Baxi TPK-24 indstillinger
PSN
Tilmeldt: 18 okt 2011 17:12
Mit fyr: Baxi TPK-24 med Scanpell
Areal: 158m2 + 55m2 kælder
Fremviser gerne i postnummer: 4573
Dagligt forbrug: 15-17 kg Sep./Okt.
Årligt forbrug: 6.5-7 tons
Geografisk sted: 4573 Højby
Indlægaf PSN » 19 okt 2011 20:56
Jeg har netop fået opsat et Baxi TPK-24 pillefyr, men ved ikke helt hvordan fyret skal indstilles... Bla mht til pillemængde og tider.
er der nogen der har forstand på det herinde ?? :-)
Mvh Per
Lars4733
Tilmeldt: 07 sep 2011 07:43
Mit fyr: Baxi TPK-24 m/Scandpell brænder
Areal: 243
Brændsel: 8 mm piller
Fremviser gerne i postnummer: 4733
Dagligt forbrug: ca 45 kg
Årligt forbrug: ca 10-12 tons
Geografisk sted: 4733 Tappernøje
Indlægaf Lars4733 » 26 okt 2011 08:41
Jeg lurer selv med her.. har nu haft mit kørende i godt en måned uden problemer.
Dog er jeg sikker på at der sikkert kan justeres lidt på det for bedre økonomi, men jeg kører pt stort set med fabriksindstillingerne.
Kører du med VVB's styring eller?
Selv er min installeret med den ekstra føler i VVB'en og så styrer fyret dermed pumpe til VVB og ladekredsen..
PSN
Indlægaf PSN » 26 okt 2011 22:10
Det er bare helt iorden :-)
Hvad er VVB styring?
Hvor mange kg piller bruger dit fyr i døgnet, og hvor mange m2 opvarmer det?
Lars4733
Areal: 243
Indlægaf Lars4733 » 27 okt 2011 05:21
Hvis du har købt kedel med Scandpell pillebrænderen osv har den indbyggede styring jo mulighed for enten at have styring af temperatur og pumpe til VVB, altså det varme brugsvand, eller til lagertank hvis man har en sådan.
Mit forbrug er ca 25 kg i døgnet pt hvor nattefrosten kigger forbi ind i mellem.. Og det giver os varme og varmt vand. Huset er på 243m2 og er absolut ikke velisoleret. Huset er fra 1913 med hule mure osv. Dog er det delvist renoveret i 1975, men det giver jo ikke meget med nutidens normer.
Og nå ja, med 4 tøser i huset går der jo også en del varmt vand gennem bruseren...
PSN
Indlægaf PSN » 27 okt 2011 17:00
Ja jeg har også købt den med Scandpell pillebrænderen. så ja den styrer nok også temp. til VVB hos mig
Jeg bruger ca 22-25 kg i døgnet og opvarmer 158 m2 + 55 m2 kælder. Det er et paracelhus fra 1965 så det er heller ikke velisoleret som husene er i dag... Vi er dog kun 2 i husstanden :-)
Hvad har du sat den til i lav og høj ydelse i bruger menuen - pille mængde % ?
min er sat til 27% i lav ydelse og 37% i høj ydelse.
Lars4733
Areal: 243
Indlægaf Lars4733 » 27 okt 2011 19:21
I skrivende stund er det på det punkt indstillet som fabrikken har gjort..
Men det er et punkt jeg skal have kigget på.
Vores system her er et 1-strengs system, så der er et hurtigt gennemløb og dermed er vandet stadig ret varmt ved returen.. Men specielt vores 1 sal er meget lidt isoleret så der skal god temperatur på fremløbet for at der ikke bliver koldt.
Lars4733
Areal: 243
Indlægaf Lars4733 » 27 okt 2011 19:23
Og nå ja.. Vi forventer at skulle bruge ca 8-9 paller piller på årsbasis inkl varmt vand om sommeren.
Mht høj/lav ydelse skal man jo også finde balancen mellem piller og luft
PSN
Indlægaf PSN » 27 okt 2011 19:38
Ja det er jo nok forskelligt med indstillingerne afhængigt af ens boligforhold, og hvor meget den skal yde:-)
Mit fyr gik ud med fabriksindstillingerne, så jeg satte pillefremføringen op, og det hjalp på det.
Lars4733
Areal: 243
Indlægaf Lars4733 » 27 okt 2011 19:47
Ok..
Hvilke piller kører du med?
Jeg kører pt med DLG's 8mm piller
PSN
Indlægaf PSN » 27 okt 2011 20:00
Jeg kører med 8 mm Nova piller købt i XL - de har en brændværdi på 4.7
Er du tilfreds med dem du kører med?
Tilbage til "Baxi Stoker"
