BAXI 4,0 Driller :-(
mr blake
Tilmeldt: 26 nov 2009 18:07
Mit fyr: Baxi 4,0 / Modusa Oliefyr
Areal: 90kvm + 18kvm kælder
Brændsel: Flis / Olie
Årligt forbrug: Ca.40m3
Geografisk sted: Aars/Blære
Indlæg af mr blake » 23 okt 2011 14:09
Ekstra jord monteret.... Gik fuldt ud og lavede et jordspyd.... Og har målt efter, der fin forbindelse mellem print og jordspyd....
Stadig samme alarm....????? :-(
snubbi
Tilmeldt: 29 nov 2010 22:02
Mit fyr: hkrst 10 fsk 500
Areal: 147m2+180m2værksted
Brændsel: flis - piller.
Geografisk sted: kalundborg
Indlæg af snubbi » 23 okt 2011 15:05
de print ,du har er det powerprint og et hovede print
har du prøvet at blæse det med engang tryk luft på begge sider :great:
mr blake
Indlæg af mr blake » 23 okt 2011 15:20
Lige pt har jeg kun et nyt power print, da de selv sku bruge kontrol printet igen... men har faktisk lige blæst det hele af... der var ik rigtig noget videre skidt....
Alle stribs er klippet og ledninger gået igennem.. ingen skader at se
Har prøvet at luse alle klemmer på række J5 en af gangen og alle på en gang og selvfølge også med klemmen helt af printet
Jeg har målt på begge sider af F1 sikringen med sikringen monteret at der er 220v
Uden F3 sikringen er der intet der virker så der også fin gennemgang....
Nogen der har flere forslag ???
mr blake
Indlæg af mr blake » 23 okt 2011 15:32
BilledeSådan ser det ud... hvis nogen sku være i tvivl ????
Bemærk der også er lys ved pumpe symbolet!!!!
Modtaget likes: 101 gange
Indlæg af Brandsen » 23 okt 2011 21:16
Ja, en enkelt fase og nul er tilstrækeligt til at give en alarm.
Hmm, havde ellers en kraftig mistanke om, at du havde en flydende nul
eller manglende jord på installationen. Det næst mest sandsynlige var en
defekt føler i svagstrøms klemrækken.
Vil foreslå dit næste træk er at fjerne de 3 motorer én af gangen,
først cirkulationspumpen, da det er nemmest, ved blot at tage
stikket ud af bagsiden af kontrol panelet.
Dernæst blæser motoren.
Til sidst sneglemotoren, selv om du tidligere har sagt at den
kører fint frem og tilbage ved manuelet at trykke på panelet ?
mr blake
Indlæg af mr blake » 23 okt 2011 21:54
Har haft cirk-pumpe pillet fra og blæser fra både på J2 klemme og nede på selve enheden....
Har dog kun haft styr kablerne fra J2 klemmen til sneglmotor taget af.. har ikke haft selve ledninger af motoren...
Undre mig bare over at den alarm kommer når INTET er tilslutte printet ud over strømmen ??????
Og hvorfor lyser pumpe symbolet
BTW der står 1,1 på min prom hvis det sku fortælle nogen noget :-)
Areal: 170+60værksted+60del
Brændsel: grogodt piller
Dagligt forbrug: ca 8-40
Årligt forbrug: ca 5
Givet likes: 16 gange
Modtaget likes: 39 gange
Indlæg af thy » 23 okt 2011 22:08
mr blake » 23 Oct 2011, 21:54 skrev:Har haft cirk-pumpe pillet fra og blæser fra både på J2 klemme og nede på selve enheden....
mystisk meget...
den kan så ikke slukkes pumpe indikator? måske der er noget galt her
hva sker der ved at trykke alarm reset?
mr blake
Indlæg af mr blake » 23 okt 2011 22:11
Kan ikke reset den.... er virkelig i vildred....
snubbi
Indlæg af snubbi » 23 okt 2011 22:12
du må prøve ar ringe til baxi i morgen se om du kan få lidt suport :great:
mr blake
Indlæg af mr blake » 23 okt 2011 22:16
Jeg har mailet frem og tilbage med ham Jørgen men han har givet op... og sagt jeg sku kontakte en montør....
Har så snakket med min gamle mester som har solgt mange nye og brugte BAXI'er (Det os der jeg har lånt print) men har har aldrig oplevet noget ligne og har umiddelbart ingen ideer til hva jeg lige skal gøre...
Vil prøvet og hente det Kontrol print igen her i ugen og starte helt forfra... føler lidt jeg har gået meget i ring....
Tilbage til "Baxi Stoker"
