Side 1 af 1
shunt til retur
: 16 okt 2011 15:20
af noller
Hej alle
Jeg har lige startet baxi op,og den sendte alt varmen i returen.Regulerede termostaten på shunten og fik den til
sende varmen igennem fremløb. Har ikke været udsat for sådan noget pjat før? Er det normalt mener jo at varme til
hus igennem fremløb og hvad der der er tilbage retur kedel. Der er en pil på vmv ventil den vender imod fremløb
? er sådan en fætter retningsbestemt.
shunt til retur
: 16 okt 2011 16:20
af Tom_AT
Så vidt jeg lige kan se er det da ganske normalt, indtil kedlen kommer op i temperatur.
shunt til retur
: 16 okt 2011 16:55
af noller
Hej Tom
måske du ved hvorfor at hvis jeg åbner kugleventilen på retur fastbrændsel bliver fremløb varm når baxi kører.Skal for en god ordens skyld lige fortælle at der har stået et oliefyr i stedet for baxi som startede automatisk når fastbrændels
løb tom.Må jo være forbundet på en eller anden måde men kan ikke se igennem det satans beton.Fremløb fastbrændsel er koblet på fremløb baxi men kan ikke se hvor retur går på. Håber det er til at finde hoved og hale i.
shunt til retur
: 16 okt 2011 19:01
af thy
helt enig hvis der er monteret ortenligt shunt .skal kedel temp over minimum 60grader, inden der køres varme rundt i radiatorstrengen...
shunt til retur
: 17 okt 2011 18:42
af noller
problemet var at den sendte varmen mod gulv istedet for tilbage til kedel.
shunt til retur
: 17 okt 2011 19:30
af thy
mystisk
shunt til retur
: 17 okt 2011 20:57
af noller
havde godt nok puttet vand på anlæggene det fylder jeg i gennem returen måske vandet havde presset til shunten.
