Tryk på Trykekspansion anlæg
Offie
Tilmeldt: 26 apr 2010 17:38
Mit fyr: Scotte Blackstar 10kw + WF Brændeovn 5kw
Brændsel: Træpiller+Brænde
Fremviser gerne i postnummer: 5485
Dagligt forbrug: 12
Årligt forbrug: Forventet 6 tons
Geografisk sted: Skamby, Nordfyn
Indlæg af Offie » 10 okt 2011 12:30
Jeg er snart ved at være færdig med opsætning af mit Scotte pillefyr.
Og jeg skal have trykekspansion på.
Hvordan skal jeg sætte tryk på systemet?
med kompressor eller anden metode
og hvor er det best at sætte tryk på?
på beholder med autoventilen i bund eller skal det være på påfyldingstudsen?
og hvor meget tryk.
jeg har købt en 25 l beholder og 2.5 bar sikkerhedsventil
Fyrdata: http://www.offie.net/pillefyr/
Aussieboy
Tilmeldt: 03 feb 2010 13:03
Mit fyr: atmos dc 32s, oliefyr backup
Brændsel: brænde
Fremviser gerne i postnummer: 4800
Geografisk sted: Falster
Modtaget likes: 4 gange
Indlæg af Aussieboy » 10 okt 2011 12:44
trykket bliver lavet når du fylder vand på, din ekspansion skulle gerne være med at fortryk på når den er ny.
klinten
Tilmeldt: 19 apr 2011 23:52
Mit fyr: Scotte 10 kW
Brændsel: 8 mm
Årligt forbrug: ca. 5-6 ton
Indlæg af klinten » 10 okt 2011 14:21
Et godt råd er at fylde på langsomt, så er der større chance for at få flyttet luftboblerne med op i toppen af systemet, og forhåbenligt ud af en aut. udlufter.
Mvh. Simon Klint
Min Fyr:
Offie
Dagligt forbrug: 12
Indlæg af Offie » 10 okt 2011 15:03
Ja et fortryllet på 1.5
John Skov Jensen
Tilmeldt: 02 maj 2009 20:40
Mit fyr: Atmos DC40GD
Areal: sammenlagt 350 m2
Brændsel: Bøg
Modtaget likes: 130 gange
Indlæg af John Skov Jensen » 10 okt 2011 15:37
Fortrykket skal være 0,1 bar over anlæggets statiske tryk, som er det samme som den fysiske højde forskel (top til fysisk placering af ekspansionsbeholden) på anlægget. Eks ved 5m højde forskel skal fortrykket være 0,6 bar, ved 8,5m højde forskel skal fortrykket være 0,95 bar.
Det statiske tryk i anlægget må ikke kunne klemme ballonen sammen inden i beholderen, da man så mister ekspansionsvolume.
Ved at have 0,1 bar højere fortryk end højdeforskellen sikre man at trykekspansionsbeholderen uden problemer kan overvinde det statiske tryk.
Ved solfangeranlæg og fastbrændselsanlæg kan det være en fordel at hæve trykket i systemet for at hæve kogepunktet.
/John
BWJ
Tilmeldt: 05 jan 2011 20:03
Areal: 155
Dagligt forbrug: 10
Årligt forbrug: 2,5
Givet likes: 16 gange
Modtaget likes: 24 gange
Indlæg af BWJ » 10 okt 2011 16:42
Tommelfingerreglen for dimensionering af trykekspansionsbeholdere i centralvarmeanlæg er at beholderens "pålydende" størrelse skal være 10% af det samlede anlægsvolumen.
Vandets reelle udvidelse er sikkert under 5%, men da en trykekspansionsbeholder ikke bliver mere end måske halvt fuld, før anlægstrykket når 2,5 bar, som er det typiske åbn ingstryk for sikkerhedsventilen i et centralvarmeanlæg, skal beholderstørrelsen vælges ud fra de nævnte 10%.
I praksis kan man, i anlæg med buffer nøjes med at tage hensyn til bufferens volumen, som udgør langt størstedelen af anlæggets vandvolumen.
Dit fortryk skal være 0,5 bar + 0,1 bar x anlæggets højde, så er du godt kørende.
John Skov Jensen
Brændsel: Bøg
Indlæg af John Skov Jensen » 16 okt 2011 08:04
BWJ » 10 Oct 2011, 16:42 skrev:Tommelfingerreglen for dimensionering af trykekspansionsbeholdere i centralvarmeanlæg er at beholderens "pålydende" størrelse skal være 10% af det samlede anlægsvolumen.
hvor har du fået det info om fortryk?, det lyder forkert at en installation i et alm 2 plans hus med 3 meter højdeforskel skal have et fortryk på 0,5+0,1=0,6bar*3m=1,8bar. Et så højt fortryk giver ikke meget arbejdsområde inden en alm 2,5bar sikkerhedsventil åbner.
Jens
Tilmeldt: 15 jan 2007 23:26
Areal: 275
Årligt forbrug: 6 t + brænde
Givet likes: 7 gange
Modtaget likes: 17 gange
Indlæg af Jens » 16 okt 2011 15:03
Den kan jeg opklare, det skyldes at indenfor matematikken er gangetegnet stærkere end plus og minus, - så i hans lille formel står der faktisk en parantes omkring " 0,1 bar * anlæggets højde". Den er blot underforstået, da det altid gælder.
Så resultatet af regnestykket er 0,5 bar + (0,1 bar/m * 3 m) = 0,8 bar
Mvh Jens
Offie
Dagligt forbrug: 12
Indlæg af Offie » 16 okt 2011 18:10
Så ved en højde forskel på 5 m skal jeg ligge på 1 bar
John Skov Jensen
Brændsel: Bøg
Indlæg af John Skov Jensen » 16 okt 2011 19:26
jeg mener at den formel bwj kom med giver et for højt fortryk. Som skrevet er det statiske tryk + 0,1 bar tilstrækkeligt som fortryk. Men du må selvfølgelig gøre som du vil.
/john
