Energiindhold.
Spørgsmål vedr. fyring med træpiller
Flemming DJ
Tilmeldt: 06 nov 2009 13:39
Mit fyr: Opop + Sonnenkraft
Areal: 129 m2
Brændsel: RW Piller
Årligt forbrug: Ca. 4,1 ton
Energiindhold.
Indlæg af Flemming DJ » 19 okt 2011 14:13
Det gi'r da meget god mening at sige, 1 kg træpiller indeholder (og kan omdannes til) en vis mængde energi i en given (variabel) tidsperiode. :great:
Man bruger det også om fyringsolie...
Det er vel fordi, der er tale om lagret energi (Wt) vs. afgivelse af energi?
Eks.:
1 kg træpiller indeholder en energi svarende til 4,9 kWt
men
1 varmeblæser (eller en brændeovn/pillefyr/lejrbål) afgiver 6 kW varme på et givent tidspunkt.
Mvh Flemming
kongsted
Tilmeldt: 28 aug 2009 10:49
Mit fyr: Baxi Bonus 30 + PSWF2000 (tryk eksp.)
Areal: 145
Brændsel: Fastbrændsel
Fremviser gerne i postnummer: 6650
Årligt forbrug: 10/11: 24m^3
Geografisk sted: 6650
Energiindhold.
Indlæg af kongsted » 19 okt 2011 14:22
Her er 2 kompendier der behandler forskellen på energi (kwh) og effekt (kw)
Den pædagogiske: http://materialeplatform.emu.dk/materia ... d=26604952
Den lidt abstrakte: Side 3 i http://vidensystem.dk/download.asp?fileID=37
Og her er lidt fra Fysik C på gym.: http://ibog.orbitcstx.systime.dk/index.php?id=224
//Kongsted
hahomi
Tilmeldt: 01 jul 2011 17:34
Mit fyr: BIOMAX 16
Areal: 120
Dagligt forbrug: 15
Energiindhold.
Indlæg af hahomi » 19 okt 2011 15:04
Det ender jo nok med du får ret, men jeg forstår bare ikke hvorfor tiden (h'et i kWh) skal med ind i billedet, når der er tale om en absolut enhed.
Vælg dine kampe med omhu.
kongsted
Areal: 145
Energiindhold.
Indlæg af kongsted » 19 okt 2011 15:10
selve navnet på enhederne er måske også lidt misvisende, pga. nogle erstatninger af enheder.
joule = energi mængde
watt = joule pr sekund.
kwh = kilowatt timer = 1000 watt timer = 1000 [joule/sekund * timer]
Der er 3600 sekunder på en time, så:
kwh = 1000 [joule/sekund * 3600sekunder]
Så går sekunder ud med sekunder og tilbage er:
kwh = 1000 joule * 3600 = 3600000 joule = 3600kJ = 3,6MJ (mega joule)
Så timerne fra kwh, går ud med sekunderne fra watt [joule/sekund]
//Kongsted
From
Tilmeldt: 17 jan 2007 14:07
Areal: 125 bolig+200 garage
Dagligt forbrug: 25 kg
Årligt forbrug: 7-8 ton
Geografisk sted: Gravlev
Energiindhold.
Indlæg af From » 19 okt 2011 15:28
hahomi » 19 Oct 2011, 15:04 skrev:Det ender jo nok med du får ret, men jeg forstår bare ikke hvorfor tiden (h'et i kWh) skal med ind i billedet, når der er tale om en absolut enhed.
Mit fyr kan lave 24 kw ud af et kilo træpiller godt nok kun i ca 12 minutter - det er derfor at du skal ha' tiden med i energi opgivelsen, ellers giver det ingen mening.
hahomi
Mit fyr: BIOMAX 16
Areal: 120
Dagligt forbrug: 15
Energiindhold.
Indlæg af hahomi » 19 okt 2011 17:02
Utroligt, men så blev jeg sørme lidt klogere idag :great:
Fer
Tilmeldt: 25 maj 2010 21:22
Mit fyr: Biotech Top Light
Areal: 237 + 25
Geografisk sted: Nr. Tvede
Energiindhold.
Indlæg af Fer » 19 okt 2011 19:27
Jeg ved ikke om jeg kan forklarer det bedre end kongsted.. (Han har ret :) )
En watt er lig med en Joule i et sekundt.
Hvis du skriver at et kilo træpiller har 5KW.. Så skriver du at den har 5.000 Watt i et sekundt eller 5.000 Joule i et sekundt. (Dette er ikke sandheden!!)
Hvis du skriver at du har 5KWt så skriver du at du har 5.000 Watt i 1 time. (1 time =3.600 sekunder (60minutter af 60 sekunder) Eller du har 5.000x3.600= 18.000.000 watt i et sekund Eller 18.000.000 Joule. (Her er sandheden)
Du har behov for en tidsangivelse, ellers har du bare et udtryk for hvor meget energi der er i nuet. Problematikken er at hvis du skulle opgive energiindholdet sådan ville det blive uendeligt højt, da tiden nuet består af er uendelig kort. Meget abstrakt, men kan måske give en ide om hvorfor at tids angivelsen er nødvendig.
Håber det giver lidt mening.
Mvh Tommy Fer
Biotech Top Light
hahomi
Mit fyr: BIOMAX 16
Areal: 120
Dagligt forbrug: 15
Energiindhold.
Indlæg af hahomi » 19 okt 2011 19:56
Nu er den vist ved at sive ind, det var bare det "h" der ødelagde min tankegang. Kan jo godt se at der også står kWh på min elmåler, som jo også er et udtryk for hvor meget energi, der er brugt.
hahomi
Mit fyr: BIOMAX 16
Areal: 120
Dagligt forbrug: 15
Energiindhold.
Indlæg af hahomi » 06 nov 2011 14:22
Pyha, hvor er jeg glad for denne diskussion, så jeg kunne bruge den rette termlogi ved konstruktion af denne hjemmeside http://xn--billige-trpiller-brnde-falst ... -j6djr.dk/
Mange tak for input
