passat c4 96
johncrh
Tilmeldt: 09 okt 2011 14:00
Mit fyr: passat c4 650
Areal: 400m2
Brændsel: piller korn flis
Fremviser gerne i postnummer: 6650
Årligt forbrug: 4t
passat c4 96
Indlæg af johncrh » 09 okt 2011 18:15
hej så er vi startet igen og så vil lortet ikke køre??? det har nu kostet mig 2 motor til fremføring,den pakker bare træpillerne i indføringen er der nogen der ved noget om det
Senest rettet af johncrh 09 okt 2011 18:57, rettet i alt 1 gang.
chopper
Tilmeldt: 28 apr 2011 21:31
passat c2 96
Indlæg af chopper » 09 okt 2011 18:43
Kan det være bøjlen i magasin der holder skubber. Der er slidt over. Er det en med sving arm. Jeg har motor og gear til og ligge tror det duer endnu
johncrh
Areal: 400m2
Årligt forbrug: 4t
passat c4 96
Indlæg af johncrh » 09 okt 2011 18:54
nej det er ikke bøjlen Har haft det hele skilt af,men hvor langt skal skubberen ind i brændkammert
chopper
passat c4 96
Indlæg af chopper » 09 okt 2011 19:01
Når du trykker stop anlæg skal den næsten være kørt hel ind. Du kan se på klods der skal max være 1 cm luft ind til magasin
Men kig når du trykker start om den køre imod
johncrh
Areal: 400m2
Årligt forbrug: 4t
passat c4 96
Indlæg af johncrh » 09 okt 2011 19:17
Der har jeg nok osse et problem min stoker stopper længst ude men går næsten imod magasinnet.jeg tror der er sat en anden stang på fremføren
chopper
passat c4 96
Indlæg af chopper » 09 okt 2011 19:28
Du skal vende strømmen.. den skal helst skubbe ind i små stød. Din giver nok et helt skub ind og køre tilbage med små skub. Derfor det ikke er helt godt
johncrh
Areal: 400m2
Årligt forbrug: 4t
passat c4 96
Indlæg af johncrh » 09 okt 2011 19:39
Hvad køre den baglens , er det på motoren man vender den
chopper
passat c4 96
Indlæg af chopper » 09 okt 2011 19:52
Umiddelbar vil jeg vende strømmen. På kedel
johncrh
Areal: 400m2
Årligt forbrug: 4t
passat c4 96
Indlæg af johncrh » 09 okt 2011 20:30
så er strømmen vendt på motoren det hjalp, men den skubber bare i et hug ikke af flere gange måske mit styresystem? Det er skiftet til et nyt pll ikke original
chopper
passat c4 96
Indlæg af chopper » 09 okt 2011 20:37
Hvad styrring har du så.
Tilbage til "Passat Stoker"
