S: KP77 og motorventil (feks til VVB prioritet)
Scotte Kim
Tilmeldt: 03 jun 2008 13:35
Areal: 145 bolig +60 garage
Brændsel: Træpiller 8 mm
Årligt forbrug: 3,5 tons
Indlæg af Scotte Kim » 15 okt 2011 23:24
Jeg har fået en KP77 og en fin motorventil i overskud efter scotte installation.
Nypris for en KP77 ventil er ca. 400 kr
Nypris for motorventilen er helt vild... måske 2000-4000 kr. iht hvad jeg har kunne få oplyst.... Ventilen hedder Cimberio Typ EMV 110.
Her kan findes lidt information om Cimberio motorventiler:
http://www.cimnorge.no/filestore/Ballva ... tuated.pdf
Der er fuldt flow i kugleventilen og åbning/lukning sker hurtigt.
KP77 og motorventil er stadig samlet og kan bruges "plug & play" til at lukke for huset ved lav temperatur i VVB. Den åbner så igen for huset når temperatur er opnået.
Prisforslag - 700 kr samlet.
Send mig en besked her på siden med telefonnummer.
Vedhæftede filer
salemander
Tilmeldt: 25 dec 2009 21:51
Areal: 110+40m2 uiso garage
Brændsel: træ koks bio olie
Dagligt forbrug: 12 kg
Årligt forbrug: 15 - 20 rm
Geografisk sted: randers
Givet likes: 4 gange
Indlæg af salemander » 30 okt 2011 09:18
kan ventilen bruges til regulere fremløbs temp(shunt) sammen med feks en ecl 200 comfort styring eller er der kun tale om en simpel on off ventil hvor der ikke er mulighed for en indstilling ind i mellem åben og lukket
Scotte Kim
Indlæg af Scotte Kim » 30 okt 2011 20:57
Ventilen er on / off på bagrund af strøm / ikke strøm
salemander
Indlæg af salemander » 30 okt 2011 22:01
men hvad sker der hvis man afbryder strømmen imens den køre bliver den så der hvor den er nået til eller køre den automatisk tilbage igen
Scotte Kim
Indlæg af Scotte Kim » 01 nov 2011 21:58
Umiddelbart giver den et klik der er til at høre. Så jeg regner ikke med du kan stoppe den imens? Den forbliver nok hvor den er uden strøm - åben eller lukket.
John Skov Jensen
Tilmeldt: 02 maj 2009 20:40
Mit fyr: Atmos DC40GD
Areal: sammenlagt 350 m2
Brændsel: Bøg
Modtaget likes: 130 gange
Indlæg af John Skov Jensen » 07 nov 2011 11:54
Jeg vil godt give 500kr for KP termostat og motorventil
/John
pso
Tilmeldt: 07 nov 2011 23:11
Areal: 150+30
Brændsel: Fågelfors/Varga 8mm
Årligt forbrug: ca 5200kg
Geografisk sted: Kastrup
Indlæg af pso » 17 nov 2011 23:49
Har du dem stadig væk?
Scotte Kim
Indlæg af Scotte Kim » 20 nov 2011 20:13
Den er solgt. Desværre
