Atmos 25 kw---gasfyr
Fugemanden
Tilmeldt: 16 okt 2011 07:03
Indlæg af Fugemanden » 16 okt 2011 07:22
Hej alle er der nogle der har et godt bud på hvordan at jeg skal sætte mit nye træfyr, sammen med min gaskedel, havde selv tænkt, at der skulle en væksler imellen de 2 anlæg, for at holde det lidt adskilt.
Har en 1500 liter aku (som ligger ned)
Min kedel skal køre med trykenspaktion da dette skulle være bedst
og hvor skal der være div ventiler og ludomat
Håber at der er nogle der kan hjælpe mig :wink:
Havmand
Tilmeldt: 17 mar 2010 21:08
Areal: 190
Dagligt forbrug: 30 kg
Indlæg af Havmand » 16 okt 2011 15:37
Hej Fugemanden,
Velkommen til StokerPro. Jeg håber du vil få stor glæde og nytte af dette fora. - Husk, vi er her for hinanden :great: OG ingen spørgsmål er dumme
Jeg vil bygge et anlæg op så simpelt som muligt. Jeg går ud fra at der er cirkulationspumpe på dit gasfyr, for så ville jeg montere gasfyret med T-stykker på hver side af dit varmeanlægs-streng med 2 kontraventiler, da du så ikke skal justere noget. og der herved ikke er en ventil, som laver ballade, hvis den ikke åbner korrekt. Buum :D
Jeg har vedhæftet en tegning af hvad jeg mener.
Skal det være mere avanceret, har FlemmingTH lavet et rigtigt flot stykke arbejde, med en halv million ventiler og haner :)
Tråden findes her viewtopic.php?p=115676#p115676
Vedhæftede filer
Anlæg-kombi.xls
(21.5 KiB) Downloadet 28 gange
Bo Sarup-Havmand
Mit interface
Min Stokerlog
Fugemanden
Indlæg af Fugemanden » 18 okt 2011 20:04
jo men hvad med veksleren, og kommer gasfyret ikke til at varme akk tanken op, eller er jeg helt galt på den
Havmand
Areal: 190
Indlæg af Havmand » 18 okt 2011 21:40
Jeg formoder at begge kedler er godkendt til tryk-eksp. for så kan jeg ikke se nogen fordel i at køre over veksler.
- Jeg har ingen erfaring med vekslere, så hvis folk har tilføjelser, er de velkomne til at kommenter
(umiddelbart ser jeg veksleren som en mulighed mellem 2 forskellige tryk eller forskellige væsker - ellers blot et fordyrende led)
I stedet for kontraventiler, var det også en mulighed at montere 3-vejsventiler - evnt. motorventiler så anlægget selv kan skifte til gas, når akku går under SET-temp.
Hvis du vil undgå at gasfyr varmer akku op, vil det være en mulighed at montere yderligere 2 kontra-ventiler.
1 efter CP samt en efter akkutank-retur, men før T ved CV
Håber du kan følge mig :D
Bo Sarup-Havmand
Mit interface
Min Stokerlog
Fugemanden
Indlæg af Fugemanden » 19 okt 2011 20:11
Ja det kan jeg godt se. Det er nok en god idé. Så skal jeg vel bare finde ud af noget med en tegning med hvordan det ser ud og hvor det lige præcis skal sidde?
Hvor ville du tage fremløber retur på en akkumuleringstank, der ligger ned, i samme side eller i hver sin side?
