Pillefyr og gamle radiatorer
klinten
Tilmeldt: 19 apr 2011 23:52
Mit fyr: Scotte 10 kW
Brændsel: 8 mm
Årligt forbrug: ca. 5-6 ton
Indlæg af klinten » 20 okt 2011 15:37
Eller sagt på en anden måde, er det 1/2" eller 3/4" tilslutning? Desværre ser det ikke ud til at de har samme byggemål.. :(
På de 2 links du smed tidligere til ventilerne kan du til højre for billedet trykke på litteratur, og derinde kan du finde datablade for ventilerne. Her er direkte links, ved ikke om det virker:
RA-N (2-strengs) http://258.pcmtest.net/PCMPDF/vd53h901_keym.pdf
RA-G (1-strengs) http://258.pcmtest.net/PCMPDF/vd31b301_RAFN-G.pdf
Mvh. Simon Klint
Min Fyr:
RasmusFynbo
Tilmeldt: 30 okt 2010 17:24
Mit fyr: Scotte 10kw, Black Star
Areal: 195
Brændsel: 8mm træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 2670
Geografisk sted: Greve, Storkøbenhavn
Indlæg af RasmusFynbo » 20 okt 2011 15:37
Den er den her vi bruger: http://www.vvs-shoppen.dk/diverse-913/d ... 403202004/
Det er ½" tilslutning....
klinten
Brændsel: 8 mm
Indlæg af klinten » 20 okt 2011 15:40
Så er den den ventil der hedder RA-N 15, den er 82mm, den nye RA-G 15 er 96mm...
Mvh. Simon Klint
Min Fyr:
sparta
Tilmeldt: 20 okt 2011 16:26
Indlæg af sparta » 20 okt 2011 16:37
DEt er ikke pillefyret der er problemet. Det er den måde dit varmealæg er bygget op med din rør føring og indstilling
RasmusFynbo
Areal: 195
Indlæg af RasmusFynbo » 31 okt 2011 12:08
Hej alle
Tak for alle svarene..
Vi har nu næsten fået løst alle problemer. Vi havde den VVS'er der havde sat fyret op ude for at se på problemet.
1) Han skiftede til en kraftigere pumpe 25/60 istedet for 25/40
2) Vi satte trykket i systemet op til lidt over 2 bar istedet for 1½ bar
Dette gjorde umiddelbart at systemet reagerer meget hurtigere og at radiatorene bliver rigtigt varme. Pumpen skal dog køre for fuld tryk - hvilket lidt strider mod hvad mange herinde har svaret omkring et enstrenget system, men sådan er det altså.
Det betyder iøvrigt også at vi bruger færre piller end før (fordi huset hurtigere bliver varmt), og vi får noget ud af dem :)
Desuden skiftede vi ventilen på en af de nye radiatorer, så den nu har en ventil, der passer til et enstrenget system. Det gør en lille forskel. Vi spulede også en del af systemet igennem selv, og fik fjernet lidt snavs fra et af systemerne, så er der kun en radiator tilbage til ikke vil blive varm, og det skyldes formodentlig at der er en prop i røret hen til radiatoren, så den må vi også spule igennem..
klinten
Brændsel: 8 mm
Indlæg af klinten » 31 okt 2011 19:09
Godt at høre at i har fået varme på. :great:
Mvh. Simon Klint
Min Fyr:
