Placering af Kamstrup-måler?
Tom_AT
Tilmeldt: 20 nov 2009 17:09
Areal: 182
Modtaget likes: 37 gange
Indlæg af Tom_AT » 12 okt 2011 22:56
Hvorfor skulle det ikke blive det?
Pausefyring er jo også varme. Og hvordan havde du forestillet dig at cirkulationspumpen skulle kende forskel på pausefyring og egentlig fyring?
Hans
Tilmeldt: 11 feb 2010 22:06
Mit fyr: JA stoker på Tasso US3
Areal: 140+70 (+300L vvb)
Brændsel: savsmuld, træpillesmuld
Fremviser gerne i postnummer: 4100
Geografisk sted: Tvindelstrup v. Ringsted
Indlæg af Hans » 12 okt 2011 23:06
Tom_AT skrev:Hvorfor skulle det ikke blive det?
Du har ret!
Det jeg mente var: når kedeltemp. falder, starter fyret på et tidspunkt op og fortsætter indtil setpunktet er nået. Hvis der ikke er varmekald er det vel kun kedlen der bliver varmet op... eller er jeg på vildspor igen?
Hans
Tom_AT
Areal: 182
Indlæg af Tom_AT » 12 okt 2011 23:09
Jeg er slet ikke med. Skriver du netop ikke lige at dit fyr ikke har eltænding og derfor vil pausefyre hvis det er?
Så vil der vel heller ikke være grund til at fyret skal starte op. Ergo må dit fyr vel altid køre, og af samme grund vil cirkulationspumpe også altid køre.
Hans
Indlæg af Hans » 12 okt 2011 23:24
Jer er nok bare dårlig til at forklare hvad jeg mener :oops:
Men kan jeg konkludere, at hvis jeg placerer måleren (både flow- og temp.føler) mellem kedelshunt og VVB, får jeg en måling af, hvor meget energi der kommer til VVB og radiatorer, men derudover vil der være et lille tab til at holde kedlen varm, som ikke registreres?
Hans
Tom_AT
Areal: 182
Indlæg af Tom_AT » 12 okt 2011 23:27
Sådan skal du ikke anskue det. Du gør det hele langt mere kompliceret for dig selv, end det egentlig er. Den varme der ryger tilbage til kedlen indgår jo igen i den varme kedlen afgiver, den sørger jo for at holde kedlens retur over fx 60 grader, for at undgå kondens. Ved ikke om du forstår mig. Men det er derfor man monterer føleren efter shunten, for kun at måle på den effekt kedlen afgiver til VVB og hus.
Jens
Tilmeldt: 15 jan 2007 23:26
Areal: 275
Årligt forbrug: 6 t + brænde
Givet likes: 6 gange
Modtaget likes: 14 gange
Indlæg af Jens » 12 okt 2011 23:35
Blot for at være træls :twisted:
Så har jeg min monteret mellem kedel og shunt, derved kan jeg måle den præcise udnyttelsegrad på kedlen, altså hvor meget jeg får ud af træpillerne, da et varmetab i shuntkredsen også registreres.
Men reelt er forskellen mellem en placering indenfor shunten eller lige udenfor næppe særlig stor, - det vigtige er at fremløbstemp-føler, returtemp-føler og flowmåler, alle sidder enten indenfor eller udenfor shuntkredsen.
Mvh Jens
Tom_AT
Areal: 182
Indlæg af Tom_AT » 12 okt 2011 23:37
Jeg er heller ikke ekspert i alt det her. Men at montere målerne efter shunten giver mening for mig, i og med at det må være den afgivne effekt der har betydning.
Hans
Indlæg af Hans » 12 okt 2011 23:39
Super Tom_AT.
Tak skal du have.
Der er vist også noget med at kedelshunten er indbygget i nogle fyr, og her ville det vel slet ikke give nogen mening at overveje at måle før shunten.
Endnu engang tak new2
Hans
Jens
Areal: 275
Indlæg af Jens » 12 okt 2011 23:43
Forskellen mellem de 2 placeringer, er sikkert også mikroskopisk, hvis shuntkredsen er godt isoleret.
Indenfor shuntkreds : lav temp-forskel mellem frem og retur, - ca 5 - 15 grader, til gengæld stort flow
Udenfor shuntkreds : Noget større temp-forskel, til gengæld lavere flow.
Så slutresultatet er ca det samme.
Mvh Jens
no100
Tilmeldt: 15 maj 2010 19:55
Mit fyr: 13 kw. scotte jordvarmepumbe
Brændsel: el.
Årligt forbrug: ca. 7000kwh 3,5 cop
Geografisk sted: lolland falster
Indlæg af no100 » 12 okt 2011 23:54
Ved at montere følerne på til / afgang ved fyret og flov måler på returen lige inden fyret får du den totale energimængde der er tilførte huset. Og vis du kender brændsels mængden kan du beregne virknings grad af fyret. Husk hvis brændselet er våd skal der korrigeres for dette.
No100.
