Utætte låger
larsvoss
Tilmeldt: 07 mar 2008 08:05
Mit fyr: Scotte Blackstar 16Kw
Brændsel: Piller - Neova
Dagligt forbrug: 32
Årligt forbrug: 8
Geografisk sted: Frejlev - Lolland
Utætte låger
Indlæg af larsvoss » 11 okt 2011 11:35
Her troede jeg lige det gik så godt :?
Efter episoden med mus og defekt fremsløbsføler, fik jeg den idé, at nu skulle fyret op i standard.
Så jeg har:
- Installeret trækstabilisator
- Skiftet pakninger i begge låger
- Justeret låger
Det er så her det går galt :cry:
Når fyret laver pause fyring, så kommer der røg ud af begge låger.
Når fyret går høj direkte, kommer der røg ud af lågerne.
Dette sker når alle tubolatore er monteret, derfor har jeg fjernet 2 og så sker der ingen ting.
Jeg kører i øjeblikket med indstillinger foreslået af Thy i en anden tråd: viewtopic.php?f=22&t=11615#p115796
Dog med 6 min i pause, da jeg ellers får a-1 fejl.
Og med 10 % luft på lav
Hva' dælen do I do ??
Har I erfaring med låge justering ?
Eller skal jeg bare vente til det bliver vinter :wink:
Jeg synes faktisk at røg og sod problemet er blevet værre efter montering af trækstabilisator.
Med håbet om en kold vinter :)
Areal: 170+60værksted+60del
Brændsel: grogodt piller
Dagligt forbrug: ca 8-40
Årligt forbrug: ca 5
Givet likes: 20 gange
Modtaget likes: 51 gange
Utætte låger
Indlæg af thy » 11 okt 2011 12:26
blev der renset i bund hvor snoren sidder?
lågen er den stram når den skal lukkes til?
hvis den er for stram,skal den justeres. man løsner skruer i hængsel side så de sidder stramme med dog løse, så lukkes lågen stille ikke strammes til. og så er teorien at den glider på plads.der åbnes og spændes til og lukker med låsen.. der skal måske flere forsøg til før det føles rigtigt..
hvis ikke den er stram startes med at løsne og skubbe hængsel siden indad..
trækstabilisator kan drille hvis der ikke er træk nok i skorsten specielt under opstart/pausefyring
larsvoss
Dagligt forbrug: 32
Årligt forbrug: 8
Utætte låger
Indlæg af larsvoss » 11 okt 2011 12:34
thy » 11 Oct 2011, 12:26 skrev:blev der renset i bund hvor snoren sidder?
Der blev renset i bund, også på anlægs flade.
Stram ?, jeg synes ikke der er speciel modstand når jeg lukker, strammer.
"så lukkes lågen stille ikke strammes til. og så er teorien at den glider på plads", kan du lige uddybe den ?
Skal jeg spænde, ikke stramme, lågen og skubbe den på plads i hængsel siden eller hvordan... ?
Utætte låger
Indlæg af thy » 11 okt 2011 12:40
prøver bolten der holder lågen... sider i aflangt hul og når den er løsnet kan den glide på plads når lågen lukkes da den bliver trukket ud af når lågen har kontakt med snoren,derfor skal der ikke lukkes helt før der er strammet op igen....
gir det menning eller vola pyk
larsvoss
Dagligt forbrug: 32
Årligt forbrug: 8
Utætte låger
Indlæg af larsvoss » 11 okt 2011 12:47
Den er jeg med på.
Det er faktisk, stortset, hvad jeg har haft gjort.
Jeg skubbede den lidt ind i hængselsiden, kontrollede med et waterpas at den var lige, strammede boltene og lukkede lågen og strammede til.
Utætte låger
Indlæg af thy » 11 okt 2011 12:57
larsvoss » 11 Oct 2011, 12:47 skrev:Den er jeg med på.
ideen er at sætte for langt ind og lade den finde sin plads ved at lade den glide på plads. når lågen lukkes til... skal jo gå rimelig stram når der lukkes efter justering..
er ikke sikker på waterpas kan bruges til at sikre korekt justering...
når der kommer røg ud tyder det på det er der hvor røgen kommer ud at den klemmer for lidt..
ps.. hvis der er dårligt sug i skorsten er det næsten umueligt at holde røg ude....
pps .. nu er der vel tilgang af luft til rumet hvor fyret står?
larsvoss
Dagligt forbrug: 32
Årligt forbrug: 8
Utætte låger
Indlæg af larsvoss » 11 okt 2011 13:01
Ok, jeg må prøve igen :)
Jeg mener at vide, at der skulle være sug nok i skorsten.
Der skulle være luft nok, det står i garagen, som bestemt ikke er tæt.
