Radiator...igen igen
Jens
Tilmeldt: 15 jan 2007 23:26
Areal: 275
Årligt forbrug: 6 t + brænde
Givet likes: 6 gange
Modtaget likes: 14 gange
Indlæg af Jens » 16 okt 2011 19:31
Ja, hvis vandet bare kan suse rundt gennem vvb, så skal det nok passe at det kniber med trykket til resten af huset. Vand er "dovent" og tager altid den nemmeste vej.
Kan du ikke trække en ledning fra et andet sted til den motorventil, så kan du jo teste det, - men under alle omstændigheder skal du nok have fat i en eletriker, hvis der mangler en fase tyder det jo på en sprungen mast/tarif-sikring.
Mvh Jens
Zarge
Tilmeldt: 19 okt 2008 15:15
Mit fyr: Scotte 16kw BS20 v10
Areal: 2*132m2
Givet likes: 18 gange
Modtaget likes: 30 gange
Indlæg af Zarge » 16 okt 2011 20:54
Eller en mastesikring på højspændings siden der er blæst ned... Det plejer at være synderen hos mig...;-)
Lintz
Tilmeldt: 21 maj 2011 08:24
Dagligt forbrug: ca 25 kilo
Årligt forbrug: 7,8
Givet likes: 362 gange
Modtaget likes: 150 gange
Indlæg af Lintz » 16 okt 2011 21:24
Nu er jeg taget på arbejde og kommer først hjem på torsdag så må vi se om "æ kone" kan aftale noget med "trikkeren" Ellers må hun jo tage hundene (7) og kattene (4) med i seng hvis hun vil have varmet numsen
kallesøe
Tilmeldt: 14 okt 2011 19:59
Indlæg af kallesøe » 24 okt 2011 19:06
Hej. Har du fundet fejlen i dit anlæg? Jeg roder med et tilsvarende problem, bare men 3 radiatorer. Så er lidt nysgerrig
Lintz
Årligt forbrug: 7,8
Indlæg af Lintz » 24 okt 2011 19:22
Ja det har jeg faktisk, Luft i systemet og da jeg har rør som løber hen over loftet kan det være svært at få luften lukket ud. Det var aldrig et problem før da jeg havde åben ekspansion.
Det bliver så absolut ikke bedre af at jeg havde skorstensbrand for en 3 år siden og da muren murede den nye skorsten op havde han altså murede udluftningsskruerne ind i skorstenen ahhh1.gif
hahomi
Tilmeldt: 01 jul 2011 17:34
Mit fyr: BIOMAX 16
Areal: 120
Dagligt forbrug: 15
Indlæg af hahomi » 24 okt 2011 19:36
Lintz » 24 Oct 2011, 19:22 skrev:Ja det har jeg faktisk, Luft i systemet og da jeg har rør som løber hen over loftet kan det være svært at få luften lukket ud. Det var aldrig et problem før da jeg havde åben ekspansion.
Du må jo bare "Accepterer det uundgåelige – det kan du alligevel ikke gøre noget ved." :wink:
Vælg dine kampe med omhu.
hvphvp
Tilmeldt: 20 jun 2010 18:42
Mit fyr: Skotte 16 KW (6.67) Black Star 20
Areal: 200+
Dagligt forbrug: 20-25
Årligt forbrug: ca. 6 t.
Geografisk sted: Sindal
Indlæg af hvphvp » 24 okt 2011 20:51
Den lille tap igen
Prøv og tag termostaten af, og bank lige så stille på siden af hele vejen rundt
det er som skrevet før ,ikke sikkert at tappen sidder fast det kan også være selve lukkemekanismen (Ved ikke hvad den hedder)
MEN slå nu ikke for hårdt , skaftet af en skruetrækker er nok
pelle
Tilmeldt: 21 feb 2008 18:05
Brændsel: gran og fyr og sol
Givet likes: 37 gange
Modtaget likes: 33 gange
Indlæg af pelle » 24 okt 2011 21:08
hvphvp » 24 Oct 2011, 20:51 skrev:Den lille tap igen
Det kan også hjælpe gevaldig og forebygge, hvis man lige vil skrue den tap helt af og give den lidt fedt..
Lintz
Årligt forbrug: 7,8
Indlæg af Lintz » 24 okt 2011 22:12
