røggas
Zarge
Tilmeldt: 19 okt 2008 15:15
Mit fyr: Scotte 16kw BS20 v10
Areal: 2*132m2
Givet likes: 20 gange
Modtaget likes: 35 gange
røggas
Indlæg af Zarge » 16 okt 2011 16:47
Det må være rumfanget du spørger til, altså hvor meget røgen fylder / hastigheden gennem køleren eller?
lille_smed
Tilmeldt: 10 feb 2010 19:24
Mit fyr: scotte passat atmos dc 25
Areal: 205 + 20 kælder +150
Brændsel: træpiller /brænde
Årligt forbrug: 10 tons træpiller
røggas
Indlæg af lille_smed » 16 okt 2011 16:49
kun hvor meget det fylder en den temp. og hvor meget det bliver mindre ved køling
Tom_AT
Tilmeldt: 20 nov 2009 17:09
Areal: 182
Modtaget likes: 45 gange
røggas
Indlæg af Tom_AT » 16 okt 2011 16:53
Jeg er lidt nysgerrig. Hvad er det du forventer at kunne bruge denne viden til ?
Men læs her:
http://www.formel.dk/materialedata/luft.htm
lille_smed
røggas
Indlæg af lille_smed » 16 okt 2011 16:57
skal ændre min røg køler da den har problemer med kondens .. og den er opbygget af 2 " rør hvor der 5 den ene ven og 3 den anden vej .. så vil jeg dele dem op .. så den varme luft kommer igennem 3x3 rør ned og vender og op igennem 2x3 rør .. og håber på at luften er blevet mindre så der ikke kommer så meget modstand når jeg lysninger er mindre
Tom_AT
Areal: 182
røggas
Indlæg af Tom_AT » 16 okt 2011 17:20
Det er så lidt forskel der er i den varme luft du sender ud af fyret. Der er næsten ingen ilt tilbage i forvejen. Så du kan roligt regne med at det stort set er det samme.
Jeg tror i stedet du skulle se på andre måder at forhindre den kondens. Fx ved at holde temperaturen højere på vandet ind i køleren.
Så vidt jeg husker har John Skov Jensen her på siden rodet en del med netop kondens i røggaskøleren, også på en Atmos DC25.
Havmand
Tilmeldt: 17 mar 2010 21:08
Areal: 190
Dagligt forbrug: 30 kg
røggas
Indlæg af Havmand » 16 okt 2011 19:29
Jeg vil mene at den skal have en shunt på, så skulle kondens-problemerne være løst...
--- rent brainstorm---
Shunt på, så man smider 50grader varmt vand gennem køler, men tilslutningerne monterer man modsat, så det kolde vand kommer ind i toppen og bliver tvunget ned gennem køleren via pumpe...
Bo Sarup-Havmand
Mit interface
Min Stokerlog
lille_smed
røggas
Indlæg af lille_smed » 16 okt 2011 19:34
hej
det er kun lige i opstarten jeg har problemer.. når temp kommer op så køre den bare der ud af ..
Havmand
Areal: 190
røggas
Indlæg af Havmand » 16 okt 2011 19:40
Hmm... Har du prøvet at shunte den ?
Ellers må du jo bygge et bypass på køleren, hvis det er mens røgen stadig er kold der er problemer...
Bo Sarup-Havmand
Mit interface
Min Stokerlog
lille_smed
røggas
Indlæg af lille_smed » 16 okt 2011 19:42
ja den har sammen shunte som brænde fyret har .. jeg har bypars på men den er desværre lavet forkert
Havmand
Areal: 190
røggas
Indlæg af Havmand » 16 okt 2011 21:27
Så er der vel kun én vej...
Bo Sarup-Havmand
Mit interface
Min Stokerlog
