 kvm + hemse
Brændsel: Barlinek 8mm træpiller
Dagligt forbrug: 22 kg
Årligt forbrug: 5 ton
Indlægaf hjortevang116 » 27 jan 2015 21:34
Hej Lars
Har du stadig problemer af og til med at fyret melder "intet brændsel" selvom der er fyldt op med træpiller i brænderen? Jeg har samme fyr og har haft problemer med det de sidste par måneder. Det virker som om at brænderen har svært ved at antænde pillerne. Jeg bruger barlinek og har gjort det hele tiden. Mvh troels
mikkel645535
Tilmeldt: 25 okt 2013 14:50
Mit fyr: Baxi TPK 24
Dagligt forbrug: 32-35 kg
Årligt forbrug: 7-8 t
Indlægaf mikkel645535 » 20 feb 2015 14:13
Hej alle.
Hvordan er jeres indstillinger i lav og høj drift? Og hvor højt er jeres pilleforbrug i den her tid ?
steen58
Tilmeldt: 09 feb 2011 19:37
Mit fyr: tPk 24 m.scanpillerbrænder
Brændsel: træpiller fra Stark
Dagligt forbrug: 20-25 kg
Geografisk sted: Bjerringbro
Indlægaf steen58 » 20 feb 2015 23:29
hej mikkelmine indstillinger er lav. piller 35 luft 43 høj piller53 luft 63 pilleforbrug 30-35 kg rw piller til ca 160kvm
chj
Tilmeldt: 01 nov 2013 20:49
Areal: 270
Dagligt forbrug: 35 kg feb 15
Indlægaf chj » 14 mar 2015 08:49
Har problemer med at fyret slukker med alarm "intet brændsel". Har forstået det sådan at dette vedrører lav ydelse.
Det sker dog spesielt om natten når det er koldt.
Dette tyder vel mere på at det er høj ydelse som er indstillet forkert?
Kedel temp er 65 grader.
Lav ydelse blæs 45%, pille 50%
Høj ydelse blæs 95%, pille 65%
I udgangspunktet havde montøren indstillet lav ydelse 45% blæs og 35% pille.
Øgning af pille % har ikke ændret noget.
Asken er fin og grå.
Fyret var færdig monteret for ca en måned siden.
Nogen forslag?
Aaen
Mit fyr: Baxi TPK
Areal: 226
Indlægaf Aaen » 14 mar 2015 18:27
Hej chj. Jeg ville prøve at gendanne fabriksindstillingerne og så lave en ny afvejning af piller som beskrevet i manualen. Osse kontrollere at den eksterne snegl sidder rigtigt i magasinet.
Tilbage til "Baxi Stoker"
Brugere der læser dette forum: Ingen og 3 gæster
