Orlan opstarts spørgsmål
pejle
Tilmeldt: 12 aug 2011 23:03
Mit fyr: Orlan Gasogen 40kw
Areal: 200 + 100
Brændsel: Primært briketter
Fremviser gerne i postnummer: 8722
Dagligt forbrug: 2-4 pakker
Årligt forbrug: 10 paller
Geografisk sted: Hedensted
Indlæg af pejle » 13 okt 2011 08:30
Ja så op rendte dagen hvor jeg fik gang i fyret... og en stor tak til hjælpen herinde.
Jeg dog alligevel et par sp., vil dog lige start med lidt fakta.
Fyr 40kw Orlan Gasogen. (der har tidligere stået en HS Tarm underforbrændingsfyr uden akku)
500 l solvarme/akkutank
1500 l akkutank (Parrallet koblet)
Har ikke koblet fyr og varmeanlægget sammen endnu - weekend arbejde.
Trin for opstart.
1) Skorstensfejeren havde ikke nogen anmærkning
2) Fyldte vand på
3) Tætnede lige en pakning omkring ladomaten
4) Lille fyring - lige lidt pinde - efter lidt problemer med at få ild i pindende gik det fint.
5) Fyldte brandkammeret 1/4.
6) Tjekkede at ladomat behandlede vandet som forventet og at den begyndte at fylde tankene.
7) Fik første indtryk at lidt skævt niveau i tankene - justerede modstanden i 500liters tanken.
8) Gik til den - fyldte brændkammeret helt op - hold da der kom gang i den.
9) Fik to tanke med 80 grader varmt vand - 76 i bunden!!
Spørgsmål
1) Røggastermostat monteret uden på røgrør, bliver max 100grader - hvilket jeg har læst mig til skulle være hvor ladomaten skal startes. Hvis det kun bliver 100 grader er det så ikke lidt sent at starte ladomaten?
2) Trækstabilisatoren klapre, nærmest laver fløjtelyde) når der er fuldt gang i fyret - er det normalt (der var rimelig stille vejr)
Ser frem til jeres svar.
mvh
Lars
Pas på sarkasme og ironi kan være brugt.
anderswitt
Tilmeldt: 30 maj 2010 22:27
Mit fyr: orland 25 super
Areal: 180m2
Brændsel: bøg/ask
Årligt forbrug: 20-30rm
Indlæg af anderswitt » 13 okt 2011 14:47
jeg har max 120c lige efter kedlen men nin ladomat er tilsluttet styringen i kedlen og starter ved 65c
du kan også sætte en kedel termostat paralelt med din røggas termostat
har ikke træikstabilisator på anlæget
Zarge
Tilmeldt: 19 okt 2008 15:15
Mit fyr: Scotte 16kw BS20 v10
Areal: 2*132m2
Givet likes: 20 gange
Modtaget likes: 36 gange
Fødselsdag
Indlæg af Zarge » 13 okt 2011 18:47
Mener I seriøst at I har så lav en røgtemperatur på Orlanen??? Måler I begge uden på røret? Min ligger somregel omkring 250...
pejle
Areal: 200 + 100
Indlæg af pejle » 14 okt 2011 09:44
Jo... min måler sidder uden på røgrøret, 20 cm efter kedelen - nu er 100 grader jo stadig mere end at jeg bare sætter hånden på røret. Men når jeg drejer på termostaten, så slår den fra når jeg drejer forbi de ca. 100 grader, vel og mærket når fyret køre på fuld gas.
Jeg tror jeg vil undersøge hvad termostaten rammer, ved en kedeltemperartur omkring de 65 :-), ellers må jeg sætte den op parrallelt som nævnt i ovenstående hvis det ikke er nok med røggastermostaten.
-Lars
pejle
Areal: 200 + 100
Indlæg af pejle » 15 okt 2011 17:59
Ja så har jeg fyret for anden gang... og når kedeltemperarturen er nået 65grader, så er røgrøret ca. 110 grader udenpå.
Jeg har nu fået husets varmeanlæg på systemet, spændt på at ser hvor tit der skal fyres med de kolde nætter!
Er der ikke en der har erfaring med Orlan Gasogen og trækstabilisatorer?
-Lars
