Røgtemperatur
Flunk
Tilmeldt: 02 jan 2007 10:20
Areal: 186 + 160 l VVB
Brændsel: 8 mm Træpiller
Røgtemperatur
Indlæg af Flunk » 19 okt 2011 10:00
Nu er røgtemperaturen som regel lavest ved lav last, eller pausefyring, så det er nok der man skal være opmærksom på den aktuelle røgtemperatur.
Men man kan ved at finindstille f.eks PID indstillingerne få den til at køre med stort set konstant last hele døgnet, Herved kan man justere til en passende røgtemperatur ved aktuel last.Jeg kører selv for tiden ca. 30% last med en røgtemp efter kedel på ca. 90-100 grader, og jeg har været oppe i skorsten og måle, og 1 meter nede er der ca. 70 grader.
Bigfoot
Tilmeldt: 06 sep 2010 10:21
Areal: 116
Geografisk sted: Årre/Varde
Givet likes: 6 gange
Modtaget likes: 76 gange
Røgtemperatur
Indlæg af Bigfoot » 19 okt 2011 12:18
Flunk » 19 Oct 2011, 09:41 skrev:Ok, hvad du får for at have brugt 250 kr på en varmere skorsten?
Ikke ret meget er min påstand.
De farlige stoffer i røgen kondenserer ved væsentligt lavere temperatur end 130 grader.
Man siger normalt at hvis du kan sikre min 60 grader 1 meter nede i skrstenen, altså fra toppen, så er du sikret mod kondensering af den vanddamp, og andre grimme ting i røggassen.
jeg vil også mene at enhver form for røgtemp er total fucking ligegyldig, bare man holder sig til de 60 grader en meter før toppen... så undgår man netop det man skal, nemlig løbesod. Og holder man sig en tør skorsten, så er der heller ikke noget som sætter sig fast.
Jeg kører med en meget kort skorsten, faktisk kun lige omkring 2 meter skorsten, og for at opnå 60 grader i toppen af den, kan jeg nøjes med 90 grader ud af baxien... :great:
