Rilledybde til pex indmuringsdåse fra dvc.
- pelle
- Tilmeldt: 21 feb 2008 18:05
- Areal: 240
- Har takket: 297 gange
- Blevet takket: 372 gange
Er der nogle der kan hjælpe mig.
Er ved at fræse ud i muren til pex. Men, hvor dyb skal rillen være i mur, altså fra færdig pudset mur. Skal den runde plastkrave flugte med færdig væg. Altså som den ser ud i linket. Er ski kommet lidt i tvivl.
se linket.
http://dvcenter.dk/fittings/pexdase-til ... nkelt.html
mvh
Pelle
se linket.
mvh
Pelle
- Zarge
- Stoker XVIII
- Tilmeldt: 19 okt 2008 15:15
- Areal: 2*132m2
- Brændsel: Piller
- Dagligt forbrug: ?
- Har takket: 68 gange
- Blevet takket: 96 gange
Ved det ikke, men det skal indmuringsdåserne til el, så mon ikke det er lavet ens...?
Mvh Tonni Madsen
- Thomas83
- Stoker X
- Tilmeldt: 13 jan 2011 13:06
- Mit fyr: Pilevang Type PA Med Iltstyring
- Areal: 220 kun gulvvarme
- Brændsel: træpiller
- Fremviser gerne i postnummer: 4200
- Dagligt forbrug: 10 - 32kg
- Årligt forbrug: 5,5ton
- Geografisk sted: Slagelse
De 3 øre på dåsen skal være lige bag færdig væg, så skære du bare plastkraven til med en nedstrygerklinge når du sætter nilehane og roset på
og 400l vvb i huset.
- Havmand
- Tilmeldt: 17 mar 2010 21:08
- Mit fyr: Atmos DC25 samt Scotte v.10 comfort 10KW
- Areal: 190
- Brændsel: Blandet træ og piller
- Fremviser gerne i postnummer: 4700
- Dagligt forbrug: 30 kg
- Geografisk sted: Næstved, Sydsjælland
- Blevet takket: 2 gange
Ganske enig med Thomas... Fik selv sat mine forkert, så der måtte lidt hane-forlængere på
- pelle
- Areal: 240
Ok.. dvs skrues fast i mursten og der pudses så ud omkring. Men, hullet til den krave skal vel være så stort at den kan skrues ud hvis man senere skal ind til slangen. sker forhåbentligt aldrig. der sidder jo en kant længere inde der gør diameter på hullet ca 4 mm større (Det er den kant der presser o ringen til ). end det forreste af kraven.
- Thomas83
- Stoker X
Du skal ikke tænke på om du en dag skal derind for sker der noget skal hele møjet alligevel ud og en ny dåse i. Hvis der skal puds omkring, så husk at montere proprør.
- pelle
- Areal: 240
Okay . kanon med noget kvalificeret hjælp. Jeg må igang med vinkelsliper,hammer og mejsel.
takker...
med venlig hilsen
pelle
takker...
med venlig hilsen
pelle
- Thomas83
- Stoker X
Boede du her på djævleøen kunne jeg som også godt hjælpe med en rillefræser
- BWJ
- Tilmeldt: 05 jan 2011 20:03
- Areal: 155
- Dagligt forbrug: 0
- Årligt forbrug: 0
- Har takket: 202 gange
- Blevet takket: 238 gange
Og husk vådrumsmenbranen ved baderumpelle » 09 Oct 2011, 23:16 skrev:Hej
se linket.
mvh
Pelle
- pelle
- Areal: 240
Jeps.. Det skal knageme bare være i orden... Hellere godt gennemtænk og godt udført end man skal til at lave noget om.BWJ » 11 Oct 2011, 19:32 skrev: Og husk vådrumsmenbranen ved baderum
skal man sælge hytten en dag, kan det jo godt give noget ris til rumpetten, hvis tingene ikke er udført håndværksmæssigt korrekt. Ja, faktisk kan man komme grueligt galt afsted økonomisk.
Iøvrigt tager jeg masser af billeder efterhånden som det skrider frem. Jeg tager simpelthen billeder af alt.
Det er bare så dejlig nemt at lægge dem på en usb eller printe billederne ud på papir. Så kan jeg altid se.. Æhh... hvordan var det nu lige det blev samlet bagved den mur eller under det gulv eller hvordan var det nu jeg fik akkutanken tilsluttet bag alt det isolering, hvor går den studs hen og så videre og så videre..
. Og ved salg af hytten kan man så give de billeder til køber, så er der ski ikke noget at være i tvivl om. køberen kan se det er lavet ordentligt, forhåbentligt,og efter foreskrifterne.
Hermed er dette lette gode råd givet videre.
mvh
Pelle
