fuge omkring røgrør på brændeovn
Alt om Brændeovne
Morsø, Hwam, Scan, Aduro, Rais, Jøtul, Jydepejsen osv.
rene2493
Tilmeldt: 21 sep 2011 21:02
Areal: 126
Brændsel: Naturgas/brænde
Indlæg af rene2493 » 09 okt 2011 19:09
Nogle der ved en ca temperatur på rørrøret lige over brændeoven og om man kan få en fuge der kan holde til de grader da jeg har en lille utæthed som så er skyld i røglugt når der er lidt træk i skorsten?
MichaelK
Tilmeldt: 20 okt 2007 03:15
Mit fyr: BioWin 100 Eksklusiv
Areal: ca. 300kvm.
Brændsel: Træpiller 6 mm.
Årligt forbrug: ca 5,5 t.
Givet likes: 29 gange
Modtaget likes: 53 gange
Indlæg af MichaelK » 09 okt 2011 19:46
Man kunne bruge denne: http://www.leshop.dk/shop/silicone-fuge ... -823p.html
PS:
Dette var første hit med Google, så det kan
sagtens være, der findes noget billigere.
Zarge
Tilmeldt: 19 okt 2008 15:15
Mit fyr: Scotte 16kw BS20 v10
Areal: 2*132m2
Givet likes: 20 gange
Modtaget likes: 37 gange
Indlæg af Zarge » 09 okt 2011 19:49
Er det nok??? kan man ikke resikere at temperaturen kommer noget højere op?
Areal: 170+60værksted+60del
Brændsel: grogodt piller
Dagligt forbrug: ca 8-40
Modtaget likes: 55 gange
Indlæg af thy » 09 okt 2011 19:55
er der ikke plads til at montere en glassnor?
MichaelK
Areal: ca. 300kvm.
Indlæg af MichaelK » 09 okt 2011 19:56
Ah, jeg læste det som rørgennemføringen, der var utæt. Når det er røret
lige over brændeovnen, så er der vel kun een holdbar løsning?
Glas-snor, eller måske der findes noget kit, der kan holde på dette sted?
BWJ
Tilmeldt: 05 jan 2011 20:03
Areal: 155
Dagligt forbrug: 10
Årligt forbrug: 2,5
Givet likes: 16 gange
Modtaget likes: 25 gange
Indlæg af BWJ » 09 okt 2011 20:12
Ovnkit kan holde, hvis der ikke er vibrationer
Zarge
Areal: 2*132m2
Indlæg af Zarge » 09 okt 2011 20:24
samme sted har ovnkit til 1200 grader http://www.leshop.dk/shop/ovnkit-patron-indh-228p.html men ved ikke om det er noget skidt at det bliver hårdt...
Flemming DJ
Tilmeldt: 06 nov 2009 13:39
Mit fyr: Opop + Sonnenkraft
Areal: 129 m2
Brændsel: RW Piller
Årligt forbrug: Ca. 4,1 ton
Indlæg af Flemming DJ » 09 okt 2011 20:24
Nu vi er i den boldgade, hvad kan man så bruge til at lime fliser op med på en murstensvæg, der bli'r varm p.g.a. røgrør til skorsten. Så varm, at maling brændes af ved et par ganges brug af kakkelovnen.
Findes der alternativt en maling, der kan holde - og helst tones til den rigtige farve?
Mvh Flemming
BWJ
Areal: 155
Dagligt forbrug: 10
Årligt forbrug: 2,5
Indlæg af BWJ » 09 okt 2011 20:49
Flemming DJ » 09 Oct 2011, 20:24 skrev:Nu vi er i den boldgade, hvad kan man så bruge til at lime fliser op med på en murstensvæg, der bli'r varm p.g.a. røgrør til skorsten. Så varm, at maling brændes af ved et par ganges brug af kakkelovnen.
Ganske alm. Lip.
rene2493
Areal: 126
Indlæg af rene2493 » 20 okt 2011 17:06
Hvad da en tube af begge to hold da op man kan gemme meget i sin garage. Så prøver da det oven kit er det ikke godt nok det man sætter glassnoren fast i? prøver lige den nemmer løsning først inden glassnoren :roll:
