Vaskemaskine knalder HFI relæ
Ordet er frit
Givet likes: 54 gange
Modtaget likes: 81 gange
Indlæg af Ulrik » 10 okt 2011 18:05
Vores vaskemaskine er begyndt at knalde HFI relæet.
Det "sjove" er at den først gør det efter den er færdig med at vaske og vaskemaskinen bare står med strøm på.
Hvad kan problemet være?
Claus-fra-fyn
Tilmeldt: 28 feb 2011 10:50
Mit fyr: Nibe Fighter 1235/45 rør
Areal: 112
Brændsel: Jordvarme/ Solvarme
Indlæg af Claus-fra-fyn » 10 okt 2011 18:26
Hvis det er EFTER hvordan ved du så at det er vaskemaskin. ?
Fer
Tilmeldt: 25 maj 2010 21:22
Mit fyr: Biotech Top Light
Areal: 237 + 25
Geografisk sted: Nr. Tvede
Indlæg af Fer » 10 okt 2011 18:27
Måske er det når den skal åbne dørlåsen? Det er mit bedste bud... Overgang i dørlåse mekanismen.
Mvh Tommy Fer
Biotech Top Light
Thomas83
Tilmeldt: 13 jan 2011 13:06
Areal: 220 kun gulvvarme
Dagligt forbrug: 10 - 32kg
Årligt forbrug: 5,5ton
Geografisk sted: Slagelse
Indlæg af Thomas83 » 10 okt 2011 18:52
Hvad med pumpen ?
og 400l vvb i huset.
Albert
Tilmeldt: 05 apr 2010 05:50
Indlæg af Albert » 10 okt 2011 19:12
hudle
Tilmeldt: 17 feb 2009 21:28
Areal: 320
Dagligt forbrug: ???
Årligt forbrug: 10 ton
Geografisk sted: Vestjylland
Indlæg af hudle » 10 okt 2011 20:13
kan ikke lade være men altså den overskrift.... vaskemaskine knalder hfi relæ... så hiv vaskemaskinen af relæet... inden det går helt galt ;-)
www.Klostermultiservice.dk - Salg af minilæssere samt fliserensning og algebehandling. Rodfræsning Klarer vi også :-)
Indlæg af Ulrik » 10 okt 2011 20:49
Grunden til at jeg ved det er vaskemaskinen er, at HFI'en først kan slåes til når strømmen er taget fra vaskemaskinen.
Albert
Indlæg af Albert » 10 okt 2011 20:58
Jeg havde en hvor det var varmelegemet der var synderen,men den knaldede så straks der blev lukket vand ind,så det er nok ikke det der er galt når den kan køre hele turen igennem.
Der er jo den fordel med den sygdom den har, at man altid opdager når vasken er færdig icon_cheesygrin.gif
Areal: 170+60værksted+60del
Brændsel: grogodt piller
Dagligt forbrug: ca 8-40
Årligt forbrug: ca 5
Givet likes: 17 gange
Modtaget likes: 43 gange
Indlæg af thy » 10 okt 2011 20:58
Ulrik » 10 Oct 2011, 20:49 skrev:Grunden til at jeg ved det er vaskemaskinen er, at HFI'en først kan slåes til når strømmen er taget fra vaskemaskinen.
skal ikke kloge mig i det el... samme fejl her engang nyt varmelegme så kørte det igen
DOG også den fejl at vaske program nulstillede indimellem så det så ud som den var færdig..
Indlæg af Ulrik » 12 okt 2011 19:20
Har kørt lidt test i dag.
30 min quick vask var ingen problem.
Normal 40 gr vask heller ingen problem
Normal 60 graders vask vaskes ikke færdig.
Der er periodiske gnister i bunden der hvor man kan tømme maskinen for vand manuelt når den centrifugerer.
Må hellere kigge efter kvitteringen :)
Tak for hjælpen.
