Rensning af scotte beretning
vikingen
Tilmeldt: 26 jul 2011 21:21
Mit fyr: scotte 10kw + blackstar 20
Brændsel: Højlund træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 5863
Dagligt forbrug: 24 kg
Geografisk sted: Rolfsted, Fyn
Indlægaf vikingen » 14 okt 2011 19:29
Har lige lyst til at berette om min rensning af Scotte/blackstar.
1. slukke fyr.
2. tage det bagerste låg af samt åbne det forreste
3. afmonter de to røgvender-plader
4. en god omgang inde i kedlen med min gode børste fra Bauhaus (semi-blød rundbørste på fleksibel metalstang)
5. afmontering af smelterør og brændercover
6. afmontering af herd, rensning af denne med stålbørste.
7. Støvsugning af brænder (der hvor herden sidder samt nede ved den interne snegl)
8. aftørring af fotocelle
9. tømning af askeskuffe
10. samle det hele.
11. opstart af fyr.
arbejdstid : ca 15-20 min. iført hvid t-shirt som er ligeså fin hvid efter rensningen som den var inden.
Med dette vil jeg blot sige at, det er MEGET overkommeligt at være ejer af en scotte/blackstar :great:
Lintz
Tilmeldt: 21 maj 2011 08:24
Dagligt forbrug: ca 25 kilo
Årligt forbrug: 7,8
Givet likes: 358 gange
Modtaget likes: 146 gange
Indlægaf Lintz » 14 okt 2011 19:34
Der ud over kommer selvfølgelig at hver gang du kommer forbi fyret er du nød til at tjekke flammen, tage låget af siloen og rette på pillerne så de ligger i et jævnt lag, tørrer det fine støv fra pillerne af kedlen samt låget til siloen. Tjekke shunten ikke har flyttet sig og mærke på rørene om fremløb er varm og retur er lun - det fadme ikke bare hygge det hele :twisted:
vikingen
Indlægaf vikingen » 14 okt 2011 19:42
Det du nævner der Lintz, det hygger jeg mig skam fint med :)
har i øvrigt skivetermometer på min frem/retur, så det er hurtig aflæsning :)
Lintz
Årligt forbrug: 7,8
Indlægaf Lintz » 14 okt 2011 19:46
Det gør jeg såmænd også, men kom fra et gammel oliefyr og fastbrændsel med ca 25 rummeter forbrug om året så da det pludselig hed "Scotte" derude regnede jeg ikke med at det var der jeg skulle bruge min tid - jeg blev lidt klogerer.
calle
Tilmeldt: 27 dec 2010 21:47
Areal: 125
Brændsel: Træpiller og brænde
Dagligt forbrug: Svingende
Årligt forbrug: 3 ton
Geografisk sted: Storkbh.
Givet likes: 14 gange
Modtaget likes: 25 gange
Indlægaf calle » 14 okt 2011 20:11
BOB BOB BOB BOB BOB !
Prøv at tage en ren maske på, og prøv at se på den, når du er færdig med at rense. Der kommer naturligvis sodpartikler ud i rummet, når du renser. Det kan ikke undgås ! Masken er sort/grå bagefter !
Håber du beskytter dig med en maske, selv om du mener, at dit fyr er så rent, så selv din T-shirt ikke bliver beskidt.
Iøvrigt er det faktisk meget hyggeligt at rense sit pillefyr - også selv om man bliver beskidt.
Calle - forklædt som voksen.
Scotte Kim
Tilmeldt: 03 jun 2008 13:35
Areal: 145 bolig +60 garage
Brændsel: Træpiller 8 mm
Årligt forbrug: 3,5 tons
Indlægaf Scotte Kim » 14 okt 2011 20:30
Den med masken er helt sikkert en nødvendighed. Jeg bruger den også. Jeg er så heldig at min kedel står i garagen så jeg åbner bare porten så der kommer masser af frisk luft. Støv mv er heller ikke et problem i garagen. Godt min løsning ikke står i bryggers !
vikingen
Indlægaf vikingen » 14 okt 2011 20:38
Jo, det støver da :) det jeg prøvede at sige var, at man ikke bliver møgbeskidt, samt det er en overkommelig opgave at rense sin scotte/blackstar.. :)
calle
Areal: 125
Indlægaf calle » 14 okt 2011 20:48
Hej Viking.
Vi er enige - selv om shampoen godt nok er noget måvet, når jeg vasker hår bagefter. Ja det er konen der siger, at jeg skal i bad. Hun synes det er noget svineri at gå direkte i seng efter at man har renset fyr :shock:
Miccim
Tilmeldt: 22 mar 2010 16:01
Mit fyr: Scotte 16kw, blackstar
Areal: 100
Indlægaf Miccim » 14 nov 2011 17:32
Afmontering af herd? Hvordan? Min sidder fast.Er herden den plade pillerne ligger på, der lige er bukket lidt i begge sider?
Lintz
Årligt forbrug: 7,8
Indlægaf Lintz » 14 nov 2011 19:29
Miccim » 14 Nov 2011, 17:32 skrev:Afmontering af herd? Hvordan? Min sidder fast.Er herden den plade pillerne ligger på, der lige er bukket lidt i begge sider?
Det er Herden- ja. Den har nok sat sig lidt fast - få den vrikket løs og sæt den i skruestikken - en klap med en hammer så den buer en anelse mere så skulle den være til at tage op næste gang.
Husk at placerer den rigtigt når den monteres.
Brugere der læser dette forum: Pawgs, pille bruger og 4 gæster
