træpiller forbrug...
noller
Stoker IX
Stoker IX
Tilmeldt: 25 aug 2011 16:20
Mit fyr: Bosch
Areal: 109
Brændsel: naturgas
Indlæg af noller » 11 okt 2011 22:54
hej
har lige fyret de sidste elleve 16kg poser af fra sidste år og der brugte jeg 5200kg fra den. 15 sep. til 15 maj
og hvad kan det blive til. 8mdr.x30dg.ca.=240dg. 5200kg:240dg.=21,666667kg pr. dag hold da op en masse forkortelser
jeg blev næsten heller ikke træt i pegefingeren
noller
Stoker IX
Stoker IX
Mit fyr: Bosch
Areal: 109
Brændsel: naturgas
Indlæg af noller » 11 okt 2011 23:07
hej
jeg er lidt spændt, har lige købt 5376kg træpiller som er meget lyse og korte ifht. sidste sæson som var meget mørke
og lange. så jeg undgår nok ikke at indstille baxi. Det var da også fra den ene ende til den anden. Men er ganske sikker dem skal den nok æde.
Bigfoot
Tilmeldt: 06 sep 2010 10:21
Areal: 116
Brændsel: RW træpiller
Dagligt forbrug: 18
Årligt forbrug: ca 6 ton
Geografisk sted: Årre/Varde
Givet likes: 6 gange
Modtaget likes: 65 gange
Indlæg af Bigfoot » 12 okt 2011 05:54
thy » 11 Oct 2011, 22:32 skrev:Nu husker i vel at baxien kører bedst med et askelag mindst op til hullerne i luftkassen i bunden... så fingerne væk fra det ellers en pille bremse til at lave pille stopet..
har du et godt billed bigfoot af den fine du har fået lavet..
kan fikses... Lavede et par stykker, da jeg havde en stump 4mm plade i rustfri, og skulle lige vise nogle elever hvordan man TIG-svejsede i sådan noget.
Jeg har lavet den som version1 af din... altså uden de vinger der ligger hen over luftkassen.
Bigfoot
Areal: 116
Dagligt forbrug: 18
Indlæg af Bigfoot » 12 okt 2011 07:05
her kommer det så...
rustfri
Jeg havde oprindeligt lavet en i jern, i 4mm sort plade... Her er grunden til at jeg valgte rustfri istedet.
rust
Hvad billedet ikke lige viser, er faktisk at pladen foran, den som ses øverst, er brændt ned til 1mm i godstykkelse. Det er rene slagger som udgør pladetykkelsen på billedet... så den var hurtig færdig. Den har kørt knap et år med den.
Så jeg har høje forventninger til den i rustfri stål.
thyson1
Tilmeldt: 21 aug 2011 21:23
Mit fyr: Baxi Multiheat 1,5
Areal: 168
Fremviser gerne i postnummer: 6800
Indlæg af thyson1 » 12 okt 2011 11:59
Okey øv øv jeg vil også gerne have en brænde ovn. Så er det hvis ikke så galt jeg bruger 22 kg træpiller er det.
Bigfoot
Areal: 116
Dagligt forbrug: 18
Indlæg af Bigfoot » 12 okt 2011 12:09
thyson1 » 12 Oct 2011, 11:59 skrev:Okey øv øv jeg vil også gerne have en brænde ovn. Så er det hvis ikke så galt jeg bruger 22 kg træpiller er det.
jeg synes det lyder nogenlunde okay. 22 kg pr døgn, fordelt over et helt år, giver knap 8000 kg om året, til et hus på 150 kvm ca.... det er vist ikke helt ved siden af.
Areal: 170+60værksted+60del
Brændsel: grogodt piller
Dagligt forbrug: ca 8-40
Årligt forbrug: ca 5
Givet likes: 16 gange
Modtaget likes: 39 gange
Indlæg af thy » 12 okt 2011 12:10
næ det er sikkert ok...det er nemmere at vurdere forskelle når vi kommer ned på frysepunktet eller under..
der er jo meget forskel på om man har 20grader over alt eller som flere herinde foretrækker 23+grader
thyson1
Areal: 168
Indlæg af thyson1 » 12 okt 2011 13:51
ja det er rigtig... Hvis vi tænder alle radioator nu bliver det alt for varmt 26 grader..
Fer
Tilmeldt: 25 maj 2010 21:22
Mit fyr: Biotech Top Light
Areal: 237 + 25
Geografisk sted: Nr. Tvede
Indlæg af Fer » 12 okt 2011 18:35
Bigfoot » 11 Oct 2011, 19:17 skrev:jeg ligger nede på ca 12 kg i døgnet lige nu....
har lige gjort status for 13 måneders kørsel, inkl sommerdrift (som har lavet et ukristeligt svineri i kedlen) = 7000-7500kg ca. Skal lige have talt de sidste poser korrekt op en af dagene. Så jeg klager ikke. Især ikke når man tænker på vinteren, og dens kulde.
Har du glemt at lukke vinduerne ? Eller har du mere end de 116kvm der står i din profil?
Jeg har brugt ca 8000 kg på 12 mdr med fuld sommer drift... Det er til 237kvm bolig og 25kvm hobbyrum til 15-16 grader.
Mvh Tommy Fer
Biotech Top Light
Benny Pedersen
Indlæg af Benny Pedersen » 12 okt 2011 19:54
hey Bigfoot , den pillestop du har banket sammen der hva har den af mål??? tænker på længde og brede og højde?? overvejer at lave en men ved ikke helt hvor stor man skal lave svinet?? ;)
Tilbage til "Baxi Stoker"
