Baxi TPK-24 indstillinger
PSN
Tilmeldt: 18 okt 2011 17:12
Mit fyr: Baxi TPK-24 med Scanpell
Areal: 158m2 + 55m2 kælder
Fremviser gerne i postnummer: 4573
Dagligt forbrug: 15-17 kg Sep./Okt.
Årligt forbrug: 6.5-7 tons
Geografisk sted: 4573 Højby
Indlæg af PSN » 26 nov 2011 23:23
Hej - mine indstillinger er blevet ændret en del siden jeg skrev det - havde en teknikker fra Baxi ude da der var problemer med fyret. Jeg kan skrive i morgen og fortælle hvad det står på nu.
Mvh Per
Lars4733
Tilmeldt: 07 sep 2011 07:43
Mit fyr: Baxi TPK-24 m/Scandpell brænder
Areal: 243
Brændsel: 8 mm piller
Fremviser gerne i postnummer: 4733
Dagligt forbrug: ca 45 kg
Årligt forbrug: ca 10-12 tons
Geografisk sted: 4733 Tappernøje
Indlæg af Lars4733 » 27 nov 2011 09:41
Hej Steen
Velkommen til.. :-)
Har du kun selve brænderen eller også TPK-24 kedelen med den tilhørende styring?
Jeg har jo "den komplette" Baxi-pakke med kedel og brænder osv.
Mine indstillinger i hhv lav og høj ydelse er pt således:
Lav:
40% Blæser
30% Piller
Høj:
65% Blæser
55% Piller
Og det giver ikke slagger og ej heller andet end det fineste aske i rummet til at fjerne med jævne mellemrum.
Jeg kører i skrivende stund med German Pellets 8mm og er yderst tilfreds med disse.
Jeg vil i øvrigt anbefale dig at udfylde så meget som muligt af info under din bruger, f.eks om hvor i landet du er, hvad du fyrer med osv - så kan man endnu bedre dele erfaringer osv.
steen58
Tilmeldt: 09 feb 2011 19:37
Mit fyr: tPk 24 m.scanpillerbrænder
Brændsel: træpiller fra Stark
Dagligt forbrug: 20-25 kg
Geografisk sted: Bjerringbro
Indlæg af steen58 » 27 nov 2011 12:48
Hej har også den komplette pakke, men min blæser kan ikke kører under 40% på hhv lav og høj ydelse.Nu kører jeg med svenske piller der heder BooForssjø energi,men de giver nogen slagger, så jeg køber fra Stark igen.
PSN
Indlæg af PSN » 27 nov 2011 15:07
Hej Lars
Jeg har også skiftet til German pellets og er også meget tilfreds med dem - men vil gerne høre om dit forbrug har ændret sig siden skiftet og hvor meget bruger du dagligt?
Mvh Per
PSN
Indlæg af PSN » 27 nov 2011 19:33
Hej Steen
Mine indstillinge på fyretr er :
Lav:
Blæs 40%
Piller 27 %
Høj :
Blæs 75%
Piller 48%
Lars4733
Areal: 243
Indlæg af Lars4733 » 12 dec 2011 10:30
PSN » 27 Nov 2011, 15:07 skrev:Hej Lars
Mvh Per
I skrivende stund bruger vi ca 30-35 kg om dagen..
Nu er vi jo nybegyndere og har kun brugt primært DLG's piller inden GP'erne, begge til fuld tilfredshed, men jeg ved ikke om hvor meget forbruget vi stige hvis vinteren rigtigt sætter ind..
Så mon ikke jeg er blevet en del klogere på det de kommende måneder?
janvestergaard
Tilmeldt: 03 jan 2012 20:06
Mit fyr: Baxi tpk 24
Areal: pt ca 100
Brændsel: Træpiller TPI Supreme 8mm
Fremviser gerne i postnummer: 6760
Dagligt forbrug: 30 kg
Indlæg af janvestergaard » 03 jan 2012 20:36
Hej. så blev jeg fanget af jeres lille samtale i har gang i her og blev lidt intereseret, jeg har selv lige købt en baxi tpk 24 med scanpell brander og skal selv først til at lære hvordan det skal indstilles: jeg leger dog lidt med det for at finde ud af hvad der sker når stiller på knapperne.
pt køre det med
20 % piller 50 % luft lav drift
30 % piller 75 % luft høj drift
men under instalatør menuen kan man stille på " brænder snegl" og på hvor lang pause den skal holde mellem turene, og hvor langt tid den skal køre piller ind.
Jeg har prøvet hvor fyret bare fylder røret til brænderen op med piller fra siloen fordi brændersnegl køre for lidt tilforhold til tilførelsen af pille sneglen .
Mit spørgsmål er så hvordan er jeres indstillinger angående den interne brænder snegl
og hvad har i gjort angående røgtemp. den kan jeg ikke se på fyret vel ?
Lars4733
Areal: 243
Indlæg af Lars4733 » 03 jan 2012 20:44
Hej Jan
Jeg har ikke ændret på brændersneglen i nogen særlig grad...
Er det i forbindelse med opstarten, altså selve snegl-"fyldningen" at du har fået fyldt brænderen op? For der skal du huske, at straks der er piller oppe ved nedløbet skal du tage strømmen så den ikke fylder mere på..
Jeg skal gerne se hvad den står til i menuen.. Dog ikke lige i dag :-)
Men ja, røgtemperaturen er ikke at se på denne type som den er. Mærkeligt nok egentlig..
janvestergaard
Areal: pt ca 100
Indlæg af janvestergaard » 04 jan 2012 20:56
hej lars
angående snegl er det den der sider i selve brænderen. hvis du piller røret af og kigger ned i brænderen kan du se sneglen !
Og i forhold til røg temperaturen går jeg da lidt og overvejer hvorvidt man skal købe en termostat og sætte i.ved bare ikke om det er nødvendig.
Lars4733
Areal: 243
Indlæg af Lars4733 » 09 feb 2012 10:45
Arrrghhh - nu havde jeg mandag besøg af Baxi-montøren og fik skiftet min brændersnegl ud itl en ny og forbedret model..
Den gamle var kvast og skrabede på siden, hvilket medførte fejlmeddelser for samme..
Samtidig justerede han på div indstillinger og nu melder fyret "Intet brændsel" i tide og utide.. - men der er masser af piller og den ender med at fylde brænderen mere eller mindre op med piller.
Det eneste jeg ikke helt har fundet med sikkerhed endnu, er hvor pokker den fotocelle sidder der måler lyset? Manualen er ikke helt fuldt beskrevet på det punkt - og min kedel/brænder er monteret lidt usmart mht tilgængelighed af samme, pga fyrrummets indretning. Med andre ord, siloen står i vejen for 100% adgang. Jeg kan dog klemme mig ind og feks komme til nedløbet og rense der - er der nogen der kan be- eller afkræfte om fotocellen sidder i "bagvæggen" af brænderen, altså længst væk fra kedlen eller? (Jeg skal via tlf. eller lign få fruen til at forsøge at afhjælpe problemet med at fyret nu ikke gider starte..)
Tilbage til "Baxi Stoker"
