UniversalStokeren
Henrik M.
Tilmeldt: 14 jun 2007 22:33
Mit fyr: Twinheat Cpi12
Areal: 220
Årligt forbrug: 12
Geografisk sted: Djursland
UniversalStokeren
Indlæg af Henrik M. » 27 jun 2007 22:57
Er der nogen som kender denne og hvilke erfaringer har I gjort jer?
UniversalStokeren
Claus Birth
Tilmeldt: 28 dec 2006 14:09
Areal: 160+60m2
Dagligt forbrug: godt 25kg.
Årligt forbrug: ca.9 ton
Indlæg af Claus Birth » 28 jun 2007 08:46
Jeg kender den ikke, men den se da ok ud, du har vel erfaringer med den, vi gerne læser om.
Vis os gerne lidt foto og du vil få kommentarer her fra forum.
Er den så universal, kan fyrer med alt? Er den økonomisk? Hvad havde du før? osv.
Hilsen
Claus Birth :idea:
Selvgjort er ofte velgjort.
Henrik M.
Areal: 220
Årligt forbrug: 12
Indlæg af Henrik M. » 28 jun 2007 22:26
Jeg skal forsøge at få taget nogle fotos.
Det er min første stoker og overvejer at skifte.
Jeg har et stort forbrug på piller, men er ikke sikker på årsagen. Husets isoleringsgrad spiller også en rolle.
Styringen er forholdsvis simpelt bygget op. 3 timere for fremføringtid, pause mellem fremføring og så indstilling for pausefyring. Lufttilførslen indstilles manuelt, altså ingen automatik.
Desuden sidder den på en gammel Salamander kedel. På trods af diverse eksperimenter med røgvendere undervejs, så ligger røgtemperaturen på mellem 190 - 250 grader.
Jeg har skiftet brænderrøret en del gange. Der dannes en del slagger som har bevirket at forbrændingen efter nogle dage kommer enten tæt på, eller helt på af røret. Synes det har været svært at finde frem til den optimale indstilling, som jo også skifter som vinden blæser og udetemperaturen stiger og falder.
Jeg havde oliefyr før, så uanset hvad, så har den sparet mig for nogle penge!
Nu kigger jeg efter en fuldautomatisk stoker, men er meget i tvivl om hvilken type og hvor mange KW jeg har behov for?????
Givet likes: 47 gange
Modtaget likes: 75 gange
Indlæg af Ulrik » 28 jun 2007 23:02
Når man har stoker i forvejen, bliver besparelsen meget mindre ved nyanskaffelse.
Også selvom nyanskaffelsen er mere effektiv!
Det med at montere en ny stoker på en gammel kedel synes jeg er en dårlig ide.
Kæden er aldrig stærkere end det svageste led.
Jeg mener det er kedlen, specielt når du skriver hvad din røgtemp er.
Har du trækstabilisator monteret?
En KW beregning er svær at lave, jeg tror du skal have en sagkyndig til at kigge på dit hus og installation og komme med et bud.
Dog vil jeg gætte på at de typer du har nævnt i en anden tråd vil være passende.
Claus Birth
Areal: 160+60m2
Indlæg af Claus Birth » 28 jun 2007 23:39
Som Ulrik skriver, er det nok en god ide at skifte til noget nyt, men lad være med at vælge en stoker der er for stor i ydelse.
Pillefyr er mest effektive når de kører på max drift. Så et fyr der kan yde 100% det meste af året er at foretrække. Husk der er ikke som med biler, hvor det er lækkert med masser af overskud, hvis man skulle få brug for det.
Hilsen
Claus Birth :idea:
Fyrteknik
Tilmeldt: 31 dec 2006 10:55
Indlæg af Fyrteknik » 29 jun 2007 06:52
Jeg tror at der er tale om justering af din stoker, det kan ikke passe at du har så stort et forbrug på 220 kvm.
Jeg tror at den yder al for meget og derfor skal du nok sætte indføringstiden ned og det samme med luften.
Så vil den yde mindre og din røgtemperatur vil også falde, det som sker for dig er at din kedel ikke kan nå at optage den varme stokeren laver.
Jan Pihl
Indehaver af Fyrteknik
Servteqh
Tilmeldt: 06 jul 2007 21:29
Mit fyr: Benekov L25 kedel, Bioteqh 15 brænder
Brændsel: Olie/Træpiller/flis
Dagligt forbrug: 0 Kg i øjeblikket
Årligt forbrug: ??
Geografisk sted: Jægerspris
Indlæg af Servteqh » 19 jul 2007 09:20
Du har jo et superfyr.
Efter min mening kunne du spare mange penge ved at skifte din styring ud med en der kan regulere driften trinløst efter forbrug.
Sammen med en ny styring, så skulle du også tage og skifte din kedel ud. Der er mange typer på markedet som ville være perfekt til din brænder.
Og tilsidst så kan du jo isolere din brænder yderligere. Der løber jo vand igennem selve kroppen.
Venlig hilsen Ulrik
Kender til hvordan Benekov-fyr virker. (Godt)
Bryder sig ikke om mennesker der lyver og stjæler sig til Succes.
Fyret er slukket. Lad os se hvad der kommer op til vinter..???
JOP
Tilmeldt: 26 jan 2007 03:12
Mit fyr: Hjemmeflik med pavitronic 2320
Areal: 142
Årligt forbrug: 5T
Geografisk sted: Midtjylland
Indlæg af JOP » 23 jul 2007 02:25
Som jeg ser det brændehoved vil det hele tiden kæmpe mod at drukne i aske.
Det er nærmest en beholder med et luft rør på langs i bunden der skal virkeligt knald på det luft for at holde den ren.
christian
Tilmeldt: 19 jan 2007 14:23
Mit fyr: Universal Stokeren
Areal: 196
Fremviser gerne i postnummer: 8930
Årligt forbrug: 8-10 tons
Geografisk sted: Randers
Re: UniversalStokeren
Indlæg af christian » 11 okt 2007 14:38
Henrik M. skrev:Er der nogen som kender denne og hvilke erfaringer har I gjort jer?
UniversalStokeren
Vi har en, som fulgte med den ejendom vi købte for ca. 3 år siden.
Vi fyrer 100% med Flex Heat træpiller.
Det sidder på en gammel Tasso kedel.
Vores forbrug sidste år (mild vinter) var på ca. 7 tons, til opvarmning af 194 kvm middel isoleret hus + varmt brugsvand i fyringssæsonen.
Vinteren før, som var meget hårdere brugte vi næsten 10 tons, men vi har foretaget lidt isoleringsforbedringer siden.
Det kører egentligt fint nok, jeg har godt nok måtte justere det ned til meget få piller ikke særligt tit for ellers sodede det.
Det er jo lidt for stort til vores hus, men det koster jo også at skifte den ud.
Kører på 3. brænderør, men rensning hver uge og godt med luft og få piller gør at dette har holdt længst.
Jeg regner med at lave min egen styring så jeg kan få en noget mere avanceret styring, specielt er jeg træt af den megen pausefyring.
mvh Christian :-) - http://www.yee-haw.dk - http://www.linkedin.com/pub/2/277/185
http://012.dk/userbar.gif
KØBES: Pallegafler til montering på trepunktsophæng, eller en defekt palleløfter. Helst max. 50 km fra Randers.
HAVES: 2 træsiloer, som har været brugt til korntørring, GRATIS !!!!!!
Tilbage til "Andre Stokerfyr"
