BB14 pausefyring
mls81
Tilmeldt: 27 sep 2011 09:50
BB14 pausefyring
Indlæg af mls81 » 11 okt 2011 14:05
Har lige et par spørgsmål, jeg håber i kan hjælpe med.
mit fyr har kørt uden at gå i pausefyring da vi havde varmt vejr i uge 39, nu hvor det er blevet lidt koldere går det i pausefyring - hvad går galt ?
skal siges at jeg kører med samme instillinger og piller
køre lige pt med en kedeltemp på 65 grader, hvilke temp er bedst at køre med ?
hahomi
Tilmeldt: 01 jul 2011 17:34
Mit fyr: BIOMAX 16
Areal: 120
Dagligt forbrug: 15
BB14 pausefyring
Indlæg af hahomi » 11 okt 2011 16:16
Så vidt jeg ved er det samme styring som på BioMax 16, som jeg har.
Hvorfor du kunne køre uden pausefyring i uge 39, ved jeg af gode grunde ikke, men kunne det tænkes der var lidt luft i centralvarmesystemet der drillede styringen?
Istedet for at fokusere på hvad der er hændt er det jo bedre at kigge fremad og få det til at køre. Vil du undgå pausefyring, kunne du jo nedsætte brændselindføringen og så skal du jo nok også sætte luften ned. Jeg kan ihvertfald se, at der er mange der kører med alt for høj brændselindføring i BioMax 16. Tror iøvrigt du kan få god hjælp ved følgende vejledning http://www.mhes.dk/Indstilling.pdf Helt at undgå pausefyring er nok svært med de meget svingende temperaturer vi har.
Jeg kører med en kedeltemperatur på 70 grader, men tror da nu også 65 grader er meget fin.
Vælg dine kampe med omhu.
Tilbage til "Andre Pillefyr"
