BAXI 4,0 Driller :-(
mr blake
Tilmeldt: 26 nov 2009 18:07
Mit fyr: Baxi 4,0 / Modusa Oliefyr
Areal: 90kvm + 18kvm kælder
Brændsel: Flis / Olie
Årligt forbrug: Ca.40m3
Geografisk sted: Aars/Blære
Indlæg af mr blake » 21 okt 2011 00:11
Aars Nordjylland :-)
Modtaget likes: 103 gange
Indlæg af Brandsen » 21 okt 2011 09:02
Godt så, du har nu prøvet at skifte alle sikringer, og prøvet at luse overkogssikringen
i klemrække J2, uden success.
Kan ikke se du har prøvet at trække en extra jordforbindelse til chassiet, hvis der
er overgang i ét eller andet, vil en extra jord måske kunne afsløre det.
Ellers ville jeg som næste skridt kaste kærligheden på svagstrømsklemme J5,
fjerne diverse følere én af gangen, og sætte strøm på / af for hver føler du
tester, startende med :
- fremløbs temp på klemme 1 og 2
- retur temp på klemme 3 og 4
- røg temp på klemme 5 og 6
- og endelig magasinlåg microswitch på klemme 7 og 8
snubbi
Tilmeldt: 29 nov 2010 22:02
Mit fyr: hkrst 10 fsk 500
Areal: 147m2+180m2værksted
Brændsel: flis - piller.
Geografisk sted: kalundborg
Indlæg af snubbi » 21 okt 2011 18:03
det kan være promen der er stået af
mr blake
Indlæg af mr blake » 21 okt 2011 18:12
1000 tak... der lidt og arbejde på.....
Den ekstra jord... til og fra skal den forbindes ???
Ehm Prommen ??? hvor sider den ???
snubbi
Indlæg af snubbi » 21 okt 2011 18:27
har du ikke en manual til fyret ? kan den down loades på baxi hjemme side .
side 28 afsnit 4.3.4
jordledning se lidt tilbage i tråden
mr blake
Indlæg af mr blake » 21 okt 2011 18:35
Jow det har jeg, men der står da ikke noget om nogen prom i den sektion ?????
snubbi
Indlæg af snubbi » 21 okt 2011 18:42
så ind på hjemme siden og hent den
mr blake
Indlæg af mr blake » 21 okt 2011 18:43
Jeg har allerede manualen ????
mr blake
Indlæg af mr blake » 21 okt 2011 18:47
4.3.4 El. tilslutning
El-diagrammer se afsnit 5.1
Ledninger monteres som vist i fig. 5.4
dvs.:
Stik på sorte ledninger monteres i printpladens stik J3
Blå ledning (nul ledning) monteres i printpladens klemme J2:2
Brun ledning (Fase til transformator) monteres i printpladens klemme J2:1
Stik fra iltsonde monteres i printpladens stik J1
snubbi
Indlæg af snubbi » 21 okt 2011 18:50
okay det er nok fordi jeg har den instalatør for , send mig en pb med dit telefon nr så skal jeg sende dig en mms
