Baxi Multi Heat, ekstraudstyr? Must have?
Bornfire
Tilmeldt: 12 okt 2011 10:15
Indlægaf Bornfire » 12 okt 2011 17:10
Jeg står for at skal anskaffe en Baxi Multi Heat 1,5 350. Hvad skal man huske at bestille med? Jeg er selv nået frem til en trækstabilisator på røgrøret. Er der nogle typer der er bedre en andre af disse? En Iltstyring, regner ikke med at jeg skal fyre med andet en piller men den hører vel under et "must have"? Ekspantionsbeholderen, hvor mange liter skal den være på, 20? Askeudskiller og påfyldningunit har jeg fravalgt her det første år. Så må vi se om det er for bøvlet uden. Men virker det? Så skal der lidt røgrør til, den kommer til at stå ca 1 meter fra skorstenen hvor hullet kommer til at side 70cm over kedlen. Skal disse isoleres? Iltstyringen skal monteres lige efter udgangen fra toppen af kedlen på det lodrette røgrør og derefter trækstabilisatoren på det vandrette røgrør? Er det korrekt? Skal disse røgrør være isoleret? Vandtryktank til overrisling ved tilbagebrænding? Røggasføler, hvad bruges denne til? Er der glemt noget, ud over en kasse øl til dem der skal slæbe det i kælderen. Tror Søreme ikke lige jeg selv kan den dag. :wink:
Uffe Henneberg
Tilmeldt: 09 dec 2010 07:36
Mit fyr: Baxi Multiheat 1,5 350
Areal: 250/100
Fremviser gerne i postnummer: 6840
Årligt forbrug: 6 tons
Geografisk sted: Oksbøl Vestjylland-City of Vrøgum
Indlægaf Uffe Henneberg » 12 okt 2011 18:13
Iltstyring er must have hvis man ikke vil justere lidt,trækstabilisator ,røgrør isolering=must have.Askeudskiller og påfyldningunit er ikke nødvendigt ."Iltstyringen skal monteres lige efter udgangen fra toppen af kedlen på det lodrette røgrør og derefter trækstabilisatoren på det vandrette røgrør? Er det korrekt?" Ja sådan er det hos mig ;-)
Bornfire
Indlægaf Bornfire » 12 okt 2011 19:12
Okay. har du ellers nogle gadgets på den lille trofaste? Har du selv isoleret røgrørende? Kan ikke lige se for mig hvordan man monterer ilt og træk på en isoleretrøgrør.
Uffe Henneberg
Areal: 250/100
Indlægaf Uffe Henneberg » 12 okt 2011 19:17
Iltstyring og stabilisator monteres først,derefter isoleres det med 25mm glasuld med alubagside ,alu siden ud .
Bornfire
Indlægaf Bornfire » 12 okt 2011 19:28
Okay. Tak for hjæpen. Kan være det ender med at man bliver helt god til det,
Uffe Henneberg
Areal: 250/100
Indlægaf Uffe Henneberg » 12 okt 2011 19:35
Det er ret logisk når man først står med det ,så det skal nok gå fint . Jeg er super tilfreds med min multiheat.
Bornfire
Indlægaf Bornfire » 12 okt 2011 19:38
Det håber jeg også vi bliver. Regner med at det nye familie medlem bliver bestilt i morgen eller fredag.
Bigfoot
Tilmeldt: 06 sep 2010 10:21
Areal: 116
Brændsel: RW træpiller
Dagligt forbrug: 18
Årligt forbrug: ca 6 ton
Geografisk sted: Årre/Varde
Givet likes: 5 gange
Modtaget likes: 57 gange
Indlægaf Bigfoot » 12 okt 2011 20:46
ja det med påfyldningsunit er temmelig overkill til almindelig brug. Askeudtrækket kunne sikkert være fedt, men også temmelig meget luksus for min smag.
Iltstyring vil jeg også have her snarest, det gør kedlen mere modulerende.
trækstabilisator er et absolut must. monteringen af det, giver sig selv, når man får pakken. Isolering af røgrøret kan købes som rockwoll rørskåle endda, men jeg brugte bare 50mm rockwoll alumåtte til mit.
Bornfire
Indlægaf Bornfire » 12 okt 2011 21:27
Hvor er det super med jeres svar. Er jo næsten klar til at afgive ordre i morgen. Et der ellers noget jeg skal huske at få med.. Jou en ny pakning imellem silo og kedel. Kan vidt godt gå i stykker når man skiller det ad for at få det i kælderen.
snubbi
Tilmeldt: 29 nov 2010 22:02
Mit fyr: hkrst 10 fsk 500
Areal: 147m2+180m2værksted
Brændsel: flis - piller.
Geografisk sted: kalundborg
Indlægaf snubbi » 12 okt 2011 21:34
hej bornfire
du ved godt at der er rabat hvis du køber her i genem sp
Tilbage til "Find det rette anlæg"
