Ny styring inden vinter...
Ollii
Tilmeldt: 10 jan 2009 19:18
Mit fyr: Fjernvarme
Areal: 110
Geografisk sted: ALS
Indlæg af Ollii » 24 okt 2011 07:34
Hej igen den største forskel på 4.13 og 4.99 er at iltstyring styrer blæser på 4.99 og snegle mætning på 4.13. her er 4.99 helt klart at foretrække. Ud over dette fungerer den gamle gratis pc interface ikke på 4.99. Om der er flere væsentlige ændringer ved jeg desværre ikke.
Den nyere styring er vist nærmest en helt ny styring i forhold til. Med blandet andet styring af pumpe og varmtvandsprioritering.
Der ud over varsles der en ny styring der skulle kunne køre på interface uden pc'er tilkoblet. Den ville jeg vælge og vente på hvis du alligevel vil have en helt ny styring.
Evt. med køb af en brugt indtil den nye kommer i handel.
M.v.h. Ole
Så har du også rig mulighed for at vurdere om det overhovedet er nødvendigt at opgradere den gamle.
M.v.h. Olli.
snubbi
Tilmeldt: 29 nov 2010 22:02
Mit fyr: hkrst 10 fsk 500
Areal: 147m2+180m2værksted
Brændsel: flis - piller.
Geografisk sted: kalundborg
Indlæg af snubbi » 24 okt 2011 13:29
du skal lige chekke at scorten styring kan klare den belastning fra snegelen når du koblet den om fra 400 til 230v stiger strømmen til det dobbel
så var løsningen måske at scortestyringen træk et relæ til snegelen i stedet for
Smut 25
Tilmeldt: 02 jul 2007 18:24
Areal: 178 dårlig isolering
Brændsel: 8 mm Barlinek..
Årligt forbrug: 6500kg
Geografisk sted: Roerslev Fyn
Indlæg af Smut 25 » 24 okt 2011 18:07
snubbi » 24 Oct 2011, 13:29 skrev:du skal lige chekke at scorten styring kan klare den belastning fra snegelen når du koblet den om fra 400 til 230v stiger strømmen til det dobbel
og det relæ det er ?
har ikke nogen ide om hvad det er for et relæ som flere har skrevet til mig om
Det nye fyrrum tager form nu med vandskuret loft
10kw scotte med Black Star semirens "så kører det for dig"
næste skridt fliser på gulvet og spots i loftet
Elsker mit fyr. Mvh Brian
Ollii
Mit fyr: Fjernvarme
Areal: 110
Indlæg af Ollii » 24 okt 2011 19:32
Relæ'et trækker strømmen mellem din kontakt og sneglen. din styring trækker så kun strøm henover relæ for at aktivere dette relæ. Det gør at relæ'et trækker den store strøm til din snegl. Som relæ'et er lavet til. din styring derimod trækker kun en meget lille strøm til at aktivere dit relæ. Såkaldt hjælpe relæ.
Det virker i princippet bare som en kontakt. der bliver styret af fyret.
M.v.h. Olli.
From
Tilmeldt: 17 jan 2007 14:07
Areal: 125 bolig+200 garage
Dagligt forbrug: 25 kg
Årligt forbrug: 7-8 ton
Geografisk sted: Gravlev
Indlæg af From » 24 okt 2011 23:41
F.eks sådan en her http://www.greenline.dk/Produkt/7125/Ko ... polet-20-A
Smut 25
Indlæg af Smut 25 » 25 okt 2011 07:00
tusind tak så forstår jeg det.. :great:
krone
Tilmeldt: 18 aug 2010 17:34
Mit fyr: Black Star Scotte 16KW
Areal: 185
Brændsel: Træpiller Barinek
Dagligt forbrug: ca.20kg
Årligt forbrug: ca.6t
Geografisk sted: Nær vadehavet
Indlæg af krone » 25 okt 2011 11:08
Har min scotte ver. 4.13 tilsalg endnu
Smut 25
Indlæg af Smut 25 » 31 okt 2011 18:26
jeg vender tilbage hvis det bliver aktuelt
lige nu kører den kanon med tm 3005 på korn
