BAXI 4,0 Driller :-(
mr blake
Tilmeldt: 26 nov 2009 18:07
Mit fyr: Baxi 4,0 / Modusa Oliefyr
Areal: 90kvm + 18kvm kælder
Brændsel: Flis / Olie
Årligt forbrug: Ca.40m3
Geografisk sted: Aars/Blære
Indlæg af mr blake » 18 okt 2011 19:23
Jeg er ved at sætte en Baxi Multiheat 4,0 op.... (Den er ikke ny)
Problemet er at når jeg sætter strøm til, så kommer den med en alarm lige med det samme (Alarm A-2)
Det sku være endten sikringer bag print eller overkognings sikring...
1: Sikringer tjekket og udskiftet, just in case... Hjalp ikke
2: Overkogningssikring er ikke udløst...
Men hvordan kontrolere jeg at den virker som den skal ???
Jeg har også været så heldig at ku låne 2 nye print, men det har heller ikke hjulpet, så hva hulen kan det være ????
Areal: 170+60værksted+60del
Brændsel: grogodt piller
Dagligt forbrug: ca 8-40
Årligt forbrug: ca 5
Givet likes: 20 gange
Modtaget likes: 55 gange
Indlæg af thy » 18 okt 2011 19:42
prøv at luse overkog for at tjække den for fejl
mr blake
Indlæg af mr blake » 18 okt 2011 19:46
Er forresten også forsøgt uden ændringer.... :-/
Indlæg af thy » 18 okt 2011 19:47
pas
Modtaget likes: 106 gange
Indlæg af Brandsen » 18 okt 2011 20:43
Giver alarm A-2 lige med det samme du sætter strøm til ?
Har udskiftet begge print ?
Kontrolleret og skiftet alle sikringer ?
Tja, så vil jeg formode det er et strøm problem, og vil foreslå du lige :
1) kontrollerer du rent faktisk har alle tre faser inde på power printet
2) check der er en god jord forbindelse, du kunne lige trække en extra ledning
fra chassiet til jord
3) check at ingen ledninger er beskadiget, klemt, eller 'gnavet i' ved flytning fra
den tidligere installation
... og for en sikkerheds skyld så lige den dumme, du har skruet hætten af overkogs knappen,
og trykket stiften ind igen, og ikke bare trykket på selve hætten ??
mr blake
Indlæg af mr blake » 18 okt 2011 20:57
Jow har haft hætten af og trykket den lille hvide stift ind.. men skal den blive inde ??? Ved ik rigtig hvordan den fungere den der overkognings sikring ???
Har godt nok kun målt at der kommer strøm 3x220 ind i fyret, men har ikke kontrolleret på printet, det vil jeg prøve...
Indlæg af Brandsen » 18 okt 2011 21:09
Nope, den hvide stift skal ikke blive helt inde, men rage 5 mm ud 8)
Yep, check helt inde på power printet, det er klemrække X1 du skal kontrollere,
klemme 1 og 2 er begge jord, klemme 3 er nul, og faserne på 4, 5 og 6 8)
mr blake
Indlæg af mr blake » 18 okt 2011 21:16
Har tjekket den række kronmuffer, er det den du kalder for X1 ???
Indlæg af Brandsen » 18 okt 2011 21:59
Der er jo en del klemrækker i en Baxi, både svagstrøms og stærkstrøms,
den jeg tænker på er markeret med X1 på el-diagrammerne, og den er nok
nemmest at kende ved, at det er den ledningen fra din stikkontakt ender i,
og at den har 6 klemmer ialt. Håber den forklaring hjælper 8)
mr blake
Indlæg af mr blake » 18 okt 2011 22:07
Jeps... det er den jeg har kontrolleret.... Men har ikke kontrolleret fra den og ind på printet...
