Spørgsmål omkring shunt
A.Andersen
Tilmeldt: 15 okt 2011 17:28
Mit fyr: Twinheat M20i, PC interface fra TM
Areal: 242+40 m2 værksted
Fremviser gerne i postnummer: 6800
Dagligt forbrug: 30 Kg
Årligt forbrug: 10 Tons
Geografisk sted: Biltoft, 6800 Varde
Indlægaf A.Andersen » 15 okt 2011 20:43
Godaften..
Jeg skal have lavet lidt om på min rør i fyrrummet, som det er nu kører det varme vand direkte ud til huset og VVB virker som kedel shunt (direkte på frem og retur uden termostat) dette er ikke noget jeg har lavet, det var sådan da vi købte...
Jeg vil gerne have en fremløbs shunt, kedel shunt og en termostat på VVB
Mit forslag er vedhæftet, er dog i tvivl om pumpen der sidder efter fremløbs shunten kan komme til at "suge" retur vand fra VVB med i shunten?
Andy Andersen
Vedhæftede filer
lordsofcolours
Tilmeldt: 21 aug 2010 21:04
Mit fyr: Black Star 30-JSH Brænder-TM3006 styring
Areal: 183 m2 + 160 m2
Geografisk sted: Midtsjælland
Indlægaf lordsofcolours » 15 okt 2011 21:11
Godaften og velkommen til.
Din shunt skal altid side lige efter pumpen.
se her: http://www.andresens-bioenergi.dk/uploa ... iagram.pdf
Hilsen
Lars
EN GANG PÅ PILLER, ALTID PÅ PILLER
A.Andersen
Indlægaf A.Andersen » 15 okt 2011 21:36
Tak for det..
Er det sådan her du mener er rigtigt så?
Er bare bange for at returen fra VVB så først vil kunne rende med i fremløbs shunten?
Andy
Vedhæftede filer
lordsofcolours
Indlægaf lordsofcolours » 16 okt 2011 05:54
A.Andersen » 15 Oct 2011, 21:36 skrev:Tak for det..
Andy
Skal VVB bruges som akkutank eller som VVB ?
Har du gulvvarme eller radiator eller begge dele ?
Problemet med retur fra VVB, kan du læse med en kontraventil.
Lars
Bigfoot
Tilmeldt: 06 sep 2010 10:21
Areal: 116
Brændsel: RW træpiller
Dagligt forbrug: 18
Årligt forbrug: ca 6 ton
Geografisk sted: Årre/Varde
Givet likes: 5 gange
Modtaget likes: 65 gange
Indlægaf Bigfoot » 16 okt 2011 08:57
jeg har lavet mit anlæg sådan her. Jeg har dog først en shunt til husvarmen, omkring mit gulvvarmeanlæg.
Har nemlig en blanding af gulvvarme og radiatorer.
Men da er det igen også som på tegningen, at pumpen sidder inde i shuntkredsen.
A.Andersen
Indlægaf A.Andersen » 16 okt 2011 10:30
Har både radiator og gulvvarme..
Ville gerne undgå kontraventil da det jo må ødelægge lidt af flowet?
Men det er nok den eneste mulighed, jeg har tegnet den ind, mener i det er ok nu? er meget interesseret i at få lavet den optimale løsning første gang..
Vil jeg kunne spare noget ved en fremløbs shunt til huset som på tegningen eller er det mere bøvl end besvarelse?
Andy Andersen
Vedhæftede filer
Bigfoot
Areal: 116
Dagligt forbrug: 18
Indlægaf Bigfoot » 16 okt 2011 11:17
Du kan jo bruge en klapventil i stedet for en kontraventil. Det ødelægger da ikke flowet
Det Har jeg brugt i min shunt
A.Andersen
Indlægaf A.Andersen » 16 okt 2011 14:30
VVB skal ikke bruges som akkutank, kun som VVB
En klap ventil skal den ikke altid være monteret vandret, eller kan den også sidde lodret?
Var der nogle der kunne fortælle mig om der var noget at spare med en shunt på fremløb?
Andy
Bigfoot
Areal: 116
Dagligt forbrug: 18
Indlægaf Bigfoot » 16 okt 2011 15:09
A.Andersen » 16 Oct 2011, 14:30 skrev:VVB skal ikke bruges som akkutank, kun som VVB
Andy
Den skal sidde vandret. Ellers virker den ikke.
Med hensyn til shunt på fremløb, så tror jeg ikke der er meget at komme efter. Ved gulvvarme er det jo for at undgå skader og skoldning man har det.
A.Andersen
Indlægaf A.Andersen » 16 okt 2011 15:26
Ok tænkte det nok.. :D
Angående fremløbs shunt, så skal det lige siges at fyr og VVB står i en bygning ca. 20 meter fra stuehus, min tanke var at tabet i rørene var mindre ved lavere temperatur?
Hvis det ikke skal laves med en fremløbs shunt, så burde jeg kunne klare mig med 1 pumpe.
Tak for svarrene indtil videre..
Andy
Vedhæftede filer
Brugere der læser dette forum: Bigfoot og 0 gæster
