Pillefyr og gamle radiatorer
klinten
Tilmeldt: 19 apr 2011 23:52
Mit fyr: Scotte 10 kW
Brændsel: 8 mm
Årligt forbrug: ca. 5-6 ton
Indlæg af klinten » 13 okt 2011 09:33
Hvilken pumpe har du på systemet? Jeg har selv et 1-strengssystem i stuen og 2-strengs på 1. sal. Jeg har en Grundfos Alpha2 pumpe. Pumpen skal køre det der hedder konstanttryksregulering når der er et 1-strengssystem. Det er de 3 lodrette streger til venstre på pumpen. (Hvis der er en Alpha)
Mvh. Simon Klint
Min Fyr:
RasmusFynbo
Tilmeldt: 30 okt 2010 17:24
Mit fyr: Scotte 10kw, Black Star
Areal: 195
Brændsel: 8mm træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 2670
Geografisk sted: Greve, Storkøbenhavn
Indlæg af RasmusFynbo » 13 okt 2011 09:49
Hej Michael
ok, vores enstrenget system har godt-nok to rør, der for hver radiator samler sig i et knudepunkt, hvor fremløb og tilbageløb til den enkelte radiator blandes og sendes videre til næste radiator i rækken.. så hvis radiatoren er slukket er det hele fremløbet der løber videre. Der er en skrue ved hvert knudepunkt, hvor man (tror jeg) kan stille hvordan frem- og tilbageløb blandes.
Men jeg vil prøve at skrue ned for pumpen og se om det gør en forskel :)
Mvh Rasmus
famdue
Tilmeldt: 07 apr 2010 10:23
Mit fyr: Nu 16 KW på Blackstar Kedel.
Areal: Ca. 230
Fremviser gerne i postnummer: 4600
Dagligt forbrug: 16 kg om efteråreret
Årligt forbrug: 6 tons piller
Geografisk sted: Køge
Indlæg af famdue » 13 okt 2011 11:40
klinten » 13 Oct 2011, 09:33 skrev:Hvilken pumpe har du på systemet? Jeg har selv et 1-strengssystem i stuen og 2-strengs på 1. sal. Jeg har en Grundfos Alpha2 pumpe. Pumpen skal køre det der hedder konstanttryksregulering når der er et 1-strengssystem. Det er de 3 lodrette streger til venstre på pumpen. (Hvis der er en Alpha)
Hej Klinten
Fint lige og få den på plads med de 3 lodrette til venstre icon_cheesygrin.gif
Kan du sige noget om, hvad tegnene på højre side af pumpen så betyder :shock:
Det er ikke lykkedes mig helt og forstå den Alpha :evil:
Og sorry hvis det skulle have været en anden tråd :cry:
Hilsen
carsten
Scotte 16 kw og Blackstar/opop 20 kedel
10 m2 Batec solfanger i akku-tank
og lidt el til konens badevand.
Bare for en sikkerheds skyld!
RasmusFynbo
Areal: 195
Indlæg af RasmusFynbo » 13 okt 2011 11:47
@klinten
Vi har vist en SMEDEGAARD PUMPE AA 15/60-130MM (checker lige når jeg kommer hjem, men er 90% sikker)
http://dvcenter.dk/smedegaard-pumpe-aa-15-60-130mm.html. Den er bare skruet op på max som den står nu..
klinten
Brændsel: 8 mm
Indlæg af klinten » 13 okt 2011 13:02
famdue » 13 Oct 2011, 11:40 skrev:
Hej Klinten
Hilsen
carsten
Pumpen har 3 driftformer, Konstanttryk, proportionaltryk og autoadapt. Det er meget besværligt at skrive hvordan de forskellige funktioner virker, men på grundfos' hjemmeside kan man læse mere om det. Men hvis man har 1-strengssystem må pumpen ikke køre autoadapt eller proportionaltryk, det vil ikke virke godt.
RasmusFynbo skrev:@klinten
Den pumpe kan jeg ikke finde dokumentation til.. Det må være en Simflex. Skriv lige præcis hvad den hedder når du kommer hjem, så kigger vi på det.
Mvh. Simon Klint
Min Fyr:
klinten
Brændsel: 8 mm
Indlæg af klinten » 13 okt 2011 13:20
@RasmusFynbo
Jeg har lige siddet og kigget lidt, det må være en 15-60C-3Q. Passer det at den har en hastighed vælger, som skruer op når man drejer den med uret? Hvad jeg kan se så skal den stå i felt 5 fra max. Altså den 5. højeste hastighed.
http://www.smedegaard.dk/media%281128,1 ... abel_A.pdf
Mvh. Simon Klint
Min Fyr:
RasmusFynbo
Areal: 195
Indlæg af RasmusFynbo » 13 okt 2011 13:37
@klinten
Ja, den ligner meget.. montøren sagde godt-nok at jeg skulle skrue ned til det grønne felt, når systemet lige var kommet ordentligt igang, men eftersom det jo ikke just fungerer tænkte jeg, at den i hvert fald ikke skulle skrues ned. Men jeg vil prøve det straks jeg kommer hjem..
/Rasmus
RasmusFynbo
Areal: 195
Indlæg af RasmusFynbo » 13 okt 2011 17:44
@klinten
Så har jeg checket den, det er en SimFlex 25-40. Jeg har skruet ned for pumpen, så må vi se om det hjælper noget.
Mvh Rasmus
RasmusFynbo
Areal: 195
Indlæg af RasmusFynbo » 13 okt 2011 20:05
@klinten
Nå så har det kørt i tre timer med lavere tryk på pumpen, og desværre med det resultat, at alle radiatorer er koldere end før (nogle af dem kunne selvfølgelig ikke blive koldere), så det er nok ikke vejen frem...
klinten
Brændsel: 8 mm
Indlæg af klinten » 13 okt 2011 20:07
Det var satme ærgerligt. Så er det jo bare at skrue op igen. Jeg læser lige tråden igennem igen...
Mvh. Simon Klint
Min Fyr:
