VVB - knapper
calle
Tilmeldt: 27 dec 2010 21:47
Areal: 125
Brændsel: Træpiller og brænde
Dagligt forbrug: Svingende
Årligt forbrug: 3 ton
Geografisk sted: Storkbh.
Givet likes: 15 gange
Modtaget likes: 25 gange
VVB - knapper
Indlæg af calle » 14 okt 2011 18:37
Min combivandvarmer har en knap, som skal stå på el eller centralvarme. Hvorfor det ? "Styrkeknappen" drejer jeg jo alligevel på 0, når jeg slukker fyret. Der kommer forøvrigt lys i termostatindikatoren, hvis jeg drejer på "styrkeknappen", uanset om der er valgt el eller centralvarme ????
Calle - forklædt som voksen.
Flemmingth
Tilmeldt: 20 mar 2010 20:25
Areal: 220
Givet likes: 10 gange
Modtaget likes: 5 gange
VVB - knapper
Indlæg af Flemmingth » 14 okt 2011 19:03
Når drejeknappen står på EL, tænder/slukker termostaten for el-varmelegemet i VVB.
Når drejeknappen står på CENTRALVARME, tænder/slukker termostaten en kontakt som bruges til cirk.pumpe eller magnetventil.
Med varm hilsen
Flemming Thomsen
calle
Areal: 125
VVB - knapper
Indlæg af calle » 14 okt 2011 19:56
OK. Så udnytter jeg slet ikke min Metros muligheder.
Tak for svar.
steinmeier
Tilmeldt: 09 okt 2011 15:51
Mit fyr: snart varmepumpe, plus morsø ovn
Areal: 126
Brændsel: eg, ask, bøg, birk osv.
Fremviser gerne i postnummer: 4930
Årligt forbrug: 20-30SKRm
Geografisk sted: 4930 maribo
VVB - knapper
Indlæg af steinmeier » 21 okt 2011 13:55
det med at den kan styre magnet ventil eller pumpe kræver vel at det er til sluttet??
en rigtig mand fælder selv sit brænde, det giver varme mere end engang
Nu med ferguson TEA-20 i maskinparken
Bigfoot
Tilmeldt: 06 sep 2010 10:21
Areal: 116
Brændsel: RW træpiller
Dagligt forbrug: 18
Årligt forbrug: ca 6 ton
Geografisk sted: Årre/Varde
Givet likes: 6 gange
Modtaget likes: 65 gange
VVB - knapper
Indlæg af Bigfoot » 21 okt 2011 14:30
calle » 14 Oct 2011, 19:56 skrev:OK. Så udnytter jeg slet ikke min Metros muligheder.
Tak for svar.
hvis du har en metro kombibeholder, så er den knap kun en afbryder til varmelegemet... er knappen inde, så har du temperaturskalaen til at vælge hvornår legemet skal stoppe med at varme.
Er knappen ude, er tanken sådan set slukket. Så laver den ikke en skid.
Så er det din egen kedelvarme som bruges til at varme den op, hvis det da er sluttet korrekt til :lol:
Du kan også have eldelen slået til, selvom du kører på centralvarme, så varmes den meget hurtigere op, men det er ikke værd at tale om, og koster bare en formue i strøm samtidig med.
Flemmingth
Areal: 220
VVB - knapper
Indlæg af Flemmingth » 21 okt 2011 16:22
Nu skal I lige snakke om det samme :wink:
Det Calle snakker om er omskifter nr. 6 på el-diagrammet.
Det Bigfoot snakker om er kontakt nr. 3 på el-diagrammet.
Hvis man tilslutter cirk.pumpe eller magnetventil (230 V) til tilslutning nr. 7 og stiller omskifter nr. 6 på pos. 2 (centralvarme), vil termostaten i VVB starte cirk.pumpe/åbne magnetventil hvis temp. er for lav og stoppe/lukke . . . . , når temp. er OK.
:oops: Edit: Kræver selvfølgelig at der er minimum 230 V tilsluttet nr. 1
Hvis der ellers er tale om de nævnte typer: 622C, 644C og 605C.
MetroVVB.pdf
(57.2 KiB) Downloadet 34 gange
Med varm hilsen
Flemming Thomsen
Bigfoot
Areal: 116
Dagligt forbrug: 18
VVB - knapper
Indlæg af Bigfoot » 21 okt 2011 22:28
Flemmingth » 21 Oct 2011, 16:22 skrev:Nu skal I lige snakke om det samme :wink:
MetroVVB.pdf
nu er jeg forvirret.... sådan en metro har jo kun en trykknap og en drejeskive.... eller findes der andre udgaver også???
steinmeier
Areal: 126
VVB - knapper
Indlæg af steinmeier » 22 nov 2011 11:25
hvad slags magnet ventil vil være tjenestelig??
jeg har en returtemperatur ventil sidende på min varmtvandsbeholder men vil gerne have muligheden for at lukke af for vvb når der ikke er brug for varmt vand og den kun åbner når der er behov. det er en metro af typen 644c
KristianVilhelm
Tilmeldt: 07 jun 2011 21:44
Mit fyr: Benekov S25
Areal: 120
Brændsel: Flis
Årligt forbrug: Ca. 50m3
Geografisk sted: Nordvestsj (Odsherred)
Modtaget likes: 4 gange
VVB - knapper
Indlæg af KristianVilhelm » 22 nov 2011 11:59
På mit system satte min smed en honeywell 3 vejs ventil på, således min vandbeholder først slipper varmen forbi når den er opvarmet.
Ifølge ham var den det eneste rigtige, koster dog en mindre formue kan jeg se
