Rensning af scotte beretning
Miccim
Tilmeldt: 22 mar 2010 16:01
Mit fyr: Scotte 16kw, blackstar
Areal: 100
Indlæg af Miccim » 14 nov 2011 20:17
:great:
calle
Tilmeldt: 27 dec 2010 21:47
Areal: 125
Brændsel: Træpiller og brænde
Dagligt forbrug: Svingende
Årligt forbrug: 3 ton
Geografisk sted: Storkbh.
Givet likes: 16 gange
Modtaget likes: 29 gange
Indlæg af calle » 16 nov 2011 12:58
Rensede Scotten her i formiddags. Prøvede at tage tid på det. Det tog faktisk 45 minutter fra jeg slukkede fyret, til der var bål i det igen, og jeg havde pakket asken.
Ikke fordi det er et problem. Jeg kan rigtig godt lide at pusle Scotten, men jeg forstår ikke, at der er nogen der kan rense på ca. den halve tid.
Calle - forklædt som voksen.
Flemming DJ
Tilmeldt: 06 nov 2009 13:39
Mit fyr: Opop + Sonnenkraft
Areal: 129 m2
Brændsel: RW Piller
Årligt forbrug: Ca. 4,1 ton
Indlæg af Flemming DJ » 16 nov 2011 13:50
Det er fordi, vi snyder! :wink:
I aftes "rensede" jeg på 5 min.: Op med bageste låg, børste i det bredeste mellemrum, låg på. Færdig.
Normalt fylder jeg piller på først, og så er fyret jo slukket, så børste/skrabe asken af overalt, trække i håndtaget, ud med skuffen og asken ud i naturen (dog kun hvis nødvendigt) og så askesuger i skufferummet, lukke igen og så kommer bålet igen af sig selv. Det tager nok ½ time, måske godt og vel.
Jeg arbejder på at fortælle mig selv, det ikke skal være perfekt, bare nogenlunde. :D
Mvh Flemming
levi
Indlæg af levi » 16 nov 2011 14:11
calle » 16 Nov 2011, 12:58 skrev:Rensede Scotten her i formiddags. Prøvede at tage tid på det. Det tog faktisk 45 minutter fra jeg slukkede fyret, til der var bål i det igen, og jeg havde pakket asken.
Det er fordi du har ventetiden med, - jeg slukker fyret om morgenen, - og renser til Middag.
Alt efter hvor "dybt" jeg går, - så tager det imellem 10-18 minutter til der er liv i "dyret" igen :great:
Lund
Tilmeldt: 09 dec 2009 21:50
Mit fyr: Biomax 16
Brændsel: Biopillen 8 mm.
Årligt forbrug: 5,5 Ton
Indlæg af Lund » 16 nov 2011 19:39
vikingen » 14 Oct 2011, 19:29 skrev:Har lige lyst til at berette om min rensning af Scotte/blackstar.
1. slukke fyr.
2. tage det bagerste låg af samt åbne det forreste
3. afmonter de to røgvender-plader
4. en god omgang inde i kedlen med min gode børste fra Bauhaus (semi-blød rundbørste på fleksibel metalstang)
5. afmontering af smelterør og brændercover
6. afmontering af herd, rensning af denne med stålbørste.
7. Støvsugning af brænder (der hvor herden sidder samt nede ved den interne snegl)
8. aftørring af fotocelle
9. tømning af askeskuffe
10. samle det hele.
11. opstart af fyr.
arbejdstid : ca 15-20 min. iført hvid t-shirt som er ligeså fin hvid efter rensningen som den var inden.
Med dette vil jeg blot sige at, det er MEGET overkommeligt at være ejer af en scotte/blackstar :great:
Hmmmm jeg plejer at have kaffepause indlagt mellem trin 5 og 6
calle
Areal: 125
Indlæg af calle » 16 nov 2011 23:39
Det er ikke fordi jeg har ventetid/afkølingstid med, selv om man godt kunne tro det, ud fra det jeg skriver. Jeg har haft kedlen til af afkøle i passende tid, før jeg slukker på stikkontakten og påbegynder rensningen.
Jeg er nok bare langsom :(
triumph
Tilmeldt: 02 aug 2011 21:08
Årligt forbrug: 7,2 tons
Givet likes: 49 gange
Modtaget likes: 84 gange
Indlæg af triumph » 17 nov 2011 07:12
er grunden til det tager 3 kvarter at rense dit fyr. ikke fordi du glemmer og stemple ud, til ølpauserne......?
Flemming DJ
Areal: 129 m2
Brændsel: RW Piller
Indlæg af Flemming DJ » 17 nov 2011 09:55
:lol:
Jeg må jo så erkende, at jeg har en anden brænder (et firkantet, keramisk "rør" med løst låg), som ikke kan afmonteres, og da jeg ikke normalt får slagger, renser jeg den heller ikke. Det bli'r i bedste fald til, at jeg renser fladerne i brændkammeret for aske, og tømmer "låget" over selve brænderen/herden for aske. :)
Det er meget enkelt.
Måske skulle man 1-2 gange i sæsonen rense røgrøret også?
Mvh Flemming
Miccim
Areal: 100
Indlæg af Miccim » 17 nov 2011 23:19
De det ikke tilladt bare at slukke for pumpe og fyr uden at gøre andet? Synes nogen siger der skal være blæs på i et stykke tid inden. Jeg ved dog ikke hvordan man får fyret til ikke at tage piller ind.
Givet likes: 15 gange
Modtaget likes: 82 gange
Indlæg af pille bruger » 18 nov 2011 08:54
Miccim » 17 Nov 2011, 23:19 skrev:De det ikke tilladt bare at slukke for pumpe og fyr uden at gøre andet? Synes nogen siger der skal være blæs på i et stykke tid inden. Jeg ved dog ikke hvordan man får fyret til ikke at tage piller ind.
Når man vil slukke så trykkes på pil ned, og den holdes inde til styringens display viser
at den slukker.
Så kan pil ned knap slippes.
