tæring.
Bigfoot
Tilmeldt: 06 sep 2010 10:21
Areal: 116
Geografisk sted: Årre/Varde
Givet likes: 6 gange
Modtaget likes: 90 gange
tæring.
Indlæg af Bigfoot » 22 okt 2011 20:48
Brandsen » 22 Oct 2011, 20:46 skrev:Halløj i forum,
Må man spørge hvad en sådan ny kedel indsats koster, incl fragt og moms ?
ja det kunne faktisk være lidt interressant at finde ud af...
snubbi
Tilmeldt: 29 nov 2010 22:02
Mit fyr: hkrst 10 fsk 500
Areal: 147m2+180m2værksted
Brændsel: flis - piller.
Geografisk sted: kalundborg
tæring.
Indlæg af snubbi » 22 okt 2011 22:14
hvor i landet stå den gl kedel krop elle er den gået til skrot
pillepro
Tilmeldt: 16 okt 2011 12:11
tæring.
Indlæg af pillepro » 28 okt 2011 18:22
Åhh. Vi regner med 20-25 bananer. Og så satser vi på at den holder mere end 6 sæsoner (,") og den gamle kedel står i Faxeområdet.
Modtaget likes: 114 gange
tæring.
Indlæg af Brandsen » 28 okt 2011 20:40
Ups, det var godt nok langt mere end jeg havde regnet med, jeg havde forventet
noget i 10-12.000 klassen 8)
Årsagen til min interesse er, at jeg nu på 6.år fyrer med kornspild, og kan godt se
det er lidt hårdere ved kedlen end rene træpiller, så når jeg som for nyligt hentede 3 ton
korn helt gratis, og omregner det til ca kr 5.000 i træpiller, så kan jeg derfor godt sætte et
par af de lange af til udskiftning af kedelkrop, på grund af større tæring ved 'korn svidning '.
Gad vide om det skyldes forskelle i måden at fyre på. Jeg synes ikke det rigtigt duer at
'fise fyre' med korn, der skal helst være godt power på, så jeg starter og slutter normal sæsonnen
med træpiller, og kører med korn når Baxi'en virkelig skal bestille noget i de 4-5 helt kolde måneder.
Jeg så for nyligt, at hvis man brænder bejdset korn, så skal man op på mindst 1.000 grader
i forbrændingen, og røgen må max være 1 sekund i kedlen, ellers får man giftigt dioxin
som resultat. Gad vide om det er samme fænomen med syreholdigt korn, altså at ved
høj temp og kraftig forbrænding, så minimeres tæringen ganske betydeligt ??
thyson1
Tilmeldt: 21 aug 2011 21:23
Mit fyr: Baxi Multiheat 1,5
Areal: 168
Fremviser gerne i postnummer: 6800
tæring.
Indlæg af thyson1 » 28 okt 2011 22:56
Har lige et hurtig spørgsmål... Det der med tæring på kedl under 60 grader hvornår skal man passe på... Har lagt mærke til den sidste stykke tid.. Hvis vi slukker helt for nogle radiator inde i huset.. Det er jo stadig rimlig mild uden for endnu.. Så vi synes ikke der er nogen grund til at have alle radiatoer tænt.. Men når vi så tænder vores radiatoer igen.. Har jeg lagt mærke til at retur på kedl den kommer ned på 58 grader.. Sker der noget ved det... Tænker på om det er nok til at der kan ske en tæring inde i kedlen...
Areal: 170+60værksted+60del
Brændsel: grogodt piller
Dagligt forbrug: ca 8-40
Årligt forbrug: ca 5
Givet likes: 25 gange
Modtaget likes: 75 gange
tæring.
Indlæg af thy » 28 okt 2011 23:18
thyson1 » 28 Oct 2011, 22:56 skrev:Har lige et hurtig spørgsmål... Det der med tæring på kedl under 60 grader hvornår skal man passe på... Har lagt mærke til den sidste stykke tid.. Hvis vi slukker helt for nogle radiator inde i huset.. Det er jo stadig rimlig mild uden for endnu.. Så vi synes ikke der er nogen grund til at have alle radiatoer tænt.. Men når vi så tænder vores radiatoer igen.. Har jeg lagt mærke til at retur på kedl den kommer ned på 58 grader.. Sker der noget ved det... Tænker på om det er nok til at der kan ske en tæring inde i kedlen...
det sker der ikke noget ved...
tæringen her er fra syren i kornet :oops:
thyson1
Areal: 168
tæring.
Indlæg af thyson1 » 29 okt 2011 16:03
ja ok super... tænkte bare på generalt med under 60 grader
