Olivenolie i piller?
Flemming DJ
Tilmeldt: 06 nov 2009 13:39
Mit fyr: Opop + Sonnenkraft
Areal: 129 m2
Brændsel: RW Piller
Årligt forbrug: Ca. 4,1 ton
Indlæg af Flemming DJ » 14 okt 2011 00:58
Kast los, sømand!
Det er en ren winwin indtil, du har mættet pillerne med så meget olie, at det sveder i stedet for at brænde (hvis det nogensinde sker, men jeg mener at ha' hørt om noget lignende). Du skal jo nok ha' justeret brændselsmængden noget ned, for der kommer godt med krudt i brændkammeret. Det minder formentlig meget om at fyre med rapskager/-piller bare uden den øgede askemængde.
Virker det ikke for dig, er jeg sikker på, der er en enkelt eller to, der gerne vil aftage en dunk olie. :wink:
Mvh Flemming
famdue
Tilmeldt: 07 apr 2010 10:23
Mit fyr: Nu 16 KW på Blackstar Kedel.
Areal: Ca. 230
Fremviser gerne i postnummer: 4600
Dagligt forbrug: 16 kg om efteråreret
Årligt forbrug: 6 tons piller
Geografisk sted: Køge
Indlæg af famdue » 14 okt 2011 10:08
Fer » 13 Oct 2011, 20:07 skrev: Det håber jeg dælme ikke du kan : Det skal nemlig brændes i en ovn der er egnet til det :)
Troede jeg også galt for olie 8)
Scotte 16 kw og Blackstar/opop 20 kedel
10 m2 Batec solfanger i akku-tank
og lidt el til konens badevand.
Bare for en sikkerheds skyld!
Bubbii
Tilmeldt: 22 feb 2011 22:30
Mit fyr: Baxi 1,5 350L m. Iltstyring
Areal: 238
Brændsel: Træpiller og for tiden m. olivenolie
Dagligt forbrug: 20-25
Årligt forbrug: Første år 8150 kg
Indlæg af Bubbii » 28 nov 2011 16:12
Så har jeg kørt lidt med olivenolie iblandet pillerne, synes det kører rigtig godt, der er ingen problemer i det, har sat fyret ned fra 0,6 til 0,5 i lav og har kørt sådan en uge, der er ingen problemer med at holde temperaturen ved lav drift, den går ikke op på høj drift med mindre der er et forbrug på f.eks. vvb eller hvis en radiator åbnes, vil prøve at sætte den yderligere ned til 0,4 når der igen er et par fridage på kalenderen. (tilsætter for tiden 5L olivenolie til en tankfuld, har gradvist øget det fra 1 L, nu må vi se hvor meget det kan trække) icon_cheesygrin.gif
Røgtemp. ca. 100-110 grader (ca. 1.mdr siden sidste store rens), asken er lidt mørk grå, men ingen uafbrændte piller, der er dog lidt tendens til slagger (ikke meget)
- Det eneste jeg er lidt træt af lige nu, er de poser German Pellets pillerne er leveret i, de går jo i stykker af h... til icon_frown.gif
Hilsen Bubbii
Mvh. Ronni
-Hvis du altid går i andres fodspor, kommer du aldrig foran
hahomi
Tilmeldt: 01 jul 2011 17:34
Mit fyr: BIOMAX 16
Areal: 120
Dagligt forbrug: 15
Indlæg af hahomi » 28 nov 2011 16:19
Så gjorde du det jo :D Hvor er det spændende
Vælg dine kampe med omhu.
Flemming DJ
Areal: 129 m2
Brændsel: RW Piller
Indlæg af Flemming DJ » 28 nov 2011 23:04
Nu må du jo heller ikke hælde mere olie i end, pillerne kan suge, for så får du sgu nok ildebrand - af den ufede slags. :evil:
Mvh Flemming
holberg19
Stoker IX
Stoker IX
Tilmeldt: 18 jul 2010 15:10
Mit fyr: Scotte 10kW
Areal: 120
Geografisk sted: Vestsjælland
Indlæg af holberg19 » 30 nov 2011 12:04
En kaffekop pr. 300 kg, burde være rigeligt.
hahomi
Mit fyr: BIOMAX 16
Areal: 120
Dagligt forbrug: 15
Indlæg af hahomi » 30 nov 2011 12:43
holberg19 » 30 Nov 2011, 12:04 skrev:En kaffekop pr. 300 kg, burde være rigeligt.
Nu er det sådan set et spørgsmål om hvor meget han kan komme i, uden det går galt :wink:
snubbi
Tilmeldt: 29 nov 2010 22:02
Mit fyr: hkrst 10 fsk 500
Areal: 147m2+180m2værksted
Brændsel: flis - piller.
Geografisk sted: kalundborg
Indlæg af snubbi » 30 nov 2011 19:48
hvis der ikke komme ilt i siloen ,sker der igen til bage brand
der er vel monteret brandslukning på baxien ?
har selv prøve med raps olie i pillerne ca 3 lt til 360kg
Modtaget likes: 101 gange
Indlæg af Brandsen » 30 nov 2011 20:57
Generelt er stokere jo til fast brændsel, så man skal lige være varsom med at hælde
noget flydende på tanken, eller noget der bliver flydende, når det kommer tæt på
varmen i brændkammeret.
Prøvede at kloge mig på det emne for nogle år siden, og det var især brandfaren man
skal være opmærksom på. Enten fordi det flydende brændsel kan blive ret voldsomt
brændbart når det opvarmes, så der er en direkte eksplosionsfare, eller fordi tank og sneglekanal
ikke er helt tætte, eller ikke står helt i vatter, sådan der lækkes en 'sø' af brændbart vædske
fra stokeren, og endelig at det giver en øget risiko for tilbagebrand.
Derfor er almindelig visdom i Baxi kredse :
1) at hælder man noget i tanken der er flydende, som f.eks rapsoile, eller noget der bliver flydende,
som parafin, stearin, hele rapsfrø, osv. så ikke hælde mere i, end at det kan opsuges af træpillerne.
inden det når brændkammeret.
2) gør det kun på stokere med iltstyring, fordi brændslet bliver af meget uensartet brændværdi,
så hvis stokeren ikke selv justerer, så sviner og soder det ad h.. til
3) vær opmærksom på, at meget er direkte ulovligt at fyre med, som f.eks spildolie, friturefedt, osv.
overlad den slags til de autoriserede forbrændingsanlæg, og ikke forurene din egen ejendom med dioxiner
eller tungmetaller.
Bubbii
Areal: 238
Indlæg af Bubbii » 30 nov 2011 21:27
Det lyder til på jer andre at det ikke er helt uden risiko at fyre med olivenolie blandet i pillerne, så måske det er en dårlig idé og bedre at lade være, så overvejer om jeg bare skal droppe det, er jo heller ikke interesseret i at riskere tilbagebrand i fyret og hvad der derud kommer af bøvl:oops:
Jeg var egentlig bare af den opfattelse at da der var tale om vegetabilsk olie og dermed vel også biobrændsel var der ingen forurening forbundet med at brænde det af eller er jeg naiv
Der er tale om rent olivenolie der ikke har været anvendt, Olivenolien er ret tynd og pillerne suger dem med det samme og svulmer ikke op som hvis de f.eks. får vand, de bliver bare mørke i farven, Der er selvfølgelig installeret brandslukning og iltstyring på anlægget synes overhovedet ikke anlægget soder til.
Er der nogen der skal over grænsen og kommer forbi i det sønderjydske, er i da velkommen til at få et par dunke med hjem til afprøvning hvis det har interresse icon_cheesygrin.gif
Bubbii
Mvh. Ronni
Tilbage til "Baxi Stoker"
