HJÆLP til Baxi 2.5 - Indstilling af parametre.
Areal: 170+60værksted+60del
Brændsel: grogodt piller
Dagligt forbrug: ca 8-40
Årligt forbrug: ca 5
Givet likes: 20 gange
Modtaget likes: 55 gange
Indlæg af thy » 17 okt 2011 18:45
snubbi » 17 Oct 2011, 18:35 skrev:hej
du kan sænke din pause tid, eller hæve din snegle tid i lav til 0,2 det stå min på .ved godt at min er en 4,0 men de er meget enes .
min er justeret meget ned
mvh ik.
snubbi at hæve fra 0,1 til 0,2 er en opjustering på 50%.... så inden vi hæver mængden skal vi i hvertfald lige justere andre paremeter med... snyder jo med talene ved vi er gået fra 0,3 til 0,1 men pausen mellem er jo ændret til 3 gange perminut før var det 1,2gange perminut så fakta er der er ændret fra 3,6sek per minut til 3sek...
Lui
Tilmeldt: 02 mar 2011 18:16
Mit fyr: BAXI 2,5
Areal: 200 m2
Fremviser gerne i postnummer: 5540
Indlæg af Lui » 17 okt 2011 20:50
thy » 17 Oct 2011, 18:37 skrev: problemet kan være flere ting...
forbruget er for lavt så pausefyrer nok meget ..står MIN til 10
p05 ændres til p06
er røgrør isoleret?
måske en af de øverste turbolatorer ud indtil det bliver koldt...
skal vide hvad røgtemp er når den har kørt ca 10-15min på lav..
husker du ar rengøre røgfølern?
- Pausefyrring står til 10 MIN
- P05 er nu ændret til P06
- Røgrør formoder jeg er min skorsten ?? - Og den er isoleret.
- En turbolator er udtaget
- Røg temp ligger på ca 85-90 grader (Men dette er kun observeret ved pausefyrring, da den kørte i pausefyrring ved kontrol)
- Røgføler er netop rengjort i weekenden så den er fin og blank.
Håber svarene kan bruges.
Lui
snubbi
Tilmeldt: 29 nov 2010 22:02
Mit fyr: hkrst 10 fsk 500
Areal: 147m2+180m2værksted
Brændsel: flis - piller.
Geografisk sted: kalundborg
Indlæg af snubbi » 17 okt 2011 21:00
der er ikke meget forbrug lig nu
a-1 komme hvis røg temp ikke er komme over 100 grader inden for en halv time
Lui
Mit fyr: BAXI 2,5
Areal: 200 m2
Indlæg af Lui » 14 nov 2011 16:48
HJÆÆÆLP - Så er den altså gal igen ...
Med de nye indstillinger har fyret været gået ud et par gange med A1 fejl. Så har været nødt til at gå tilbage til nogle gamle indstillinger, da jeg ikke har den store erfaring med pillefyr.
Men med de nuværende indstillinger syntes jeg den har et lidt for højt forbrug iforhold til hvad vi oplevede sidste år (Hvilket var vores første år med pillefyr)
Indstillingerne er som Flg.
100% :
Blæs - 30
tid - 15
30-100% :
Blæs - 12
tid - 50
Pausefyring : 30 min
Snegl køretid : 0,5
Program 5
(Og ved ikke hvad forskellen er på de forskellige programmer man kan vælge ... )
Desuden syntes jeg der er en del aske til overs, samt en del sod og aske i rørene over brændkammeret.
Håber i kan hjælpe mig, evt. hvis en venlig sjæl grundigt kan forklare hvordan det hænger sammen ( Evt. over en kop kaffe )
Lui
Flyball
Tilmeldt: 11 aug 2009 19:00
Areal: 325 + 70 + 160l vvb
Brændsel: 8mm Træpiller
Årligt forbrug: 8 tons
Geografisk sted: Midtsjælland
Indlæg af Flyball » 14 nov 2011 17:51
Geografisk ?
:great:
Indlæg af thy » 14 nov 2011 18:10
Lui » 14 Nov 2011, 16:48 skrev:HJÆÆÆLP - Så er den altså gal igen ...
100% :
Blæs - 30
tid - 15
30-100% :
Blæs - 12
tid - 50
Snegl køretid : 0,5
Program 5
Lui
husker du at gøre røgtemp føler ren periodisk så den kan måle den korekte temp... A-1 er fordi at røgtemp er for lav... skal være over 90-100grader mindst hver 30 minut under drift(det vil sige pausefyring kan være lavere)..
prøv at tage de indstillinger vi fandt sidst... og samtidigt tag 1 turbolator ud.... kedel temp 75...
jeg bor fyn
Lui
Mit fyr: BAXI 2,5
Areal: 200 m2
Indlæg af Lui » 14 nov 2011 19:42
med de indstillinger vi fandt frem sidst har jeg prøvet samtidig med at 2 turbolator har været taget ud og med kedelige temp på 75 grader. Og uden det store held.
Indlæg af thy » 14 nov 2011 20:26
godt så ændrer vi på det... senere på aftnen
Bigfoot
Tilmeldt: 06 sep 2010 10:21
Areal: 116
Geografisk sted: Årre/Varde
Givet likes: 6 gange
Modtaget likes: 76 gange
Indlæg af Bigfoot » 14 nov 2011 20:29
noget slår lige mig.... har du prøvet at rense føleren til røgtemp, i skorstenen?
For er den godt snasket til, så kan den måle helt op til 20 grader forkert. Det oplevede jeg i mit nemlig, da var det også thymanden, som sagde jeg skulle rengøre den, og voila, så havde jeg 15 grader højere temperatur.
Indlæg af thy » 14 nov 2011 20:54
den høje sek ændres inden den lave
knappen 100%
SEK høj 15
BLÆS høj 45
knappen 30-100%
SEK lav 20 ****** 18
BLÆS lav 8 *************12
-20
H 0,5 ændres til 0,3
L 0,3 ændres til 0,1
P05 *****P06
no-
ændre til... ovenstående.... driller det forsat må vi lige have noget tlf snak... hvor i landet bor du?
