Side 1 af 2
passat c4 96
: 09 okt 2011 18:15
af johncrh
hej så er vi startet igen og så vil lortet ikke køre??? det har nu kostet mig 2 motor til fremføring,den pakker bare træpillerne i indføringen er der nogen der ved noget om det
passat c2 96
: 09 okt 2011 18:43
af chopper
Kan det være bøjlen i magasin der holder skubber. Der er slidt over. Er det en med sving arm. Jeg har motor og gear til og ligge tror det duer endnu
passat c4 96
: 09 okt 2011 18:54
af johncrh
nej det er ikke bøjlen Har haft det hele skilt af,men hvor langt skal skubberen ind i brændkammert
passat c4 96
: 09 okt 2011 19:01
af chopper
Når du trykker stop anlæg skal den næsten være kørt hel ind. Du kan se på klods der skal max være 1 cm luft ind til magasin
Men kig når du trykker start om den køre imod
passat c4 96
: 09 okt 2011 19:17
af johncrh
Der har jeg nok osse et problem min stoker stopper længst ude men går næsten imod magasinnet.jeg tror der er sat en anden stang på fremføren
passat c4 96
: 09 okt 2011 19:28
af chopper
Du skal vende strømmen.. den skal helst skubbe ind i små stød. Din giver nok et helt skub ind og køre tilbage med små skub. Derfor det ikke er helt godt
passat c4 96
: 09 okt 2011 19:39
af johncrh
Hvad køre den baglens , er det på motoren man vender den
passat c4 96
: 09 okt 2011 19:52
af chopper
Umiddelbar vil jeg vende strømmen. På kedel
passat c4 96
: 09 okt 2011 20:30
af johncrh
så er strømmen vendt på motoren det hjalp, men den skubber bare i et hug ikke af flere gange måske mit styresystem? Det er skiftet til et nyt pll ikke original
passat c4 96
: 09 okt 2011 20:37
af chopper
Hvad styrring har du så.
