Hvorfor vælge Benekov - og hvilken model?
Henrik M.
Tilmeldt: 14 jun 2007 22:33
Mit fyr: Twinheat Cpi12
Areal: 220
Årligt forbrug: 12
Geografisk sted: Djursland
Indlæg af Henrik M. » 27 jun 2007 22:58
Jeg bor i et 220 kvm hus, som er forholdsvist dårligt isoleret og har et forbrug pr. år på 15 tons træpiller + 5 rm træ til brændeovnen. Jeg tror det ekstreme forbrug hænger sammen med mangel på isolering, samt en ineffektiv stoker og/ eller kedel.
Jeg påtænker at fyre med korn, træpiller og evt. miniflis. Jeg vil gerne holde mulighederne åbne.
Jeg har kigget på Twinheat CPi 12 / Benekov R15 / KSM 275-18i
Håber at modtage jeres input hurtigst muligt, mens pengene fosser ud af kassen. :(
Givet likes: 55 gange
Modtaget likes: 86 gange
Indlæg af Ulrik » 27 jun 2007 23:12
Alle de stokere du nævner er fine.
Jeg har hørt fra flere at R15'eren kan have lidt problemer med miniflis pga. celleslusen.
TwinHeat ved jeg ikke så meget om, men det skulle være en rigtig god stoker.
KSM giver mulighed for at fyre med brænde samtidig med korn, træpiller osv.
Henrik M.
Areal: 220
Årligt forbrug: 12
Er den stor nok?
Indlæg af Henrik M. » 28 jun 2007 23:27
Har været inde på teknologisk Institut:
TI - Kedelydelse/ Behov
Iflg. denne oversigt ligger mit behov på 25-35 kw. Har selvfølgelig planer for renovering af huset ift. vinduer og isolering, men iflg. TI vil CPI 12 være al al al for lille. Det gælder for så vidt også Benekov R15 og en KSM 275-18i.
Er i enige????
Indlæg af Ulrik » 28 jun 2007 23:35
Hvor mange liter olie brugte du da du havde oliefyr?
http://www.biomasse.teknologisk.dk/kedler/beregn.asp
johnny Møller
Tilmeldt: 02 jan 2007 22:25
Mit fyr: Twin-Heat CPI 12
Areal: 200 + 150 kvm.
Brændsel: træpiller div.
Årligt forbrug: Tja aner det ikke
Geografisk sted: Vemb Westjylland
Indlæg af johnny Møller » 02 jul 2007 16:57
Jeg tror ikke en R15 er for lille hvis der er monteret tornado da så vidt jeg ved yder mere end de 15kw, men jeg tror en cpi 12 vil have lidt svært ved at klare det, jeg tror ikke du kan fyre med miniflis i en R15, men kører fint med korn og piller.
ps. mangler du en R15 så har jeg en der er tilsalg den har kun været brugt i 8 måneder..
Johnny Møller
husk der findes ingen dumme spørgsmål, kun dumme svar....
Mr. X
Tilmeldt: 03 jan 2007 10:47
Mit fyr: PL27 Silver, nyeste software
Areal: 210
Årligt forbrug: ca 8-10 to
Geografisk sted: Midtjylland
Indlæg af Mr. X » 02 jul 2007 17:52
Umiddelbart ville jeg sige en R15 ER for lille ! Det er sku fuseren ikke at kunne fyre ordentligt op når det er rigtigt koldt !
En 27er æder alt - også en bette pind !
mvh
Allan
Areal: 170+60værksted+60del
Brændsel: grogodt piller
Dagligt forbrug: ca 8-40
Årligt forbrug: ca 5
Givet likes: 20 gange
Modtaget likes: 51 gange
Indlæg af thy » 02 jul 2007 18:15
ja det gør den mr X den vil efter min mening også bruge lidt mere i de perioder med lavt forbrug.... da der normalt er en mindste forbrug i alle kedler og normal jo flere kw jo højere ligger minimums forbruget...
der er så nogle der bliver meget dygtige til at stille på stokern så det kan minimere det og i flere tilfælde kan en god fyrpasser også køre længere ned end en der bare lader det køre lidt på må og få (fabriksinstillinger)
Klaus
Tilmeldt: 27 dec 2006 06:36
Mit fyr: MGM Comfort 15KW
Areal: 185kvm
Dagligt forbrug: 10-16kg
Givet likes: 3 gange
Indlæg af Klaus » 02 jul 2007 19:41
Jeg har 280kvm opvarmet, der er max 100mm isolering og dobbeltvinduer fra 1960 og ca 20 dage om året er der brug for de sidste kw. Og det er jeg glad for da et stort utæt hus er meget koldt hvis der ikke er kw nok icon_cheesygrin.gif Og jeg er da imponeret over min 27er er ret renlig og soder ikke på korn når forbruget er lavt ..
Desuden er nyttevirkningen højere ved lav drift end høj iflg DTI :shock: (TORNADO)
http://www.biomasse.teknologisk.dk/kedl ... asp?id=261
