Altra VP-P25 manual + godkendelse
Gert Sørensen
Tilmeldt: 13 okt 2011 17:01
Mit fyr: Altra VT-P25
Areal: 162
Fremviser gerne i postnummer: 5220
Indlæg af Gert Sørensen » 13 okt 2011 18:23
Nu er jeg ikke skræmt helt væk endnu.
Om jeg nu rammer rigtig ind i stokerforum er ikke sikkert, vi prøver.
Jeg skal til at starte med stoker, har købt en brugt Altra VP-P25, Nu skal jeg så snart prøvefyre lidt i den.
Kun træpiller, En stoker må kun have åben ekspansion er det korrekt? Jeg læste et sted at de 4 luftdyser var der en der have sløjfet, samt slukket den ene blæser, så forbrændte den bedre, lyder interessant.
Er et lag gips i et fyrrum ok, det siger min skorstensfejer, nogle siger 2 hvem kender reglerne?.
En manual til sådan en stoker plus evt godkendelse var der nogen der har det, mit er dog godkendt efter
de gamle regler.
mvh
Gert
tvivleren
Tilmeldt: 07 aug 2009 23:06
Mit fyr: woody comfort 14-30kw
Areal: 140 fra 42
Dagligt forbrug: pt omkring 15
Årligt forbrug: forventer 4,5
Geografisk sted: Thorning 8620
Jeg er færdig med stokere
Indlæg af tvivleren » 13 okt 2011 19:14
du har vel ikke givet ret meget for det fyr
Givet likes: 55 gange
Modtaget likes: 87 gange
Indlæg af Ulrik » 13 okt 2011 19:26
Gert Sørensen » 13 Oct 2011, 18:23 skrev:Hej
de gamle regler.
mvh
Gert
Velkommen til Gert
Opret venligst et særskilt emne til dit spørgsmål. Det har ikke rigtigt noget at gøre med dette emne ;)
thoken
Tilmeldt: 21 nov 2007 10:21
Mit fyr: scotte/dor 10 kw
Areal: 140 m2
Årligt forbrug: 3,5 t
Geografisk sted: Fyn
Givet likes: 10 gange
Indlæg af thoken » 13 okt 2011 19:36
de gamle regler.
mvh
Gert
Hej!
Og velkommen til!
Ikke for at tage modet fra dig, men dit udtryk: "Godkendt efter de gamle regler", får mine alarmklokker til at ringe lidt :oops:
Har din skorstensfejer sagt god for at du opstiller den altra stoker? Jeg er ikke helt overbevist om at den er godkendt.
Hvis din fejer har sagt god for 1 lag gips, så kan du bare nøjes med det, for så dækker din forsikring, hvis uheldet er ude. Med andre ord, hvis han godkender dit fyrrum, så "hænger" han på den.
mvh thoken
hudle
Tilmeldt: 17 feb 2009 21:28
Areal: 320
Dagligt forbrug: ???
Årligt forbrug: 10 ton
Geografisk sted: Vestjylland
Indlæg af hudle » 13 okt 2011 19:48
Slå nu lige bremsen i inden du rykker dit fyr til skrot..
JEg stod i samme situation for 3 måneder siden da mit fastbrændsel nær havde givet mig lykken om halsen.. men så undersøgte jeg alt herinde og lyttede til gode råd og fandt ud af at ud fra mine behov og krav så var der kun SCOTTE BLACKSTAR der havde det jeg skulle bruge...
JEg har 340 m2 at varme op og der blev jeg af LEVI rådet til at købe et 20 kw fyr og det skulle være rigelig.. jeg var skeptisk, men lyttede til en proffessionel....
Og det bar frugt.. jeg har nu haft anlægget kørende i 75 dage og brugt 845 kg... det er et dagligt forbrug på 11,26 kg...... og det er til 340 m2 og jeg har aldrig haft det så varmt i huset som jeg har nu... det er virkelig fantastisk.. jeg fylder mit 350 l magasin ca hver 10. dag.... virkelig fantastisk.. giv det en chance.. og det er til at finde ud af... blot mine erfaringer...
www.Klostermultiservice.dk - Salg af minilæssere samt fliserensning og algebehandling. Rodfræsning Klarer vi også :-)
Indlæg af Ulrik » 13 okt 2011 21:36
Emne opdelt til særskilt emne
w126
Tilmeldt: 20 okt 2011 19:40
Indlæg af w126 » 29 okt 2011 12:34
Hej Gert
Jeg har en manual du kan få en kopi af.
Gert Sørensen
Areal: 162
Indlæg af Gert Sørensen » 07 nov 2011 13:59
w126 » 29 Oct 2011, 12:34 skrev:Hej Gert
Hej Manual vil være fint, hvor er vi henne i verden, jeg er klar til at starte op, har tlf 2961 7733, bor på fyn,
Har du scannet den ind vil en mail være super, har du nogle erfaringer med dette stoker fyr så lad høre?
Nu prøver vi imorgen tirsdag 8/11 2011 så må vi se hvad vi så har af spørgsmål.
mvh
Gert
Gert Sørensen
Areal: 162
Indlæg af Gert Sørensen » 07 nov 2011 14:06
Hej , Super, jeg skal lige lære dette system at kende, tak for adskillensen til særskilt emne.
Lige et hurtigt spørgsmål, jeg overvejer at købe en alfa pro grundfos pumpe for at nedsætte elforbruget på
pumpen til stokerfyrskredsen der er en 3 trins nu , jeg har veksler på i huset, som med eget system trækkes af en alfa pro grundfos 60 , den bruger ca 13 watt. Solfanger anlæg må kun have faste pumper ikke automatiske, gælder
det også stoker med et lille kort fast kredsløb??.
mvh
Gert
Vangsgaard
Tilmeldt: 10 nov 2010 18:41
Areal: 269
Årligt forbrug: 7-8
Geografisk sted: Kolding
Indlæg af Vangsgaard » 07 nov 2011 17:32
Jeg har en eltegning liggende hvis du får brug for det.
Jeg kører kun med en blæser tændt, den anden er kun nødvendig hvis der fyres med træ/briketter og der er brug for ekstra luft - eller det er i hvert fald min erfaring
Er din med "black box" styring eller den oprindelige gamle hvide(ledninger loddet direkte på print)?
