træpiller forbrug...
Bigfoot
Tilmeldt: 06 sep 2010 10:21
Areal: 116
Geografisk sted: Årre/Varde
Givet likes: 6 gange
Modtaget likes: 76 gange
Indlæg af Bigfoot » 12 okt 2011 20:59
Fer » 12 Oct 2011, 18:35 skrev: Har du glemt at lukke vinduerne ? Eller har du mere end de 116kvm der står i din profil?
Jeg har brugt ca 8000 kg på 12 mdr med fuld sommer drift... Det er til 237kvm bolig og 25kvm hobbyrum til 15-16 grader.
var lige ovre og tælle poser, for at få det nøjagtige resultat. Det gav 6514 kg for 12 måneder.
Det skal så lige siges at jeg har opvarmet på en 1.sal, hvor vinduerne var så gode som et 2 kvadratmeters åbent hul i væggen. De blev først lige skiftet for knap en måned siden. Der er så fuldt åben fra stueplanen til 1.salen, så tænk lige på hvor varmen er fesen ud.
Bigfoot
Areal: 116
Indlæg af Bigfoot » 12 okt 2011 21:04
Benny Pedersen » 12 Oct 2011, 19:54 skrev:hey Bigfoot , den pillestop du har banket sammen der hva har den af mål??? tænker på længde og brede og højde?? overvejer at lave en men ved ikke helt hvor stor man skal lave svinet?? ;)
9cm bred, 10cm lang, 6cm høj...
Kan nemmere laves i en bukker, men jeg valgte at lave den ved at TIG svejse det sammen.
Jeg har lavet to, og mangler stadig at teste den sidste. Den ene er med en retvinkel (den på billedet), den anden er med en 75graders vinkel, for ligesom at lave en slags skrå kant som det kan komme op over, og ikke bare en lodret væg som det møder.
Benny Pedersen
Indlæg af Benny Pedersen » 16 okt 2011 18:17
hej Bigfoot takker for info. tror jeg har noget jern liggende så vil prøve at svejse en en dag:)
Bigfoot
Areal: 116
Indlæg af Bigfoot » 16 okt 2011 18:22
Benny Pedersen » 16 Oct 2011, 18:17 skrev:hej Bigfoot takker for info. tror jeg har noget jern liggende så vil prøve at svejse en en dag:)
bare husk at jern ikke holder særlig længe i sådan en forbrænding... rustfri stål er vejen frem.
Benny Pedersen
Indlæg af Benny Pedersen » 23 okt 2011 10:18
Hej Bifoot. kan man spare piller på at lave den pille stop??
og når man bremser ilden bliver det så ikke mere hårdt for den tændbuesten?? altså den hvide sten der står over ilden
angående det jern jeg har liggende det er 10mm gods tykkelse så det vil da tage lidt tid at slide det ned . tror du ikk??
thoken
Tilmeldt: 21 nov 2007 10:21
Mit fyr: scotte/dor 10 kw
Areal: 140 m2
Årligt forbrug: 3,5 t
Geografisk sted: Fyn
Givet likes: 8 gange
Indlæg af thoken » 23 okt 2011 11:43
Bigfoot » 16 Oct 2011, 18:22 skrev: bare husk at jern ikke holder særlig længe i sådan en forbrænding... rustfri stål er vejen frem.
Hej!
Ja og skal det være helt rigtig, så varmebestandig rustfast.( MA 253, vistnok)
mvh thoken
Areal: 170+60værksted+60del
Brændsel: grogodt piller
Dagligt forbrug: ca 8-40
Årligt forbrug: ca 5
Givet likes: 20 gange
Modtaget likes: 55 gange
Indlæg af thy » 23 okt 2011 12:28
Benny Pedersen » 23 Oct 2011, 10:18 skrev:Hej Bifoot. kan man spare piller på at lave den pille stop??
det burde holde mindst 1 år og tja så laver man jo bare en ny :great:
man sparer nogle piller... hvor mange tja....
specielt god når der er højt forbrug (høj blæs) det er her pillerne kan ryge lige i gennem.
snubbi
Tilmeldt: 29 nov 2010 22:02
Mit fyr: hkrst 10 fsk 500
Areal: 147m2+180m2værksted
Brændsel: flis - piller.
Geografisk sted: kalundborg
Indlæg af snubbi » 25 okt 2011 22:28
min pillebremse (flisbremse)er stykke 60 x 60 X 6mm tyk vinkel jern den skal til at kør sin 2 seson nu, der er ikke meget at se på den endnu :great:
Benny Pedersen
Indlæg af Benny Pedersen » 27 okt 2011 19:18
hej THY og THOKEN
tak for info. men hva med den tændbuesten altså den hvide sten som står over ilden bliver den ikke slidt hurtigere??
pga man bremser ilden også bliver ilden presset op mod den sten..
eller det har ikke noget at sige??
kan i som har pillestop se mere slid på den??
Indlæg af thy » 27 okt 2011 19:22
der er ingen slid på min efter 5år men er dog revnet
